Монолитная стена из фибропескобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная стена из фибропескобетона
Непрочитано 12.05.2008, 12:45
dukekursk
Главный инженер
Курск
Подскажите, можно ли так делать?
В полиэтиленовую опалубку для стен (тощина стены 200 мм.), компании GEOPLAST (www.geoplast.it), заливаем смесь пескобетона М-300 (сухая смесь) + полипропиленовая фибра 12-18 мм. в количестве 1 кг./м3. + стальная фибра 20 мм. в количестве 25 кг./м3.. Производим стержневое вертикальное армирование с шагом 300 мм. между арматурными прутьями (диаметр 6-8 мм.).
Возможно ли так возводить стены? При условии, что стена снаружи будет отделана панелями из ППУ либо жесткой минплитой с последующим оштукатуриванием, а внутри будет подшита гипсокартоном с заливкой полостей пенобетоном марки 250-300. Хотим построить двухэтажный дом 10мх10м, высота 1 этажа-3м, высота 2этажа-2,8 м. Межэтажное перекрытие-балочное. Просьба помочь советом или способом. С уважением!
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 09:52
dukekursk
Главный инженер
Курск
Отправить сообщение для dukekursk с помощью Skype™
Не спорю, но до расчетов нам самим итересно выбрать систему. Почему ведем речь о пескофибробетоне, обьясняю: хотим использовать пневмонагнетатель (жесткую смесь он перегоняет лучше чем пластичную, под пластичную нужен бетононасос), чтоб не мешать песок с цементом хотим использовать готовую смесь пескобетона М-300, что касается фибры, у нас нет никакой информации о использовании армировки фиброй в монолите в России, однако на западе уже выпускают систему армировки смесью стальной и полипропиленовой фибры (Propex, Novomesh 700). Мое мнение (кораблей и небоскребов не строил) при использовании вертикальных арматурных каркасов (треугольных или прямоугольный) с шагом 1-2 метра можно использовать и пескобетон и бетон и керамзитобетон. Единственная проблема, как утрамбовывать пескобетон в арматурном каркасе (я думаю виброплощадкой) а трамбовать пластичный бетон мы умеем! Кстати, если есть предложения по использованию монолита в строительстве коттеджей, готов их очень внимательно выслушать!!!
dukekursk вне форума
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Межквартирная стена Макс Тал. Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2007 18:35
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
