Определение расчетной длины колонны (?) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение расчетной длины колонны (?)
Старый 18.04.2008, 13:53
loje4ka
Инженер-Конструктор
Здание одноэтажное производственное, колонны железобетонные l=6.5 м(жестко заделанные в фундамент), покрытие - фермы, шарнирно опертые на колонны, сетка колонн 20х20.
По СНиПу ж/б, табл. 32 расчетная длина колонны 1,2Н (здания, без мостовых кранов, колонны постоянного сечения, многопролетных, при отсутствии связей в плоскости продольного ряда ...).
Шеф считает, что колонну следует рассматривать как отдельностоящую с расчетной длиной 2Н.
Как быть?
Непрочитано 23.12.2011, 14:45
Stepik-ssv
ksonatos, посмотри тут. Почти твой случай)
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:28
ksonatos
приложила разрез и снип на определение коэф-та, по которому я не могу понять что мне надо)). Я колонну изначально посчитала как центр. нагруженную и по схеме из табл. 30 при мю 0,7, но мне сказали - не правильно, расчетная схема другая - однопролетное двухэтажное здание. Смотрю табл. 31, то ли схема 5-я сверху, то ли последняя
Тип файла: rar разрез.rar (873.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: doc СНиП II-23-81.doc (154.0 Кб, 500 просмотров)
Последний раз редактировалось ksonatos, 23.12.2011 в 18:01.
ksonatos вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:38
Казбек
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Offtop: тяжелый случай, я смотрю, 8страниц
Казбек вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:54
Stepik-ssv
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Ага. Но там мю больше 2 получалось при расчете, и приводилось объяснение как выполнить расчет.
Непрочитано 23.12.2011, 21:09
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от ksonatos Посмотреть сообщение
ksonatos
по СНиПу Ваш случай это таблица 17а формулы 70а, 70б для многоэтажной рамы
нередко получается мю>2 для участка (этажа) колонны, но расчетная длина участка не превышает двойную высоту колонны
viqa вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 22:27
ksonatos
в этих схемах меня смутила шарнирная связь, ведь у меня жестка заделка в фундамент вроде как.
ksonatos вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 18:43
viqa
проектировщик
беларусь
нижний условный ригель Ji..., если его жесткость брать 0, то получаестя шарнир, если бесконечно жестким (практически достаточно в 100-1000 раз жесче колонны) то опирание жесткое или в п. 6.10 написано как брать коэф. n, p
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p=0 или n=0 (Ji=0 или Js=0) при жестком креплении p=50 или n=50 (Ji=∞ или Js=∞)
viqa вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:44
wvovanw
интересует вот такая вот схема: однопролетная рама, колонна с фундаментом - жестко, колонна с балкой - шарнир. Расчетная длина в плоскости рамы = 2. А если сделать подкос какая расчетная длина будет и уменьшит ли подкос ее?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 14:04
#29
3MEi86
Хабаровск
wvovanw, да, уменьшит. Смотри таблицу с расчетными длинами СНиП II-23-81.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 14:25
#30
wvovanw
3MEi86 , я понимаю что уменьшит. Т.е. по сути у нас получается что-то типа жесткого узла колонна - балка?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:13
#31
3MEi86
Хабаровск
Нет. Получается типа шарнирно неподвижная опора на уровне верха колонны.
Расчетная длина уменьшится
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 23:29
#32
EvgenyLeonov
Удалено
Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 20.02.2015 в 10:50.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 08:16
#33
Darhan
Здравствуйте форумчане!!! Можете мне подсказать расчетных длин колонн металлического каркаса? Расчетных каркас прилагаю.
Название: Вопрос расчетных длин колоннjpg_Page1.jpg
Последний раз редактировалось Darhan, 11.04.2016 в 09:27.
Darhan вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 08:20
#34
Dakar
А распределение нагрузок где?
Dakar вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 08:44
#35
Darhan
Втором этаже и в третьем этаже офисные помещение
Darhan вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 08:55
#36
wvovanw
Darhan, низ = жестко, верх = шарнир и мю = 1?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:16
#37
Darhan
ой нет ошибся 2 взял забыл помянет я из плоскости взял 1
Darhan вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:46
#38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
НЕДОсвязи дадут НЕДОмю)). Для сарая можно 1, но я бы так не делал
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:10
#39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
На мой взгляд, судя по схеме, у вас там сплошной механизм
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:59
#40
Darhan
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну заказчики так хотели. А что Вы предлагаете?
Darhan вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола juri18 Архитектура 6 04.09.2007 08:07
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24
