Опять о штриховке и ее толщине. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Опять о штриховке и ее толщине.
Непрочитано 08.04.2008, 12:04
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Было уже похожее обсуждение. Но вопрос несколько по другому хочу поставить.
Можно ли седлать так, чтобы создаваемая штриховка всегда была определенной толщины? При этом слой не важен. И тул палеты использовать не желательно.
Непрочитано 08.04.2008, 17:33
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А если изобразить вот такое:
[Выделить все]
(defun C:hat (/ cur_weight)
(setq cur_weight (getvar "CELWEIGHT"))
(setvar "CELWEIGHT" 15)
(vl-cmdf ".HATCH" pause)
(setvar "CELWEIGHT" cur_weight)
И повесить на кнопку.
Правда не уверен насчет pause, одна нужна или несколько?
Проверить могу только в ZWCADe, а там почему-то не срабатывает возврат переменной предыдущего значения.
Олег К. вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 17:41
Олег К., забыл про обработчик ошибок. И потом, можно и так, к примеру, нарисовать:
[Выделить все]
(defun c:hat (/ *error* _celwt)
  (defun *error* (msg)
    (if _celwt
      (setvar "celweight" _celwt)
      ) ;_ end of if
    (command "_.undo" "_e")
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (command "_.undo" "_start")
  (setq _celwt (getvar "celweight"))
  (setvar "celweight" 15)
  (command "_.hatch")
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
    (command pause)
    ) ;_ end of while
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Написано "на коленке" и без проверок.
Непрочитано 08.04.2008, 18:12
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Про обработку ошибок не забыл, хотел показать саму идею.
А вот с "undo" интересно. Только в ZWCADe у этой команды опции другие
"Command: _.undo
Undo: Mark/Back to mark/BEgin set/End set/Control/Auto/<Number of steps to undo>: "
и негде даже посмотреть, какие в AutoCADe были.
Кстати, по такому же принципу у меня раньше размеры на свой слой ставились.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 11:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Чесно скажу, что как человек ничего не знающий о программировании, не понемаю о чем вы, и что должны делать программы с #21 и 22.
А вопрос для меня так и остался.
Что надо сделать с лиспом от Torino, чтобы добавить возможность регулировать вес линии. Как я понял надо что-то здесь поменять.
(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER"))
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Dim" "_color" 1 "" "") ;_Создаем слой размеры и задаем цвет 1 ...
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Hatch" "_color" 102 "" "") ;_Создаем слой штриховка и задаем цвет 102
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Text" "_color" 2 "" "") ;_Создаем слой текст и задаем цвет 2
Но что именно я ....типа
"Тук тук, дома никого нет".
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 11:52
Олег К., я совсем забыл (командными методами метки уже очень давно не ставлю) - возможно, надо (command "_.undo" "_b").
Red Nova, запустим (в английской версии) команду "_.-layer":
[Выделить все]
Command: _.-layer <Enter>
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
_Make <Enter>
Enter name for new layer (becomes the current layer) <0>: NewLayerName <Enter>
Enter an option
_color <Enter>
New color [Truecolor/COlorbook] : 16 <Enter>
Enter name list of layer(s) for color 16 <NewLayerName>: <Enter>
Enter an option
_LW <Enter>
Enter lineweight (0.0mm - 2.11mm): 0.50 <Enter>
Enter name list of layers(s) for lineweight 0.50mm <NewLayerName>: <Enter>
Enter an option
Можешь прочитать dwg.ru/art/2 (а еще лучше - книгу В.Света "AutoCAD язык макрокоманд и создание макросов"). Там расписано все и даже немного больше
P.S. У меня сейчас совсем нет времени рисовать нормально работающий код
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 12:49
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Опробовал. Думал задумка с том, что если лисп в автозагрузке, и некому слою один раз при помощи лиспа задана толщина, то далее во всех файлах толщина будет задаваться такой же. Но такого не происходит. Наверное не правильно понял предназначение Лиспа.
P.S. Дело в том что я по жизни терпеть не могу программирование, но обожаю пользоваться плодами программистов. Такой уж я получаюсь юзер только. А всем программистам облегчающим мне работу я очень благодарен. Будете у нас на Калыме, ыыы, точнее у нас в Ереване, милости прошу. К вашим услугам.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 13:08
Ладно. С тебя полное ТЗ на команды и слои. То бишь:
команда _.hatch -> слой "Штриховка", цвет 1; вес линии слоя 0,25; тип линии слоя Continuous (непрерывный); слой печатается. Объект получает свойства ByLayer независимо от текущих настроек.
Команды простановки размеров -> слой "Размеры", размерный стиль не меняется и не создается; тип линии слоя - Continuous и т.п.
Команды простановки прямых: слой "Оси", тип линии - "Центр", грузить из файла c:\myfiles\mylin.lin, бла-бла-бла.
Обязательно указать: если слой изменен пользователем, восстанавливать стандартные значения или нет?
Гарантировать, что будет написано быстро, не могу.
Непрочитано 09.04.2008, 14:14
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Пожалуй приведу, что написал для постановки размеров.
[Выделить все]
;;;                             DimLayer_DLI
;;;  на время работы команды DIMLINEAR текущим становится слой "Dim".
(defun C:DimLayer_DLI (/ *error* cur_Layer)
 (setq cur_Layer (getvar "CLAYER"))
 ; Переопределение функции *error*, вместо стандартной
   (setvar "CLAYER" cur_Layer)
   (setvar "ERRNO" 0)
 ) ; defun(*error*)
 (if (null (tblsearch "LAYER" "Dim"))
      (entmakex '((0 . "LAYER") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord")
          (2 . "Dim") (70 . 0) (62 . 5) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . 15)))
 (setvar "CLAYER" "Dim")
 (vl-cmdf "_.DIMLINEAR" pause pause pause)
Стопроцентно работало в 2006 AutoCADe. Нужно сохранить это в файл "DimLayer_DLI.lsp" и сделать кнопку с макросом
[Выделить все]
^C^C^P(if (not C:DimLayer_DLI)(load "D:/shablon/LISP/DimLayer_DLI.lsp"));DimLayer_DLI
В точечной паре №370 задается толщина линий (сейчас 0.15). Для остальных размерных команд создаются копии этого файла, только меняются названия и вызов команд размеров (ну и количество пауз внимательно проверить).
Последний раз редактировалось Олег К., 09.04.2008 в 14:22.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 15:00
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ТЗ.
Собственно меня вполне устаревает все как в Лиспе от Torino (пост #5). Единственное, что хочется добавить это возможность изменять у слоев и вес линии тоже. (ведь как я понял цвет там настраивается легко). Штриховка у меня 0,13. Цвет у меня для всего только white. Линии у меня continuous. Но думаю это не так важно, ведь главнее то, чтобы их можно было изменять (что захотел, то и поставил). Если пользователь изменил слой, то исправляем обратно.
Для прямых у меня отдельного слоя нет. Не знаю даже насколько это пригодится. Но думаю будет полезно. Во всяком случае думаю надо уметь отключать один из параметров. Скажем если пользователь хочет использовать программу только для штриховки, или только для размеров.
Заранее благодарен.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 15:46
#30
Bull
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
ТЗ.
Собственно меня вполне уСТАРевает
Да, ACAD нас всех немного устаревает
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
И опять про лицензирование Aragorn Разное 39 27.02.2009 15:31
Fatal Error при штриховке Serz AutoCAD 10 16.03.2004 22:42
