Вроде разобрался. На новом чертеже использовал вставить блок и указал их чертеж. Акад вставил мне весь узел. Просто там куча блоков и непонятно как получить весь узел. А оказывается когда указал просто чертеж то вставился весь узел. Не знаю пральна сделал или нет, но получилось
Можно. Сноси все группы; делать очистку не только от графики, но и от зарегистрированных приложений. Для полной гарантии я бы исходный файл "разделил" - модель в отдельный файл (назвав его, к примеру, "НасосUS.dwg"), вставить в исходник как x-ref, к примеру (или блок) - чтобы не потерять ничего. НасосUS.dwg почистить по полной программе.
А в рабочий файл вставлять уже НасосUS.dwg или ссылки на него. Можно также попытаться упростить модель насоса - ИМХО там слишком красиво все, сделано "для презентации", процентов 50-60 оттуда можно сносить без зазрения совести.
Привет Алексей! Честно говоря ничо не понял. Какие группы сносить и как? В чертеже сейчас 10 узлов-блоков (и каждый узел-блок состит из множества блоков). Я пробовал весь узел-блок перевести в один слой, чтобы потом его погасить чтобы не мешались- не получается. Вроде как в слой загнал, но во-первых видно все цвета которые были и потом слой когда выключаю блок так же висит в чертеже. Кароче не получается у меня ничо
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Я что-то не понял.. О каких блоках и узлах идет речь? Что и как пытался вставить автор темы?
Это же стандартный чертеж с трехмерки... Какие узлы через буфер обмена?! Вьюпорты что-ли копировал?... Конечно, в них после копирования ничего видно не будет...
(с) Чем шут не чертит |
Питер
Что за "этот узел"? Что под этими словами подразумевается? В приложенном чертеже объемная твердотельная модель агрегата. В листах - вьюпорты с изображениями агрегата и нанесенные поверх них обозначения и надписи. Что из них узел?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.03.2008 в 13:32. |
Если у вас А2008, попробуйте в такой последовательности:
1) Откройте ваш файл. 2) Вызовите переменную LAYERFILTERALERT, набрав в командной строке LAYERFILTERALERT. И установите её в 1. 3) Откройте Layer Manager. Или наберите LA в командной строке. Ничего в нём не делайте, сразу закройте. Как изменился размер вашего файла? |
Немного потанцевав с бубном, я "исходный" файл ужал до 1,2 метров. Потом внешними ссылками штук, наверное, 20 воткнул в "рабочий". Заморозив слои с осями, некоторыми блоками и т.п., скорость обработки (покрутить-повертеть) увеличилась.
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
Нужны чертежи церквей и храмов | +Alex+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 15.09.2011 15:20 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// | faysst | AutoCAD | 70 | 07.08.2006 18:24 |
ГОСТ на рабоч. чертежи по звуковому оборуд-ю театр-зрелищ | Luka1976 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2005 08:23 |
