наезда никакого и в мыслях не было
![]() просто в ваших вопросах много такого на что не могу дать квалифицированный ответ. Какой нагрузки на фундамент я недодал ? Может я чего не понимаю. Нагрузка весовая- максимум 20 тонн(с учетом собственного веса крана -25) . Принять как точечное приложение нагрузки Какие еще нагрузки нужны ? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Так что и здесь то-же самое "....при вылете стрелы на 1 м , может поднять 20 тонн, на 2 метра -10 тонн, на 5 метров." и т.д. Интересно, а зависимость грузоподъемности для кранов может быть нелинейной?. |
Не совсем понял рассуждения AMS. Грубый расчет показывает, что с большим запасом пройдет фундамент 4х4х0,4м. Армирование конструктивное - сетка сверху и сетка снизу. Диаметр арматуры 16мм. Шаг 200мм. И не забудьте обеспечить возможность производить регулировку вертикальности оси крана на случай неравномерных осадок плиты (чего нельзя исключить не зная геологии).
о наездах даже и не думал, если кого обидел(задел) так прошу извинений
![]() А буронабивные сваи что ли не нужно считать ? или с ними все гораздо проще ? Под мои условия - сколько там бить ? на какую глубину ? а что такое эксцинтиситес ? ![]() Кран работает по кругу-360 градусов. Что то уж слишком строгие у вас расчеты получаются ![]() На автомобиле- такого рода кран работает -как 1.Стабилизаторы -выдвигаются на 5 м, центр тяжести крана-находится над передней осью, расстояние до задней оси порядка 4-х метров. Последний раз редактировалось avivnoa, 04.05.2008 в 16:23. |
Щелково МО
мое мнение - если есть металлическая рама под Ваш кран, то большого смысла в фундаментной плите нет. одна радость - легкость в производстве работ.
любой фундамент требует расчета, просто расход бетона для буронабивной сваи будет гораздо меньше. и вообще, как правило существует несколько вариантов решения, тут больше дело вкуса - кому чего нравится. |
Со сваями все будет и дороже и сложнее. Только доставка буровой установки до места ведения работ обойдется дороже, чем отлить плиту. Да и геология нужна.
РК, Астана
Момент 20 тм, опорная рама плоская - на платформе. Вес фундаментной плиты, приведенной к ц.т. подошвы 5х5х0,5х2,5 = 31,25 т
Эсцентриситет нагрузки e=M/N = 20/31 = 0,64 м, при e<L/6 = 5/6 = 0,83 м отрыва подошвы не будет, т.е эпюра контактного давления трапецевидная. При N= 4х4х0,4х2,5 = 16 т е= 20/16 = 1,25 м > 4/6 = 0,66 м. По поводу толщины плиты - необходимо учитывать так-же и глубину анкеровки креплений. |
Про плиту. Ведь задача и правда интересная! Не забудьте еще анкерные болты на отрывающее усилие в 10т рассчитать.
Сваи рассчитать без геологии вряд ли получится. Если только полевыми испытаниями определить несущую способность. Однако 10т выдергивающей нагрузки ![]() AMS, еще 5т вес крана Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.05.2008 в 16:33. |
Екатеринбург
При неизвестной геологии вопрос о буронабивных сваях открытый.
Вдруг там скала на глубине 0,5 м? "Буронабивные-столбчатые" фундаменты получатся. ![]() Делайте (по выбору), как советуют AMS и DK. При таких изначальных данных что-то другое придумать сложно.
РК, Астана
Я прикинул на невозможность отрыва края подошвы, а не на устойчивость на опрокидывание. По поводу 2,5 - это не толщина плиты в метрах, т/м3 - удельный вес бетона. Толщина плиты 0,5 м, размерами 5х5 м. Все остальные нагрузки, как-то вес груза 4 т, крана 5 т - в коэффициент запаса, надо его иметь. Есть же еще, как бы там не было и ветровые нагрузки и т.д..
Щелково МО
to Клименко Ярослав - а кто мешает использовать обычную буровую установку для геологических изысканий. Вы посмотрите на опоры автомобильного крана (на их площадь).
Господа, откройте тайну, а как Вы назначали толщину плиты? она же вроде назначается также из расчет на продавливание. |
Г-да, разрешите еще вопросик на засыпку ?
Из всех ваших ьобьяснений я понял, что вес плиты нам нужен только для уравновешивания поднимаемого груза(т.е как противовес), а то что плита в земле сидит, и вроде как ею (обжимается), простите за некорректный термин.Это в расчет не берется ? |
Екатеринбург
Обжим плиты грунтом может быть и есть
![]() ![]() ![]() За противовес мог бы сойти грунт на уступах фундамента, но в данной ситуации этого, поверьте, не светит.
Самара
Да это тоже берется в расчет, если не допусаетя отрыв плиты то грубо получается: М*6/(b*h^2)< F/(b*h), где b и h размеры фундамента, F-вес груза +фундамента+крана+грунта выше подошвы фундамента. То есть вы можете увеличивать размеры фундамента, или глубину заложения
вроде бы со всем разобрался
![]() Разрешите обобщить: фундамент : 4х4х0.5 арматура:сетка сверху + сетка снизу. диаметр арматуры 16мм. Шаг 200мм. Возможность вертикальной регулировки рамы крана. анкерные болты : из расчета 10 т. на разрыв Все я правильно понял ? |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
расчет фундамента под котедж | bad | Основания и фундаменты | 17 | 28.01.2008 11:41 |
расчет монолитной колонны и фундамента под нее | vega193 | Основания и фундаменты | 7 | 24.01.2008 00:48 |
Расчет и выбор фундамента | blackdew | Основания и фундаменты | 6 | 28.06.2005 11:33 |
