Ошибки на муфте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ошибки на муфте
Ошибки на муфте
Непрочитано 29.03.2008, 09:37
Ошибки на муфте
kop4enyi
Имеется муфта (извеняюся за качество).
Не понятно, что за овал на зубчатом секторе (разрез Б-Б).
Зубчатый сектор И: нужно ли там стопорное кольцо (выноска Г)?
P.S. на чертеже могут содержаться ошибки вот и найти надо
Б-Б
Вообще не понятная конструкция
Непрочитано 29.03.2008, 16:45
Все извини, консультация закончилась, у меня скоро поезд.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 16:45
kop4enyi
Я тока черчу. ещё не проставил ни каких поверхностей и допусков
kop4enyi вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 18:04
Сообщение от kop4enyi Посмотреть сообщение
4. Считаю параметры зубьев по формуле не сходятся с чертедными. Что делать или там с погрешностями посчитано? Для венца И:
m=4 z =25 Делит.диаметр=100 Внеш. Диам=100+2m=108 не сходиться с чертежным
Если бы ты еще размер с чертежа озвучил...
Учти, что у зубьев, скорее всего, коррекция присутствует, которую ты не учитываешь...
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 18:56
kop4enyi
допустим мною посчитан 220 на чертеже 218
может и правду коррекция какая
ошибок много на чертеже вот и размеры проверять стал
kop4enyi вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 21:46
Миттрич
Проектировщик
Поточнее бы определить название детали и в составе какого механизма она работает и какие фукции выполняет. Что же до "овала" - это ПРОЕКЦИЯ НА ПЛОСКОСТЬ эвольвентной канавки (на разрезе достаточно чётко это видно). Причём, скорее всего, канавка эта выполняется фрезеровкой в плоскости перепендикулярной оси самой муфты(и поэтому не требует работы слесаря-ювелира). И служить может, например, для перемещения этой муфты каким-нибудь качающимся переводчиком (нечто вроде вилки, но только палец). Эвольвентный профиль на это указывает.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 06:35
kop4enyi
Сообщение от Миттрич Посмотреть сообщение
Спасибо, но я ваще не пойму, как в зубе может быть канавка Есть пример, чтобы наглядно увидеть?
А какая шероховатость должна быть в месте установки стопорного кольцы (на 3-х стенках)?
kop4enyi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 10:20
kop4enyi
Почти закончил. Осталося указать тех требования, таблицу для зубьев и материал
kop4enyi вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 14:51
Для контроля шлицевого и зубчатого зацепления необходимо указать контрольный размер по роликам (шарикам) ГОСТ2.403-75, которые выбираются из стандартного ряда по ГОСТ... (кажется здесь ГОСТ 6528-53 Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем. Допуски). И на чертеже указыватся схема контроля. Причем контроль для четного и нечетного числа зубьев отличается, обрати внимание!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2008 в 15:05.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 15:40
#29
kop4enyi
А примера нету как выглядить это будет
С возвращением тебя
А шероховатости и допуски правильно или нет?
kop4enyi вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 16:12
#30
Если уж ты шероховатость обозначаешь по новому стандарту, то изволь писать Rz или Ra
Пример
Будет проще, если ты доделаешь чертеж и выложишь саму компасятину а не растр...
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 16:29
#31
kop4enyi
Вот в компасе 8
Тип файла: rar ГОСЫ.rar (641.2 Кб, 92 просмотров)
kop4enyi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 17:27
#32
kop4enyi
Спасибо за ответы
Какой заготовкой лучше получать деталь?
Программа выпуска 200 тыс.шт.
Переменно-поточное производство
kop4enyi вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:53
#33
Спасибо за ответы
Штамповка, скорее всего, но обоснование МПЗ должно присутствовать полюбому.
Непрочитано 30.03.2008, 18:09
#34
Для 200 тысяч может быть уже и точное литье подойдет. Тут считать действительно надо.
Чем перегонять материал в стружку, и станки зря гонять, может лучше сразу полуготовую деталь иметь. Технологий хватает, можно рассматривать всё, вплоть до МИМ-технологии.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 18:18
#35
kop4enyi
А формы под литье готовить же трудоемкий вариант?
И надо ли обрабатывать поверности где 12 отвестий и нужны ли они там вообще?
kop4enyi вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 18:31
#36
Повторюсь. Все надо обсчитывать.
Да литейная форма трудоемка (кстати, не только ведь "литье в землю" существует), но и штамп не дешевая штучка. Сроки службы до потери работоспособности, плюс затраты на ремонт или изготовление новых. А там стоит сравнить затраты на последующую обработку деталей. Короче вариантов масса.
Что касаемо 12-и отверстий, то это исключительно для снижения материалоемкости. Обработка в этом месте минимальная.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2008 в 18:36.
Непрочитано 30.03.2008, 18:45
#37
Сталь не литейная
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 18:58
#38
kop4enyi
Тоесть отсавить поверхность не обрабатываю (после штамповки и усе)?
kop4enyi вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 19:04
#39
Ты про отверстия?
#40
Скажем так, не надо снимать металл в этом месте. Возможно понадобится декоративная обработка (пескоструйка, покраска и проч.)
Ошибки в нормах и софте... Greg Прочее. Архитектура и строительство 5 13.09.2012 18:04
Ошибки в нормативах Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 12 20.01.2011 16:39
К чем ведут ошибки Дмитрий22 Разное 33 11.02.2008 12:41
Бесфасоночные узлы ферм из гсп: ошибки в зависимостях The_Mercy_Seat Конструкции зданий и сооружений 17 09.02.2008 00:00
