Подземный паркинг - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подземный паркинг
Подземный паркинг
Непрочитано 14.04.2008, 10:51
Подземный паркинг
Asssol
Добрый всем день! Нужна помощь!
Секции жилого дома расположены в виде круга. Внутри-дворовая территория, под ней одноэтажный паркинг. Подскажите, какую нагрузку принимать на поверхности под детскими и спортивными площадками? Учитывать ли снег? Пролеты в паркинге-до 7.2 м, поэтому особо утяжелять не хочется. Обыскалась, не нашла никакой толковой литературы по данной теме.
Непрочитано 14.04.2008, 15:55
vv_77
заказчик
Ярославль
В "Мостах и трубах", кстати, уже НК-100
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 15:57
Евгений, Екатеринбург
Клименко Ярослав, Не посмеяться, и не над Вами. Хочется пожалеть тех кто все нагрузки в кучу насобирает и доволен, забыв про элементарные вещи типа неравномерного загружения. К конструкциям надо подходить не с опаской, но со знанием.
"Все позабыл и мне не страшно" (с) Е.Летов.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 15:59
sudakov
Киев
Есть и НК-80. Для разных типов сооружений.
sudakov вне форума
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Offtop: а на мой то на мой то вопросик ответите??))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 16:02
sudakov
Киев
Сообщение от Asssol Посмотреть сообщение
Планируется безригельное перекрытие (плита-300мм)
Вряд ли пройдет без ригелей. Прикладываю чертежи, вдруг поможет чем-то.
Тип файла: rar Паркинг.rar (932.3 Кб, 568 просмотров)
sudakov вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 16:03
GeraKol, Когда я задал подобный вопрос одному уважаемому человеку он сказал: "считаем узлы жесткими, но с реальными жесткостями соответсвующими работе элемента". Не сразу я его понял, но постепенно понимаю...
Все ведь от системы зависит, где-то просто учесть, где-то сложнее, все определяется предпосылками. И как мне недавно сказали: "метод предельного равновесия еще никто не отменял".
Непрочитано 14.04.2008, 16:06
GeraKol
(((( может и я когда-нибудь пойму ...... :-)
GeraKol вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 18:41
art
Что касается "размазать" машинку по площади которая она занимает... не все так просто).. она ведь не на воздушной подушке ездит .. преведение транспортных нагрузок к эквивалентным равномерно-распределенным - это сложный вопрос...
А почему собсссно сомнения по поводу капителей? Все проходит, все нормально.. Капители были изначально изобретены для применения в промке... а там временная 3-5т/м кв. - это норма жизни. Так что не надо нас пугать
Вот , к примеру, паркинг с капителями
art вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 18:59
#29
sudakov
Киев
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Так разговор идет не о многоуровневом паркинге, например, где автомашина едет непосредственно по несущей конструкции, а о подземной автостоянке. Толщина засыпки в этом случае может достигать значительной толщины, учитывая озеленение территории и т. д. Таким образом, нагрузка становится очень близко к равномерно распределенной. Я и сказал "если позволяет толщина засыпки". Сейчас поищу, где-то у меня были рекомендации, что если эта толщина >=700 мм, по памяти, то можно принимать в расчет как равномерную.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 08:34
#30
Asssol
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Да, пожалуйста. поищите.
А капители я "прикидывала" учебнику Штаермана. Бетон проверяется на растягивающие напряжения по периметру капители, подбирается размер. Капитель армируется конструктивно. Ну и, естественно, на 8т/м2 кап. даже размером 2,5м не прошла. С учетом вышеизложенных рекомендаций уменьшу нагрузку, попробую еще раз. Балки нежелательны из ограничений по высоте помещения.
