Команда "обратная explode" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "обратная explode"
Непрочитано 29.04.2008, 16:44
phantom_l
Бассейны
Киев
Подскажите пожалуйста команду , которая делала бы то , что explode , но наоборот , то есть не разбивала , а объединяла бы нарисованные линии в один объект. Чтобы потом , например , можна было бы воспользоваться командой tabsurf ( вытягивание вдоль вектора ). Group не подходит вроде бы. Region - тоже , выделяется вроде бы все сразу , но только не после вызова tabsurf.
Непрочитано 21.12.2008, 20:15
Ha4 OTK, а поиском заняться?
Непрочитано 21.12.2008, 20:17
Ha4 OTK
производство СМ
Лодейное Поле
так вот роюсь, но это какой-то узкий вопрос, плохо получается
Ha4 OTK вне форума
Что "плохо получается"? Искать?
Непрочитано 21.12.2008, 20:18
Ha4 OTK
производство СМ
Лодейное Поле
да__
Ha4 OTK вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 21:44 объединение
Едрёныч
СПБ
попробуй команду JOIN
Едрёныч вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 22:05
Ha4 OTK
производство СМ
Лодейное Поле
она же только для двухмерн
пишет:
The object is not parallel to the UCS
Ha4 OTK вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 22:18
Ha4 OTK, по вопросу поиска: http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...&start=10&sa=N и оттуда, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1690
Непрочитано 21.12.2008, 22:49 объединение
Едрёныч
СПБ
тогда попробуйте преобразовать в блок.
Едрёныч вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 23:18
#29
Едрёныч, и чего будет в результате?
Непрочитано 21.12.2008, 23:39
#30
Ha4 OTK
производство СМ
Лодейное Поле
Кулик Алексей aka kpblc,
Спасибо, ссылка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7189 самое то
Едрёныч, я же написал, блок не подходит, т.к. нужно твердое тело для расчета объема, спасибо за участие
Ha4 OTK вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 23:43
#31
SetQ
Петрозаводск
Ha4 OTK, вот твоя тема, глянь там в посте №13 две ссылки.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 00:00
#32
Ha4 OTK
производство СМ
Лодейное Поле
SetQ, спасибо
Ha4 OTK вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус. skif58 AutoCAD 11 19.11.2012 13:02
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
