Теплотехнический расчет - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехнический расчет
Непрочитано 03.05.2008, 22:26
bump
значит так...
надо сделать теплотехнический расчет внешних стен для малоэтажного жилого здания, какими нормативными документами сейчас для этого пользуются?
Непрочитано 05.12.2008, 11:38
Sanechek
Чигинский Дмитрий, спасибо вам за програмку!
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 06:52
6yra6
Привет.Мы молодая фирма.Может кто подскажет где взять за образец теплотехнический расчет подходящий для нашего энергосбережения.Огромное спасибо.
Последний раз редактировалось 6yra6, 05.02.2010 в 10:43.
6yra6 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 09:25
AVS
Конструктор
Украина
6yra6
ДБН В.2.6-31 2006 Теплова ізоляція будівель
AVS вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 19:02
6yra6
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
6yra6
Спасибо будем дерзать.Просто хотелось бы увидеть хороший образец
6yra6 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 05:53
Brazda
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - делаю расчет ограждающих конструкций промышленного здания по типовому проекту 4-09-777 1961 года, ни стены, ни кровля не проходят по сопротивлению теплопередаче. Зато окон больше, чем требуется. Интересно, как же они считали, по каким нормам?
Brazda вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 07:47
BM60
Где-то
Brazda, а отдельную тему создать не догадался? Причем конкретно и точно вопрос сформулируй.
А на этот вопрос ответ простой: онЕ не щитали!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:25
Lina-6
Здравствуйте, для расчета градусо-сутки отопительного периода, необходимо принять температуру внутренних помещений производственного неотапливаемого здания. В СП 56.13330. идет ссылка по определению темпер-ры внутреннего воздуха на ГОСТ только для обществ, жилых и администр зданий. На остальные здания необходимо искать в соответсвующих СНиПах. В СНиП "производственные здания" тоже не нашла. Подскажите, пожалуйста, из каких источников принимаете т-ру для произв-х зданий
Lina-6 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:37
иваниваныч
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Если здание неотапливаемое, то и градусы-сутки считать бессмысленно. Внутренняя температура будет равна наружной, если только в здании нет собственных тепловыделений (металлургия, например - но в этом случае СНиПовская методика неприменима).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:52
#29
Lina-6
Спасибо за ответ. Тепловыделения от технологического оборудования. Ответ нашла. Пусть даже температуры будут равны, мне необходимы былии ссылки на норм. документы при расчетах. может кому пригодится: по ГОСТ 12.1.005-88, табл.1 по рекомендациям СП 23-101-2004, п.5.2.1
Lina-6 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 23:05
#30
_Ram_
Инженер
Липецк
Практически всё считаю в бесплатном комплексе от Valtec там же есть и небольшая справка по ней
Не понимаю одного: почему она всё ещё бесплатная.
_Ram_ вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 00:03
#31
Владоз
Попробуйте NORMcad
Владоз вне форума
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Теплотехнический расчет с учетом откосов v_alex Конструкции зданий и сооружений 22 16.03.2012 01:38
Теплотехнический расчет стены (Киев) SvetlyachOK Архитектура 2 03.04.2008 10:24
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
