Рабочие швы и монтаж анкеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рабочие швы и монтаж анкеров
Непрочитано 21.05.2008, 09:44
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Кто делал ППР на бетонирование монолитных фундаментов под стальные колонны? Поделитесь технологией устройства рабочих швов в фундаментах и монтажа анкеров, если из арматуры в фундаменте присутствует только сетка
Непрочитано 22.05.2008, 21:21
beta
извините за мое вмешательство, но предложил бы бетонировать в один прием так как без горизонтальных швов иначе не получиться. Они вроде как и не допускаются, а для массивных фундаментов целая технология в это даже углубляться нехочется.... . Может вот этот вариант, но он по материалам не очень хорош. Единственное может вы вкурсе так на всякий случай анкерные болты объединить в блок при помощи пластин и сварки, а не отдельными болтами устанавливать (сварщик д.б. хороший и данное решение согласовать с проектной организацией, но она д.б. вам дать анкерные болты именно блоком).
опалубка.dwg
P.S.
Строго не судите мне проще расчитать и расчертить чем фундамент чем его изготовить
________________________
beta вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 10:17
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
а где сказано что рабочие швы (горизонтальные) в столбчатых фундаментах не допускаются?
Asmodey вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 23:23
beta
СНиП 3.03.01-87
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
______________________________________
Если я правильно трактую СНиП
Это в основном строительный СНиП
beta вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 12:10
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Народ, оцените конструкцию рабочего шва. здесь схемка не в масштабе, вертикальные стержни диам. 10 мм
DWG 2004
ЧЕртеж фундам.dwg (113.1 Кб, 1165 просмотров)
Asmodey вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 23:31
beta
Проще застрелить чем сделать
1. Зачем столько арматуры если все равно не по СНиП
2. Фиксация вертикальных стержней как будет осуществляться
3. А куда ставить рабочую арматуру(конструкция очень напоминает сталефибробетон)
4. И вообще наймите хороших специалистов строителей.
без обид это только мое мнение
beta вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 12:01
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
в ссылке на СНиП я не увидел столбчатых фундаментов. Это значит что рабочие швы в них не допускаются? как к моему случаю относятся плиты? и Перпендикулярно какой оси?
Asmodey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 15:56
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Народ, оцените мои последние идеи на эту тему
DWG 2004
рабочий шов и анкеры.dwg (762.3 Кб, 1182 просмотров)
Asmodey вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Рабочие швы бетонирования gvs Железобетонные конструкции 64 24.12.2015 12:26
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт анкеров Elbran Конструкции зданий и сооружений 90 27.10.2010 22:02
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
