Экспликация помещений в атоматическом режиме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспликация помещений в атоматическом режиме
Непрочитано 10.04.2008, 09:18
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Все добрый день.
Сегодня я хотел бы обсудить с Вами, уважаемые завсегдатаи форума, и вы гости тоже присоединяйтесь к обсуждению
Итак, ЭКСПЛИКАЦИЯ, и ее получение с максимально возможной автоматизацией.
Все проделываю на AutoCAD 2008 + SP1.
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 01.07.2008 в 16:43.
Непрочитано 14.04.2008, 11:02
Pave1, испольуй тэги [quоte] для выделения цитат, а то с наскоку не разберешься, где что у тебя.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 08:45
Pave1
г. Пермь
в архив я включил файлик dwg с таблицами и описал в отдельном файле doc всю последовательность действия
хотелось бы максимально автоматизировать все действия, что я сейчас проделал вручную
что вообще возможно?
P.S. например я вижу при вставке таблицы в стиле которой есть прикрепленная таблица есть вожможность перенести из исходной таблицы ФОРМУЛЫ
но не могу понять как с ними обращаться
и еще хотелось бы коэфициент пересчета внести заранее в таблицу, чтобы весь столбик с площадями пересчитывался
Тип файла: rar Экспликация.rar (584.7 Кб, 448 просмотров)
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 22:57
Pave1
г. Пермь
если кто-то все же выкачал архив из сообжения №22
то сейчас я немного дополню свой рассказ новыми идеями
Нашел возможность изменить формат (ввести коэфициент пересчета и сменить точность) отдельно взятого столбика и просуммировать его в конце!
Вот как это я сделал:
1. Все тоже извлечение данных (в примере извлекается три свойства - Гиперссылка, Слой и Площадь).
На пятом этапе из восьми я кликаю правой кнопкой мыши по названию столбца "Площадь" и
2. Выбираю "Задать формат данных столбца"
2.1 где в свою очередь вообще "коэфициент преобразования" предварительно сменив "Тип данных" на "десятичное число"
3. И "вставляем итоговую нижнюю строку" - > Сумма
и воаля
площадь в м2 и итоговая сумма есть
Название помещения можно вписать в гиперссылку которую присваиваем "помещению" (неважно чем выполнено это помещение, замкнутой полилиний или областью)
Категорию пожароопастность - от куда взять ее?
Можно создать несколько слоей - AI, BII и так далее
всег оне больше трех-пяти слоев.
Но что делать с номером помещения?
Куда его вставить?
Есть какие-нибудь идеи?
Сейчас вместо него вставляется колличество объектов в выключенным объединением идентичных строк.
Тип файла: rar 1.rar (144.7 Кб, 207 просмотров)
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 03:17
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Предлагаю такой вариант. Блок можно доработать, двери сделать и т.д.
Атрибутов скока хочешь - дальше, думаю, можно не объяснять
DWG 2004
Помещение.dwg (45.0 Кб, 1166 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 09:07
Pave1
г. Пермь
2 wetr: идея с блоком тоже меня посещала, но все же я ушел от нее по причине того, что размеры блока всегда придется подгонять под размеры помещения (а оно у нас не всегда правильной формы).
И поэтому изначально я предлагал пользоваться командой "Контур" и сохранять его как "Область" и потом извлекать данные из Областей (редки при 2D рисовании встречаются эти Области)
но сейчас я уже склоняюсь к мысли, что лучше всего помещения заливать штриховкой находящейся в выключенном слое. Т.к. у штриховки есть "Допуск замкнутости". А это позволит создавать штриховки даже есть где-то у нас помещение не замкнутое получилось (бывает люди работают без привязок и у них все время между линиями малюсенькие зазоры (будем ругать этих людей? )))))) )
Название: допуск замкнутости.jpg
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 15:50
Pave1
г. Пермь
придумал
если объкт создан в 2D, то можно использовать их свойство высота
итак
вводим нашим помещениям-Областям:
1. Гиперссылку - в ней название помещения
2. Слой - пож. категория
3. Площадь - площадь
4. Высота - номер помещения
и тогда таблица "Экспликация помещения" создастся при помощи извлечения данных в полностью автоматическом режиме!
