Фибробетон, сталефибробетонные конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фибробетон, сталефибробетонные конструкции
Непрочитано 14.04.2008, 15:19
Dyuk
ПГС
1. В каких конструкциях может применяться сталефибробетон (СФБ)?
2. Может ли СФБ полностью заменить железобетон?
3. Каким образом может быть повышена степень механизации и автоматизации производства конструкций?
4. Какие существуют наиболее производительные способы изготовления конструкций из СФБ?
Буду очень благодарен за любой материал по конструкциям из СФБ (чертежи, расчеты, аналоги и.т.п.).
Планирую сделать дипломный проект здания из СФБ, взяв за основу здание из железобетона.
Последний раз редактировалось Dyuk, 14.04.2008 в 15:38.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 23:32
Dyuk
ПГС
"Из СП 52-104:
п4.1.4 Применение сталефибробетонных конструкций в средах с агрессивным воздействием на конструкции из бетона и железобетона допускается при выполнении требований, установленных СНиП 2.03.11 и настоящим СП."
Сегодня встречался со знающим человеком, который изучает фибробетон.
Существуют следующие проблемы в России:
1.отсутствие исследований в этом направлении, подтвержденных строительной практикой.
2. Высокие требования к составу бетонной смеси (соблюдение фракций заполнителя и.т.п.)
3. Плохое качество фибры. Есть, конечно хорошего качества, но эта фибра на порядок дороже, и в основном вся идет на экспорт.
4. Дисциплина и квалификация рабочих строительных специальностей
Dyuk вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 23:38
stoper
урбанист
Юг России
Фибру широко применяют тоннельщики (реже дорожники) в торкрет-бетоне. Напыляют прямо на отбитую скалу в несколько слоев и с сеткой. Крепят на анкеры - нагели
stoper вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 23:41
stoper
урбанист
Юг России
Полимерную фибру (чаще из стекловолокна) используют в декоративных бетонах для ажурных и тонкостенных архитектурных конструкций. Наносят стеклофибробетон тоже напылением или прикатыванием с ручным или пневмотрамбованием. Делают и фасадные панели (6-14 мм), бетонный сайдинг
stoper вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 19:16
Lun@tiK
Барнаул
Сталефибробетон может применяться везде где и железобетон и даже больше.
В Америке и Японии покрытия дорог выполненные из СФБ показали долговечность в 2-5 раз выше, при толщине покрытия на 50-100% меньше. Есть и в России такие дороги, показавшие отличные эксплутационные качества по сравнению с традиционными покрытиями.
Выполняют из СФБ огнеупорные футеровки, защитные экраны гидросооружений, конструкции банковских сейфов, водоотводных лотков и много другого.
Насчет образования комков - бред полный. Если не превышать предельный процент армирования и не использовать длинющую фибру (100-120 мм) то никаких проблем не возникает.
И вы ошибаетесь насчет исследований. Просто эта информация, ну скажем скрыта, качественную литературу по этому вопросу трудно достать. Это как правило переводная литература, из русских авторов вышло в 2004 книга Рабиновича, старая по фибробетону Лысенко.
В нашем вузе исследовались контейнеры для хранения ядерных отходов, тонкостенные плиты покрытия. В городе имеются множество клумб из СФБ которые уже несколько десятков лет в хорошем состоянии и пережили несколько поколений своих предшественников.
Все ваши предрассудки полная ерунда, всё не так сложно как кажется, просто нашим властям выгодно делать всё из быстроразрушающихся материалов, дабы была востребованность в конструкциях вновь и вновь.
Дня через три найду быть может фотки по этому вопросу.
Lun@tiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2008, 23:25
Dyuk
ПГС
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Тоесть можно и в конструкциях сооружений применять сталефибробетон (в перекрытиях, колоннах, ригелях)?
Dyuk вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 23:49
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
>на 50-100% меньше.
Это как это на сто??
А СФБ за рубежом действительно очень широко применяется. На SEAINT постоянно обсуждается.
P.S. А вот кому бетон с заполнителем из чугуниевой дроби :=)?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 14:25
babay1974
Калининград
очень актуальная тема! Нам заказали проект храма на Чукотке - полностью из фибробетона. Сейчас взвешиваем все за и против....
babay1974 вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 08:45
Lun@tiK
Барнаул
Скидываю ссылочку на сайт о фибробетоне http://astu.secna.ru/~tkv/SFB. Создание сайта осуществлял преподаватель нашего вуза (АлтГТУ) Талантова К.В.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 16:51
#29
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
>на 50-100% меньше.
На сто - это в два раза значит меньше
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 23:49
#30
опус, с кодировкой отображения поиграйся.
