И какие-такие 10 мм? ЦСП бывает 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 30 мм. Я на ЦСП не настаиваю. Просто инфо. А пол-то где? |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
а на сколько изменяется угол внутреннего трения если в природном залегании (песок мелкий влажный) он был 30 град, а после его выемки и обратной засыпки им же , сколько станет значение этого показаеля?????
инженер Регистрация: 31.10.2008
Не хотелось множить новую тему, вопрос вот в чем: есть пролет 6-метров. На него опираю профлист Н 114-750-0,8. По нагрузкам у меня только снег (180кг) и все, снеговых мешков не будет, кровля односкатная и с не большим уклоном (5градусов), без всяких парапетов, здание 12х12метров. Я посчитал он проходит под мою нагрузку, получается М/W=180МПа, но вот прогиб получается - 4 см. Чем это чревато? Уже поздно поменять на двухпролетную схему работы и поменять марку профнастила(сейчас бы взял толщину 1мм листа и спал спокойно). Ваше мнение - будет он держать?
профлист опирается на 12метровые фермы из гнутых труб - 100мм. Последний раз редактировалось konalek, 05.06.2011 в 22:39. |
да там эстетики не надо, главное чтоб держало.... просто я представляю схему работы профлиста при прогибе, какие нагрузки получит крепеж профлиста... не по срезает ли их?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Я бы в данном случае задумался о стоке воды в период таяния снега. |
![]() Однопролетная схема у автора вопроса |
Украина (после Урала и Алтая)
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 | Tandr | Основания и фундаменты | 32 | 14.02.2008 23:51 |
Несущая способность анкеров из арматуры | I.Van | Железобетонные конструкции | 8 | 28.11.2007 19:54 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
