Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
Сглазил - ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! ....ошибка с текстом повторилась......Щаз поставлю СП1...((((
.... Поставил...(((...вроде всё тихо
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! Последний раз редактировалось Conan_w, 21.05.2008 в 10:44. |
г. Минск
![]() Ради интереса прошелся по пользователям с "русским" акадом без SP1, нашел 3 машины, на двух при попытке установить выравнивание "Середина по центру" фатальная ошибка, на одной пашет - не понятно. От системы видимо тоже зависит. |
Мурманск
![]() пы.сы. .... единственное что изменилось (читсты Акад и с СП1).....при пропертисах в выравнивании - не вылетает в винду как раньше.....только толку от этого ((((
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! Последний раз редактировалось Conan_w, 23.05.2008 в 11:49. |
г. Минск
В первом сообщении написано, что акад падает, в 26-м, что уже не падает. Теперь он просто смещается (текст)? Если файл закрыть-открыть, текст на место становится?
Я думаю без файла помочь будет проблематично. Или такое происходит со всеми файлами? И в какой момент происходит? В 2006 акаде текст на месте? Надо описывать проблему подробнее и файл прилагать, по картинкам решить проблему сложно, если только с этим уже кто-то не сталкивался. |
Мурманск
2 VetalBY, Опишу проблему ещё раз ( Bull,
![]() .......................... Выяснил что подобное происходит только с Гостовским шрифтом (само собой не родным). И помоему после команды _dtext (однострочный текст). И ещё...закрытие и открытие файла не спасают даже временно, приходиться выгружать и загружать Акад по новой. В 2006-й была в своё время вставленна папка со шрифтами. Скопировал её в 2008-й.....проблема осталась. Открывал чертёж в 2006-м - соответственно всё нормально, т.к. изначально он начинался в нём. .......................... Ну вот собсно и прилагаю файл с "кривым" текстом. Файл сохранён в 2004-м для возможности просмотра на ранних версиях Автокада. И в довесок один из гостовских шрифтов. Пы.Сы. Ещё подробней и без слэнга я уже незнаю как описать. И много уважаемый VetalBY, в посте №22 - как мне показалось вы сталкивались с этой проблемой, а судя по №№25, 27 вы вообще не читали и не отвечали в этой теме.... О_о
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
Век живи, век учись - ... |
г. Минск
Возможно действительно акад 2008 не дружит именно с данным шрифтом (с 2007 версии акад юникодовый, а шрифт довольно старый - это на уровне предположения), не знаю, я в шрифтах не специалист, может кто из гуру подтянется. Могу лишь предложить подгрузить LISP, который должен перерисовывать все тексты с выравнивание "середина поцентру":
VetalBY, тогда уж код как минимум должен быть
Мурманск
.......Может что нибудь в коде исправить ..... я правда в этом пока не бельмеса ![]()
г. Минск
Дело в том, что в базе информация об объекте хранится вроде как правильная, акад просто неправильно его отображает. В коде я считываю данные об объекте (entget) и, не меняя! списка, модифицирую объект (entmod), тем самым "толкая" акад на перерисовку текста - это то, что пришло на ум сразу. Иначе регенерация чертежа не перерисовывает неправильно отображенный текст. Решение не оптимальное, понимаю, но вроде работает, по крайней мере на файле Чертеж1.dwg. Цитата:
Ты уверен, что они действительно остаются как положено. У меня нет нормального примера. То, что ты выложил - это не пример, там только один текст. Выложи нормальный файл и укажи, где что неправильно смещается. Хотя это очень странно, в коде не происходит изменения свойств объектов (текста) |
Мурманск
Conan_w , вряд ли в этом дело, конечно, но проверь на всякий, там доп. пробелы не появляются? Возможно, из-за измененного макроса.
г. Минск
В том то и дело, что "создал с шаблона". Я тебе уже второй день толкую, что выкладывать надо оригинал!!!, в котором тексты по-твоему выглядят правильно.
У меня твой пример отобразился "неправильно" и видимо это беда всех акадов с определенными шрифтами. Причем твой файл отобразился "неправильно" во всех акадах, начиная с версии 2006, т. е. с твоим шрифтом и на моих акадах тоже есть проблема. И вообще ttf шрифты - это зло. Почитай еще http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5041154 http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5570626 Надо отказываться от ttf шрифтов и от твоего в частности (это моё мнение). Сори, нет времени, для меня эта ветка закрыта. Ты только не обижайся, но на будущее, описывай проблему лучше, если хочешь чтобы тебе помогли и прикладывай файл оригинал, так как в нем может быть все что угодно, от текстов до прокси-объектов, которые могут создавать проблемы. Информация о том, каким шрифтом у тебя выполнен текст появилась только в посте 32, а если бы был приложен файл, то ясно было бы с первого... |
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Фатальная ошибка Autocad2007 | vladant | AutoCAD | 9 | 29.05.2010 16:26 |
Фатальная ошибка | mr_ivan | AutoCAD | 27 | 15.02.2008 13:21 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
