Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
В авткаде 2004 eng не работает Ctrl C и Ctrl V именно с клавиатуры, через меню работает для всех файлов. В ком. строке просто пишет *Cancel*
В др. приложениях Ctrl C и Ctrl V через клавиатуру работает. Может что то надо подправить в acad.mns или mnu? и в каком именно Цитата:
Kiev, Ukraine |
Kiev
Добавлю.
После нового года переставил Acad 2004+Express Tools не помогло/ В др. приложениях Ctrl C и Ctrl V через клавиатуру работает.В акаде не работает даже для новых файлов. У кого какие мысли?
Kiev, Ukraine |
А в настройках установлено "использовать стандартные клавиатурные сокращения Windows"?
sasha_lif, у меня на AutoCAD 2006 Rus периодически прекращало работать клавиатурное сочетание Ctrl+Z. На старой работе сисадмин сказал, что это глюк ACAD'a при использовании своего профиля. Попробовал попереключать на профиль "по умолчанию", а потом на свой - помогло. Но все равно периодически этот глюк вылазил...
Kiev
>AlphaGeo
СПАСИБО. Помогло!!!! А почему же в меню edit-Copy-есть сокращенный вызов этой команды. Получаеться он не связан с клавиатурными сочетаниями? Больщое спасибо еще раз Тема закрыта
Kiev, Ukraine |
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
невозможно частично открыть файл | Visla | AutoCAD | 8 | 13.04.2005 13:27 |
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
