проем в кирпичной стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > проем в кирпичной стене
Непрочитано 11.03.2008, 16:10
bad
инженер
Всем здравствуйте. Мне неодходимо разработать усиление нового проема (1200х2100h)в кипичной стене толщиной 380мм. Проблема в том, что "дизайнер" хочет пробить его на расстоянии 600мм от существующего проема. Насколько я понимаю основной расчет мне нужно будет сделать для простенка, т.к. на стену опираются сборные плиты пролетами 4м с одной и 7м с другой стороны. Вопрос: подскажите нормативный доумент (руководство по расчету) для расчета такого проема (простенка). Надо ли считать такой простенок как внецентренно сжатый?
Высота этажа 2,75м. Помещения располагаются на последнем этажа, сверху только тех. этаж.
ВОЗМОЖНО спецы сразу скажут, что простенок 600м не пройдет?
Короче, буду благодарен за любые советы.
PS дело давольно срочно, так-что жду с нетерпением ваших мнений, заранее спасибо!
Название: просвет Model (1)копирование.jpg
Автор темы   Непрочитано 15.03.2008, 23:44
bad
инженер
ну конечно же весь текст! название я и так понял
bad вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 02:03
Tarik
Студент
Черновцы
Намек понял, на следующий раз буду переводить перед размещением на сайте...
- Устроить временное укрепление перекрытия над пробиваемым отверстием
- Проштрабить горизонтальную штрабу с одной стороны стены на указанной отметке, установить швеллер;
- Проштрабить горизонтальную штрабу с другой стороны стены на указанной отметке;
- Установить другой швелер и провести обжимание анкерными болтами;
- Зачеканить все щели на опорных частях швелера цементным раствором и металлическими пластинами;
- Дать цементному раствору набрать нужной прочности на протяжении 14 дней;
- После чего можна приступать к прорезке отверстия;
- По следу установки вертикального металлического уголка поp 2 (8) пробить сквозную штрабу шириной 300 мм;
- Установить вертикальне уголки поз 2 (8) в проэктные положення и розварить их между собой полосами поз 6 и уголками поз 5 (9), которые установить на цементный раствор;
- Устроить обв’язку существующего отверстия и простенка между ними
- Пробить проэктированное отверстие размерами 1000х3100 мм
- Приварить уголки поз 5* (9*) на 15 см выше уголков поз 5 (9), и устромить арматурную сетку 150х150 с арматуры ф12мм
- Устроить бетонную подушку под лестничный марш
Интересно почитать как кто оформляет данный вид работ
life is good
Tarik вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 07:12
proekt
Почитайте рекомендации по усилению каменных конструкций
http://dwg.ru/dnl/2112
proekt вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 01:02
Tarik
Студент
Черновцы
Спасибо за рекомендации! Изложено коротко и ясно
life is good
Tarik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 01:12
bad
инженер
вот что я сделал...
DWG 2004
для форума.dwg (206.9 Кб, 713 просмотров)
bad вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 02:14
Tarik
Студент
Черновцы
Думаю что снизу вместо полосы поз. 3 к вертикальным уголкам поз 2 лучше приварить уголки, так увеличится площадь опирания, и если здание старое можно усилить уголками рядом стоящий проем.
life is good
Tarik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 10:21
bad
инженер
нее, здание еще не сдано даже...
bad вне форума
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
