Расчет монолитных диафрагм жесткости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет монолитных диафрагм жесткости
Непрочитано 02.04.2008, 07:05
aydarka
прораб
Казань
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо требования по минимальному количеству диафрагм жесткости в монолитном здании. Здание 36Х12 м. 3-х этажное и какие нормы надо смотреть для этого. Спасибо..))
Непрочитано 02.04.2008, 18:18
Pek
Проектирование
zsa
Вот это уже ближе к конструктивной беседе.
Я сто раз сказал про "связевую" схему, это предполагает определенную модель. И такая модель предполагает полную "разболтаность" (шарнир) узлов. Про смешанные схемы сказал тоже.
Sid Barret
Если симметричном относительно точки пересечения, то на скручивание такая схема не работает, опять же говоря о связевой схеме.
Касаясь смешанных вариантов, Post совершенно верно заметил, и я добавлю, речь идет об эфективности расстановки диафрагм. Если алгоритм помагает в случае связевой схемы, то он будет эффективен и в смешанной. В противном случае, для смешанного варианта страшного ничего не будет, просто диафрагмы будут работать не на все 100%
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:19
zsa
v.n
Господа, предлагаю на этом остановиться, т.к. разговоры стали находятся уже вне профессионального русла, а это неинтересно. И не стоит обижаться. Все обсуждаемое должно приносить пользу а не оскорбления. Чего то не знаем- надо доизучать, доразобраться.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:27
zsa
v.n
Уважаемй Pek,
Изначально была поставлена задача автором вопроса. МОНОЛИТНОЕ здание. Ваш ответ был некорректен. Об этом Вам и было сказано. Человек то ждет на волнующий его вопрос реального ответа. Ему неинтересна вся наша прошлая болтовня и про связевую схему и про 9 баллов и тп. И здание у него всего 3 этажа. И про сейсмику он (или она) не говорил. Но упорство Ваше достойно уважения!
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:30
Pek
Проектирование
Никаких обид.
А по поводу изучить и разобраться, я всегда "за".
Надеюсь, что все сказанное здесь достаточно для формирования критической точки зрения на вопрос о расстановке диафрагм. А самое главное, названы основные понятия и литература, а это уже не пустое!
Однако, если у кого будут вопросы и комментарии - не откажусь ознакомится.
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:33
zsa
v.n
Pek !!!
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:36
zsa
v.n
Ув. Pek, а Вы давно занимаетесь проектированием, где? (просто интересно, ни для чего....)
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:39
Pek
Проектирование
2zsa
Однако, вашему упорству, пожалуй и я позавидую. Не успели закрыть вопрос, так снова его открыли
Очень приятно слышать про "прошлую" (хорошо не пошлую) болтовню, это говорит в Вашу пользу.
Однако есть общая рекомендация и я посчитал нужным ее изложить. Рекомендации могут не пригодиться строителям сараев (хотя и им знания основ строительной механики не помешают), но любой другой заглянув на эту ветку может найти в ней что-то полезное. Сразу оговорюсь, что не считаю 3ех этажное здание сараем.
Вот и все.
Pek вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 09:56
besik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Как-то слышал, что диафрагмы жесткости, если здание до трех этажей не нужны. Это где-то прописано в нормативных документах или необходимо проверять расчетом? Заранее спасибо!
besik вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 18:18
#29
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Это ты спрашиваешь у архитекторов? А так читай ИИ-04, 1.020-
Ворчун вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:51
#30
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
подниму, судя по всему, очень давно забытую тему.
форумчане, подскажите, где все-таки можно найти информацию о наиболее общем случае расположения ДЖ и их характеристика?
только прошу отвечать по существу, а то половина постов данной темы была просто офтопом и выяснением отношений.
да, есть замечательная книга Ханджи В.В., есть как минимум здравый смысл, а у кого-то и просто колоссальный опыт в проектировании зданий и сооружений, что ДЖ ставят интуитивно и при том максимально грамотно. Но меня интересует конкретика, в цифрах.
Возьмем идеализированный вариант здания. Прямоугольное здание в плане, высота 50-100м, монолитное, каркасное, балки перекрытий с жесткими узлами в обоих направлениях:
1) как назначить длину ДЖ вдоль одного из характерных размеров здания? (вдоль здания, поперек здания) (это есть в книге Ханджи)
2) как определить минимальное количество этих ДЖ вдоль/поперек здания?
3) как назначить толщину ДЖ
4) какое наиболее благоприятное расположение ДЖ в плане.
на эти вопросы есть ответы в разных ветках форума, есть множество ссылок на книги, в том числе Ханджи В.В., а так же мнений большого числа спецов.
для начала проектирования все равно нужно задаваться каким-то определенным набором ДЖ и их расположением.
так, подбирая сечение балки, конструктор все равно сначала смотрит, какой пролет у балки, примерная нагрузка на балку, раскрепления этой балки из плоскости и прочие нюансы, позволяющие на самом начальном этапе хотя бы примерно определить, какая балка может получиться в результате расчета . Тем более, что есть вполне определенные формулы для назначения первоначального сечения балки для дальнейшего расчета.
так вот, какими методами можно пользоваться для назначения вышеописанных параметров ДЖ?
где это можно посмотреть? (если можно, то со ссылкой на страницу или раздел)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Расчет монолитных зданий Аннушка Железобетонные конструкции 30 10.08.2006 13:12
