Ферма из гнутосварных профилей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ферма из гнутосварных профилей
Непрочитано 18.03.2008, 13:38
YaStreb
Проектирование
Моква
Подскажите пожалуйста программу, для расчета металлических стропильных ферм из гнутосварных профилей с расцентровкой стержней в узлах.
Непрочитано 06.05.2008, 16:49
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
устройте подвесные потолки и уложите на них утеплитель!!!!!!!!!!! (если нет подвесного оборудования!!!)
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 17:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Не надо так кричать. Сделаем. Может быть...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 17:44
DK
Хотел бы я посмотреть как Вы это сделаете. Сколько материалов дополнительно угробите. Как обеспечите для осмотра конструкции, находящиеся на чердаке. Как избавитесь от мостиков холода по колоннам. И т.д. и т. п.
Непрочитано 06.05.2008, 18:52
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Фоксолис, а как приварить 100й раскос к 100му нижнему поясу? Если опирание шарнирное то двутавр 50Ш3 этож опупеть, при жеском - 40й. Блин я в смятении, что предпочесть?
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 22:06
Foksolic
Подбор сечений выполняется по формулам
растижение: А=N/(R*(коэффицент условий работы))
сжатие: А=N/(R*(коэффицент условий работы)*ф)
если следовать данным формулам и тем усилиям то тут перебор!
ну а стыковка элементов производится угловыми швамими, возможно наложение накладок по бокам, если ишвы не проходят.
естественно что при различном креплении происходит перераспределение усилий. если совсем, то проведи примерный техникоэкономический расчет он даст хоть какойто ответ. так сказать сложно, слишком монго условий.
Foksolic вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:14
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Усилия определял в лире, сечения подбирал вручную, по привиденным вами формулам. По расчету проходит - верхний пояс 140х100х4, нижний 100х4, опорные раскосы и прочие - 80х4. Решил опорные раскосы учвеличить до 100, в запас так сказать, отсюда и вылезли 120е пояса, по конструктивным требования. А расчет швов это разве не задача КМД?
В итоге - начальство хочет ферму, в итоге она останется.
Спасибо большое всем откликнувшимся, такие дискуссии как бальзам на душу.
Труса вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 09:33
SHURF
ГИП
Ярославль
Извините, сообщение перенаправил
Последний раз редактировалось SHURF, 18.03.2009 в 09:39.
SHURF вне форума
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Ищу серию 1.436.3-21 Окна с переплетами из гнутосварных профилей paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.03.2010 14:06
Ферма из гнутосварных труб Bobkova Конструкции зданий и сооружений 5 07.12.2007 23:01
Типовые фермы из гнутосварных профилей danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 7 07.12.2006 11:01
Чертежи ферм из гнутосварных профилей Дмитрий AutoCAD 8 08.09.2003 23:17
