ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов
Непрочитано 30.04.2008, 14:02
Доброго! Суть в следующем: в ADT 2006 был создан стиль окна ("напоролся" именно на нем) со своим профилем, материалами и проч. Отображение окна идет корректно и в плане, и в изометрии, и на фасаде.
Тот же самый объект, даже не вставленный "с нуля", отображается в 2008 некорректно - нет отображения профиля.
Настройки и в 2006, и в 2008 берутся с одного и того же места, настройки экранных представлений (вроде бы) одинаковы, стиль импортирован корректно...
Вопрос: почему так происходит и как побороть? Просьба перейти на 2008 не предлагать; стиль должен быть создан в формате 2006-го и корректно работать и в 2006, и в 2008.
В аттаче - скрины (слева - 2006, справа - 2008) и собственно файл со стилем. Формат файла - 2004.
DWG 2004
Drawing1.dwg (106.0 Кб, 1094 просмотров)
Непрочитано 22.08.2008, 19:24
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Со сборками все ОТЛИЧНО! Только не вдавался в подробности про назначение профиля сборке...
Пример будет в понедельник...
ApmeM вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 14:07
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Пример, значения стандартных размеров окон придётся задавать отдельными стилями...
Тип файла: zip 0-A.ZIP (233.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось ApmeM, 25.08.2008 в 14:13.
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 14:11
Не-а. Виталий Филин любезно показал, как это делается. Вечером попробую сделать видео (а если еще и автор идеи подключится, совсем будет здорово).
Непрочитано 08.10.2008, 07:43
stas_org
Самара
> Алексей, просвети невежду.
Можно установит ADTTools на чистый акад, и вообще,что такое ADT?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 08:01
stas_org, а что такое "ADTTools"? Если http://www.designcad.com.br/adttools/ , то, откровенно говоря, не очень понял смысла существования этой программы (особенно имея на руках ADT и его средства).
Непрочитано 08.10.2008, 08:08
stas_org
Самара
Это приложение, сказали для акада, LindabADTTools называется, запускается из шаблона, создает кучу слоев, размерных стилей, а вот палитру с инструментами не найду(это на чистом акаде), при установке сообщение: "Libmex.dll не найден", при запуске окно с информацией о заместителях.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 08:25
Тогда я пас. Софтину не качал и не буду - не до нее.
Непрочитано 08.10.2008, 08:27
stas_org
Самара
Ну на чистом акаде должна работать?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 08:38
#29
Без понятия. Я бы задавал вопрос разработчикам.
Непрочитано 09.10.2008, 02:15
#30
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
И? Не уходя от темы...
Как решить проблему? (без сборок и изврата с таблицами)...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 04:23
#31
Вообще-то от темы уже отошли, насколько я понимаю.
Вопрос разработчикам задан?
Непрочитано 09.10.2008, 21:50
#32
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
тогда как же:
"Не-а. Виталий Филин любезно показал, как это делается. Вечером попробую сделать видео (а если еще и автор идеи подключится, совсем будет здорово)."
Что-то продолжения не нашел, а про сторонние программы - не интересно (мах SPDS)...
ApmeM вне форума
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Annotative text из 2008 в 2006 Grinzaid AutoCAD 6 29.04.2008 21:54
AA 2008 Rus, разное отображение солидов - почему? Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 4 03.04.2008 13:49
