Расчетная длинна колонн (опять :) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длинна колонн (опять :)
Непрочитано 22.04.2008, 08:45
ascota
SPB
Господа проектировщики! В случае расчета плоской п-образной рамы, с шарнирным примыканием ригеля, расчетная длина стоек, как правило, принимается с коэффициентом "Мю"=2 т.к. при равномерном загружении колонны (одинаковой жесткости) могут одновременно потерять устойчивость, вопрос такой если колонны обладают разной жесткостью или длинной можно ли в этом случае считать что одна колонны поддерживает другую и определять коэффициент "Мю" согластно пособию (от реактивного отпора при еденичном перемещении).
Непрочитано 06.11.2009, 08:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, Вам не нужно копаться глубоко, а просто принять, что нога больше изгибается, чем сжимается. При изгибе брус, да с пришитой обрешеткой, никак не потеряет устойчивости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:03
K700
Стерлитамак
Cо стропильной конструкцией понятно, но вот все же большой интерес к скадовским свободным длинам, когда считаешь простейшие СНиПовские случаи все сходится, (в моем случае мне сложно оценить правильность свободных длин)можно ли сказать что в данном случае получились достоверные величины по вашему мнению?
K700 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В вашем случае наверно надо ориентироваться на Мю=1.
Про СКАДовские длины - они ПРАВИЛЬНЫЕ, с точки зрения Эйлеровской устойчивости. Но есть нюансы - поищите все же темы, на форуме много тем на эту тему.
Вам лучше позаботиться об узле крепления затяжки - там большие Q, да и вообще все висит на затяжке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчётная длинна колонн bananillo Конструкции зданий и сооружений 25 29.05.2013 15:38
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
