Автоматическая отрисовка рамок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическая отрисовка рамок
Непрочитано 22.03.2008, 15:33
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Здравствуйте. Прошу оценить программку :-)
Версия 1.4 (пока медленная и немного глючная)
Прошу писать сюда обо всех ошибках, глюках и проблемах, возникших при использовании программы.
И предложения по улучшению в смысле пользовательского интерфейса тоже с удовольствием приму.
Надеюсь, кому-нибудь она пригодится.
Спасибо всем участникам форума.
Dwg_props_description_v1.00_2008.03.16.doc
Dwg_props_v1.04(c)Danilov_AS_2008.03.14.rar
Сырая версия 1.05:
Dwg_props_v1.05_2008.11.11-3.rar
Dwg_props_description_v1.01_2008.11.11.doc
Законченная версия 1.05:
Вложение 39026
Перед установкой лучше предыдущие версии удалять
Описание все то же (пока не было возможности доделать):
На LISPе можно мыслить!
Последний раз редактировалось Ax3, 15.05.2010 в 03:05. Причина: Обновление
Непрочитано 24.03.2008, 19:23
Да! Неубиваемая тема.
А я то, еще в 91 году считал,что заполнение рамки в принципе не нужная операция. Просто достаточно было в диалоге указать несколько изменяемых параметров.(как-то: Фамилии, даты, наименование и проч.) А все остальное делалось автоматом. Куда все делось?
T-Yoke на форуме
Непрочитано 24.03.2008, 22:34
Ax3, я вспомнил свою CADWare - там у меня методика полностью динамической отрисовки блока. Правда, технология другая - блок форматки не содержит отдельно блока штампа (все воедино сведено). Я посоветовал #16 потому, что полагаю, что такой вариант более "дуракозащитен", наверное.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 23:03
Ax3
Спасибо, Wetr, продолжаю работать. И сорри за хлопоты, буду должен пиво
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 23:06
Ax3
>>kpblc
кажись понял, о чем речь. спасибо
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 23:08
Ax3
>>T-Yoke
Можно подробнее? Что делалось автоматом и где?
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 23:14
Ax3
>>Wetr
Какие настройки видового порта необходимо сохранять?
Вид, ориентацию, форму, еще что-то?
Ax3 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 23:16
Ax3, #26 : Так ты вообще их тогда не трогай Потому что надо будет сохранять все
Непрочитано 25.03.2008, 02:08
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Ax3,
Алексей совершенно верно сказал. Надо чтобы все оставалось неизменным
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 03:09
#29
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Да не, какие хлопоты? Всегда рад помочь - особенно если вещь хорошая
PS Приятно работать с человеком кот. любит свое дело.
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 07:21
#30
>>T-Yoke
Нам в КБ поставили программу (в 1991 году) для проектирование и отрисовки специального инструмента (Развертки, фрезы, метчики, протяжки и проч.) в автокаде (DOS, ACAD11версии). Все оформительские вещи производились автоматически. Конструктор только в диалоговых окнах назначал основные параметры инструмента и нужные поля чертежа.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:40
#31
Ax3
Так там же смысл в автоматическом изменении размера видового порта и соответственно автоматическом подборе масштаба отображения модели в этом порте в зависимости от формата. Может, тогда добавить настройку типа "Трогать/не трогать видовый порт"? При этом все изменения происходят только в layout'e под названием "_[dp]_layout". Или другие лейауты тоже страдают?
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:50
#32
Ax3
Кстати, поясню, что я чертежник вообще-то неважный, поэтому сам в полной мере оценить все нюансы использования программы в работе конструктора не могу. Например, я только недавно узнал, что видовые порты можно делать разной формы . Так что еще раз благодарю за отзывы.
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:54
#33
Ax3
>>T-Yoke
В принципе я хочу сделать подобную вещь (в смысле рамок), но отдельно от каких-либо конструкторских реализаций, то есть в общем виде решить частную задачу черчения рамок. Программа на ЛИСП-е была? Может, какие ссылочки по этому поводу сохранились? Поделись, плз, я бы с интересом посмотрел.
Ax3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 02:56
#34
>>T-Yoke
В то время я с автокадом только начинал знакомиться, и чертил больше на кульмане, чем на компьютере, а уж лезть в глубь программы для меня тогда это было запредельным святотатством.
Знаю только что, что фирма которая ставила ПО, работала официально, через министерство авиационной промышленности. Сами ребята, которые приезжали и проводили программирование и настройки, были из Киева. Координат, к сожалению, никаких не осталось.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 20.04.2008, 15:31
#35
wetr
инженер
Владивосток
Похоже дело заглохло...
Ax3, поделись теперь знанием - как удалить сие безобразие?
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 22:23
#36
Ax3
Нет, дело не заглохло. просто пока руки не доходят.
Удаление программы.
Версия 1.04:
Из поддиректории Support вашего када (C:\Proram Files\AutoCAD xxxx\Support\) необходимо удалить:
папку _[dp]_Apps;
папку _[dp]_Blocks;
строку (load "run_dp.lsp") из файла acad.lsp;
файл run_dp.lsp.
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:05
#37
Ax3
Дело продолжено :-) Не ругайте сильно за то, что выложил сырую и недоработанную версию, она все-таки лучше прежней. Смею верить...
Ax3 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:47
#38
Sleekka
не вздумай прописывать реактор на двойной клик!
При системном подходе можно а для локального приложения действительно не стоит.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 23:46
#39
Sleekka, да? Попробуй добиться корректной работы такого реактора в ADT2006+СПДС. Я уже обжегся
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2008 в 00:55. Причина: Исправил название СПДС-ки. Чертов Punto...
Непрочитано 27.12.2008, 00:47
#40
Sleekka
Да не приходилось, спасибо за наводку, по долгу службы связан с 2008, 2009 акадом (голым).
Sleekka вне форума
Отрисовка отверстий zenon AutoCAD 7 06.09.2010 13:47
Отрисовка расчитанной зоны обнаружения Nikolay 2 Программирование 2 28.02.2008 07:16
Вопрос: отрисовка стрелки с "применением" окна. Tonic Программирование 7 12.07.2007 19:53
Набор готовых рамок и штампов к WORD EGEN13 Разное 4 21.06.2007 11:00