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 12:06 Вставлен столбец с формулой, но в ячейках пусто. Почему?
Pave1
г. Пермь
Всем добрый день.
Продолжая исследовать возможности таблиц наткнулся вот на что:
Вставляю столбец с формулой
создаю саму формулу - > получаю уведомление, что все хорошо: "Введено допустимое уравнение"
а в редакторе создания таблиц вместо ответов решетки, а на предварительном виде (как впрочем и в таблице вставленной в AutoCAD) ничего нет, просто пустые ячейки.
Это из-за чего? Что я делаю неправильно?
Название: решетки вместо формул.jpg
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 13:43
wetr
инженер
Владивосток
Может быть формат ячейки не тот? Без файла трудно что то сказать.
wetr вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 08:21
#29
mr_ivan
Может ширины столбца недостаточно? (в Екселе по крайней мере из-за этого решетки рисует).
Лучше выложи файл
mr_ivan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 11:18 Вставлен столбец с формулой, но в ячейках пусто. Почему?
#30
Pave1
г. Пермь
Ширина столбца думаю тут ни при чем. Ведь уже на предварительно виде таблицы в ячейчах пусто.
Выкладываю пример, самый правй столбик должен содержать длину умноженную на 1.1
Тип файла: rar 1.rar (25.6 Кб, 131 просмотров)
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:33
#31
wetr
инженер
Владивосток
В 2008 пробовал - ничего не вышло. В 2009 все работает корректно. Мне кажется это баг 2008
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:39
#32
Pave1
г. Пермь
2009 - я даже пока ставить боюсь, мне кабется мой старенький бук просто умрет при запуске AutoCAD 2009
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:06
#33
b_anton
Конструктор
Омск
Дело в том что длина полилинии в твоем случае должна быть кратной 1! например если длина будет равна 22.6541 то столбец с формулой почему то не воспринимает такое значение! если длмина будет равна 22 или 23 то все считается нормально.... Проверь!
Последний раз редактировалось b_anton, 19.06.2008 в 09:59.
b_anton вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:14
#34
b_anton
Конструктор
Омск
Здесь правильно сказали, это баг 2008
b_anton вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:18
#35
Или неучтенность того, что в лиспе, например, разделителем целой и дробной частей выступает точка, а не запятая. А что будет, если заменить одно на другое?
Непрочитано 19.06.2008, 09:37
#36
b_anton
Конструктор
Омск
Даже с точкой не канает...пробовал уже
b_anton вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 10:19
#37
Pave1
г. Пермь
а я переустановил систему, накатил AutoCAD 2008+SP1 и у меня заработали формулы
2 b_anton: все же дело в машине!
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 09:41
#38
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
Это до поры до времени Я ни на одном компе (4 шт) так и не смог заставить работать извлечение данных на 2008(сп1). Через раз работает
Перешел везде на 2009 - все ок!
Последний раз редактировалось wetr, 04.11.2009 в 01:26.
wetr вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 13:40
#39
wetr
инженер
Владивосток
Единственная трудность с которой я до сих пор не могу справиться - это сортировка. Какой-то камень преткновения!
Не могу заставить сортироваться цифры по порядку, всегда получается так
1,11,12,13....19,2,20,21,22... и так далее. Формат ячеек числовой...Даже не знаю что делать. Можно конечно нумеровать 01,02,03 и т.д. но это не выход!
Может кто сталкивался?
Но у меня такое ощущение что это тоже баг, переползший из 2008...
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 15:41
#40
Pave1
г. Пермь
wetr, смени формат данных столбца на "Десятичное число" и все будет тебе счастье
хочу все знать
Pave1 вне форума
Проектирование котельльных помещений для ИЖС. Lexus Прочее. Архитектура и строительство 5 20.10.2006 12:16
ADT как посчитать площадь помещений. favorite Прочее. Программное обеспечение 4 03.05.2006 15:44
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. elena_din AutoCAD 19 19.08.2005 13:40
