Макрос для подгрузки .dvb - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для подгрузки .dvb
Непрочитано 10.04.2008, 11:00
dextron3
проектировшик
СССР
Для подгрузки лиспа использую такой макрос:
(if (= sum nil) ( Load (findfile "Lisp/sum.lsp"))) comand
А что использовать для подгрузки .dvb файлов,
так как там нужно вводить 2 значения,
приходиться сам файл закидывать в портфель,
только после этого работает:
Макрос:
^C^C_-vbarun comand
а как должен выглядеть максрос с автоматической подгрузкой .dvb ?
Заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 11.04.2008, 14:30
Makswell
Инженер-строитель
Киров
dextron3, arx загружен. Ты можешь увидеть его в списке загруженных arx'ов, если наберёшь:
[Выделить все]
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-ListArx (vlax-Get-Acad-Object))))
Далее вводи команду, определённую в arx'е, на выполнение.
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:43
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вообще, я подумал, чтоб ты особо не грузился, то можно сделать так.
Допустим есть файл myarx.arx. В нём определена команда arx-command.
Делаешь файл myarx.lsp такого содержания:
[Выделить все]
(defun c:Load_Arx ()
 (vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "myarx.arx")
А далее макрос на кнопку твоим способом.
[Выделить все]
^C^C(if (= c:Load_Arx nil) (progn ( Load (findfile "myarx.lsp")) (command "Load_Arx")));arx-command;
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:47
Либо оформляй все одним лиспом, либо извращайся.
dwg.ru/art/8
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Как сделать макрос для файла *.chm Владимир М Программирование 3 16.11.2005 17:56
