Нагрузка от волн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от волн
Нагрузка от волн
Непрочитано 09.04.2008, 10:12
Нагрузка от волн
ivan.solo
инженер по конструкциям
Здравствуйте. Есть СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения.
Там есть построение эпюр нагрузки от волн.
Данные: сооружение мол из бетонных кубиков 6х6м море с одной стороны, с другой воды нет. Вопрос: статическая нагрузка от столба воды включена в эпюру волновой нагрузки (получаемую по СНиПу 2.06.04-82*) или нет?
Последний раз редактировалось ivan.solo, 09.04.2008 в 10:35.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 11:10
ivan.solo
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
Итого: статика от воды на уровне прилива + волновая эпюра (в момент прилива) + удар судна + особое сейсмика. Вот такие пироги!
ivan.solo вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 20:53
Серёга - Bilder
Сообщение от ivan.solo Посмотреть сообщение
все - баста - я позвонил женщине профессору писавшей эти конкретные графики - она созналась... НЕ ВКЛЮЧЕНА! статика не включена.
Вон ты какой значит - логике, физике и здравому смыслу не веришь, а какой-то женщине профессору с пол пинка поверил... Ладно-ладно...
(вместо того чтоб звонить всяким профессорам - лучшебы калькулятор в руки взял да посчитал сам - всё и ежу понятно)
итак - собираю все красненькие нагрузки, повышаю уровень воды на высоту прилива (5.2.4 Для сооружений, предназначенных для борьбы с наводнениями, нагрузки и воздействия, соответствующие уровням, превышающим расчетные, следует учитывать в составе особого сочетания нагрузок и воздействий. )
слушай, ответь честно на несколько вопросов:
1. ты дипломный проект стряпаешь?
2. какая тема диплома?
3. что заканчиваешь?
- такое ощущение что ты трудишься по принципу "всё что услышал - всё в кучу"...
Пока не ответил на мои вопросы - проведу небольшой ликбез:
если ты почитаешь СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" - там есть раздел Сочетания нагрузок
1.10. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.
Аналогичная ситуация и в СНиП 2.06.01-86 "ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ."
2.8. Гидротехнические сооружения следует рассчитывать на основные и особые сочетания нагрузок и воздействий.
Основные сочетания включают постоянные, временные длительные и кратковременные нагрузки и воздействия. Особые сочетания включают постоянные, временные длительные, кратковременные и одну (одно) из особых нагрузок и воздействий.
Нагрузки и воздействия необходимо принимать в наиболее неблагоприятных, но реально для рассматриваемого расчетного случая сочетания отдельно для строительного и эксплуатационного периодов и расчетного ремонтного случая.
давай классифицировать твои "красненькие" нагрузки:
статика от воды на уровне прилива - это скорее всего кратковременная нагрузка. Постоянной является скорее гидростатика на уровне Р=95%. Но эти две нагрузки - взаимоисключающие.
волновая эпюра - это однозначно кратковременная нагрузка
удар судна - это однозначно особая нагрузка
сейсмика - и так понятно что особая
Таким образом что имеем с гуся:
в основное сочетание: гидростатика в приливе + волна
в особое сочетание:
либо гидростатика в приливе + волна + удар судна
либо гидростатика в приливе + волна + сейсмика
НО, расчёт на особое сочетание нагрузок делается только для эксплуатируемого сооружения. а вы в посте №3 писали:
мол только выглядит как мол - но за ним ремонтируемая акватория порта и воды временно нет.
Следовательно, вы в данный момент расчитываете ремонтный случай, и на особое сочетание нагрузок оградительный мол вам рассматривать не требуется. Поясню логику:
Сколько времени длится "ремонт акватории порта"? - год/два/три? - а сколько за это время может произойти землетрясений? (вероятность ничтожно мала я думаю). Если порт закрыт на ремонт - значит и судна не должно быть со стороны акватории порта, так? - значит тут никакого удара.
а с другой стороны
- к нему суда и в эксплуатационный период не приближаются - т.к. есть опасность разбиться, а если порт не работает - темболее туда суда не будут соваться даже близко. А если и сунется - пробоину получит и ко дну пойдёт - всего лишь слегка зацепив один из "кубиков".
Так что не выдумывайте ерунды, всё намного проще чем вы нафантазировали!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 23:34
Cfytrr
Питер
Приветствую всех.
Похоже я слишком оптимистичен, но вдруг случится чудо! Есть ли у кого-нибудь табличные значения номограмм из раздела "СП 38.13330.2018. Нагрузки от волн на обтекаемые преграды и сквозные сооружения"
Cfytrr вне форума
Трапецевидная нагрузка в MicroFE 2005 DDlis Расчетные программы 4 05.02.2008 10:48
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Как разойдется нагрузка `LX Прочее. Архитектура и строительство 12 28.03.2006 02:50
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Scad плита нагрузка Piton SCAD 14 19.01.2006 15:17