Asssol вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 10:58
#31
art
sudakov
рекомендации рекомендациями .. а давление в засыпке будет распределяться по её углу внутреннего трения(см. рис.).. так что при 700мм размазать давление не получицццца.. делать засыпку такую, чтоб сосредоточенные силы привести к распределенной тоже не выгодно.. засыпка то, кой что весит и не мало
Asssol
Во первых откуда взялось 8т/м2 ?? Или у вас засыпка 2 метра?
А во вторых , я б вам предложил воспользоваться МКЭ при расчете, а Штаермана почитать разве что для самообразования... ну и кое что по конструированию безбалочных перыкрытий там можно почерпнуть.....
art вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 11:34
#32
sudakov
Киев
С ходу не нашел. Был уверен, что это есть в Указаниях по проектированию эксплуатируемых покрытий пристроенных подземных сооружений в г. Москве, но нет. Еще поищу.
sudakov вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 12:21
#33
sudakov
Киев
Для задачи, в которой нагрузка будет приложена непосредственно на грунт, можно отталкиваться от этого, и то с оговорками. Однако не надо забывать о наличии дорожного покрытия (например асфальт). Покрытие в данном случае можно представить в виде бесконечной плиты на упругом основании (по типу фундаментной). Нагрузка будет распределятся по-другому (см. методику расчета балок и плит на упругом основании). Задача сводится к переходу от упругой среды бесконечной мощности к минимальной конечной с определенными допусками, принципиально не влияющими на характер распределения нагрузки. Поэтому при определенной толще засыпки, нагрузку можно принять как равномерно распределенную.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 14:11
#34
Asssol
sudakov
Исходных данных не было, я взяла 2м засыпки. Сейчас, конечно меньше, но полный пирог потянул на 3.01т/м2. С авто и снегом-уже более 6т/м2. Почему Вы так к Штаерману? В Байкове то же. Капители армируются только от усадочных напряжений. Я хотела смоделировать капители в Лире и считать плиту по МКЭ. Но с такой нагрузкой над колоннами получилось -Ф45, ш200. Поэтому, и Штаерман не поможет...
Asssol вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 15:36
#35
sudakov
Киев
У Вас 1,6 - 2 м засыпки. В чем проблема поднять перекрытие?
И все-таки, откуда больше 3т/м2 от снега и автотранспорта? Пожарные машины, в любом случае, не будут стоять одна к другой по всей площади.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 10:21
#36
Asssol
Отметка перекрытия задана вертикалкой (есть участки, где засыпка под дорогой минимальна). Отм фунд.плиты.-на отм. ф.п. зданий.
3т/м2-из питерскогоТСН. По -любому, полосу проезжей части буду загружать этой нагрузкой, но и, конечно от отдельных машин комбинации... Честно говоря, никогда не делала капители, все-таки на такие нагр. надо балки ставить.
Asssol вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 10:37
#37
p_sh
новичок
Ярославль
у них такие машины - не только по проезжим частям ездят - а там где горит
p_sh вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 10:43
#38
p_sh, Мы то же так считаем, а пожарник из экспертизы сказал достаточно только в пределах пожарных проездов, только я ему не поверил :-)...
Непрочитано 16.04.2008, 13:54
#39
baryshnikoff
Екатеринбург
А сталкивался кто-нибудь с установкой знаков, ограничивающих вес транспорта на въездах на внутридомовую территорию с подземной автостоянкой. Пожарных такие знаки точно не удержат (всмысле: не остановят)
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 09:04
#40
Asssol
В общем, понятно. Все по-максимуму: засыпка, пожарные, сугробы. Короче,8т, и спать спокойно
Asssol вне форума
Подземный гараж QS Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2013 18:07
Делаю паркинг дружище Архитектура 3 08.02.2008 15:24
Подземный кинотеатр? Подземный бассейн? stoper Архитектура 12 18.01.2008 10:20
подземный торговый центр Чувак Прочее. Архитектура и строительство 3 02.07.2006 13:06
пандуса - въезд в подземный гараж ivan.solo Прочее. Архитектура и строительство 22 26.01.2006 11:32