Непрочитано 30.04.2008, 12:12
#31
Lun@tiK
Барнаул
Да, ошибился слегка. Не на 50-100% меньше, а на 30-50(60)%. Прошу прощения за опечатку.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 16:08
#32
Lilu_ne
Киев
Доброго времени суток коллеги. Скажите пожалуйста, кто применял фибру вместо арматуры в промышленном полу. и на какие нагрузки?
возможно ли обойтись фиброй при нагрузке 4т/м2
Заранее Спасибо
Lilu_ne вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 09:46
#33
Крылов_Антон_Михайлович
где найти методику расчёта конструкций из СФБ и в чём принципиальные отличия если они есть? Уже строится монолитное жилое здание и заказчик мечется между ЖБ и СФБ перекрытием! дескать в нашем городе дорого покупать бетон и арматуру у организаций. Сведущие люди, дайте совет
интересная ссылочка
http://www.smenapola.ru/seminars/sem...rgen2005.shtml
С радостью узнаю много нового!
Последний раз редактировалось Крылов_Антон_Михайлович, 18.06.2010 в 10:13.
Крылов_Антон_Михайлович вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:06
#34
Maro
Проектирование
Estonia
Для тех кто понимает английский язык
http://www.bekaert.com/en/Product%20...lications.aspx.
Пару лет назад был на 2х встречах по вопросам применения такого бетона в гражданском строительстве. Приезжали товарищи с запада. Первый был не помню из какой фирмы. Показывал результаты испытаний (в австрийском институте) плит перекрытия армированных фиброй. Фотки конечно впечатляли. Объяснял как подходят к расчету таких конструкций. Сказал что разрабатывают стандарт. Они даже залили,совместно с одним нашим бетонным заводом, перекрытия в частном доме. Правда требуется очень много фибры на куб бетона. Их представитель отслеживал процесс подготовки смеси и то не получалось с первого раза. Но больше я особо о них не слышал.
Когда приехал представитель Bekaert то назвал их шарлатанами и сказал что на тот момент существовал один реальный стандарт вроде в Голандии. Сами они не рискует применять фибробетон в чистом виде для заливки плит перекрытия, а вот несущие плиты пола по сваям делают, полы по грунту льют, в стены заливают. Только все равно во всех этих конструкциях есть какое то количество конструктивной арматуры. Вы можете у них запросить руководство по расчету, раньше могли прислать.
Насчет коррозионной стойкости - все утверждают что очень высокая.
По слухам у нас построили высотное офисное здание с применением фибробетона.
Maro вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:57
#35
Неголаш
СП 52-104-2006:
4.1.10 Сталефибробетон без комбинированного армирования (фибробетон, см. п. 4.1.2) рекомендуется применять в элементах конструкций:
работающих преимущественно на ударные нагрузки, смятие, истирание, воздействие кавитации;
работающих преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
в остальных случаях работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также работающих на изгиб, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования, т.е. в случаях экономической ответственности конструкций при целесообразности фибрового армирования.
По моему мнению, чистый фибробетон(без стержневой арматуры), следует применять там и ТОЛЬКО ТАМ где раскрывается все его положительные свойства, описанные выше. Это полы пром. зданий, лестничные ступени и марши, стенки резервуаров, фундаменты под оборудование при воздействии динамических нагрузок с количеством циклов более 10^6.
Непрочитано 18.06.2010, 12:20
#36
спасибо, показал заказчику СП и вопрос отпал) а то именно в этом здании вопрос "спокойного сна" встаёт вдвойне - мне в нём жить))
Непрочитано 06.06.2011, 17:55
#37
SerStar
Сообщение от Lilu_ne Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо
Удалось найти информацию по фибробетону? Сейчас рассматриваем вариант устройства полов в промздании на нагрузку до 25т/м2 из фибробетона без применения продольной арматуры периодического профиля. Где найти примеры расчета?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 18:01
#38
ЛИС
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Можно обратиться в НИИЖБ - они сейчас там проводят испытания таких плит и пишут, что то типа СТО. Номер лаборатории только забыл.
Непрочитано 07.06.2011, 09:53
#39
SerStar
спасибо!
SerStar вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:22
#40
sudakov
Киев
У нас на Украине есть такой документ. Только на украинском языке, может разберетесь.
Тип файла: rar ДСТУ-Н Б В.2.6-78-2009 Сталефибробетон.rar (3.39 Мб, 1129 просмотров)
sudakov вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
винтовые конструкции и расчетные программы gvs Конструкции зданий и сооружений 2 26.09.2006 19:20
