Толщина линий и размер чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина линий и размер чертежа
Непрочитано 09.05.2008, 14:29
Sleeve
Добрый день.
Ребята, подскажите, пожалуйста, есть ли какой выход, уже несколько дней бьюсь над этим воросом и от безысходности обращаюсь к вам.
Пусть имеется чертеж построенный с помощью разных объектов - Line, Spline, Polyline и т.д. На нем изображена расладка плитки как объект Hatch. Задача такая - задать чтобы "швы" у этой плитки, то есть толщина линий выла миксироанная, например 3 мм.
Я настраиваю в стилях печати толщину линий для соответствующих слоев 3 мм, НО при печати в pdf, как и в другие форматы, толщина линий НЕ СООТВЕТСТВУЕТ размерам чертежа при заданном масштабе печати! То есть допустим, я отметил размер плитки и он равен 150 мм, то при печати я вижу, что швы оказались явно в несколько раз больше 3 мм....
Как добиться соответствия? Помогите....
Непрочитано 10.05.2008, 02:24
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Допустим у тебя сейчас реальный размер конструкции. На листе ты его печатаешь в определенном масштабе, допустим 1:10, соответсвенно размер ячеек штриховки уменьшиться в 10 раз, от реального. Следовательно чтобы при печати в ПДФ они остались нужного размера их надо величить в 10 раз. В дипетчере печати есть галочка масштабировать вес линий. По умолчанию они не масштабируются, тоесть какой бы не был масштаб на листе, линия остается такой какой ты ее задал (весом линии) И попробуй это все делать не через диспетчер стилей печати а в свойствах самой линии( штриховки).
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 03:07
Sleeve
Главное, что я разницу от 0,00 до 0,25 вижу в pdf =)
Теперь все стало ясно )
Спасибо огромнейшее!
Sleeve вне форума
Толщина линий Dream_Creator AutoCAD 58 18.01.2014 12:41
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Толщина линий на экране Олег Вещий AutoCAD 7 30.04.2007 18:09
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
