Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке
Непрочитано 22.05.2008, 21:55
micropyhcher
Люди!!! Помогите!!! Очень нада!!!
Короче, недавно произошла такая история: пришел товарищь со своим файлом Автокада (очень неаккуратный товарищь!!! с начала работы в Автокаде ведет один и тот же файл загромождение СТРААААШНОЕ). Но мне ничего не оставалось делать, как с его файла к себе в документ скопировать объект. Но похоже, что его файл был испорчен, и я этот глюк скопировал и заразил свои файлы (это я заметил не сразу). При копировании объекта в буфер, а точнее при его вставке из буфера, зависает Автокад минуты на три, при чем не важно, чертеж я копирую, или одну линию. Но важно не в какой документ я копирую, а из какого (если из нормального в глюкнутый, то все в норме, а если из глюкнутого в норальный, то этот нормальный "заражается" этим глюком!!! и т.д.).
Я дуаю, что это это какой-то параметр, сохраняющийся непосредственно в файл и качует с ним через объекты, но какой???
Особенности:
- такое впечатление, что блокируется доступ к буферу обмена (проверил антивирусники, брандмауэр, все повырубал - не помогает);
- прикол не "машинозависимый", история повторяется на всех машинах (например у меня дома AMD 64 X2 5600+, GF8800, 4Gb, вряд ли машина глючит );
- пробовал перегонять из формата в формат (включая DXF) - не помогает;
- нервы на пределе - объект на выдаче, а я жду по 5 мин. пока он соизволит скопировать две линии...
ПОМОГИТЕ... Может кто в курсе?
Добавлено
Практически все извесные варианты решения собраны тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Спасибо VVA за дополнение
/Солидворкер/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.05.2009 в 22:12.
Непрочитано 17.06.2008, 23:16
Забирай обратно
Формат 2008-го.
DWG 2007
1_2_этаж.dwg (456.6 Кб, 3519 просмотров)
DWG 2007
3 этаж.dwg (236.2 Кб, 3494 просмотров)
Непрочитано 18.06.2008, 09:33
Conan_w
Инженер-проектировщик
Мурманск
2 Кулик Алексей aka kpblc, ...ииии ???....не улавливаю ход мысли - забрал, открыл, 3-й скопировал с базовой точкой, вставил в 1_2 и получил - "...Команда: _pasteclip *Неверно*"....
....посмотрел на другой машине, там вообще фатальная вышла при копировании, правда один раз.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!
Последний раз редактировалось Conan_w, 18.06.2008 в 13:11.
Conan_w вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 15:09
Conan_w
Мурманск
Люди добрые, ну помогите кто нибудь, я уже и архикад начал ковырять.....и всё уже вычестил - всё равно "...Команда: _pasteclip *Неверно*"......((((((
Прилагаю три чертежа....соберите их в один, только не вставкой внешней ссылки.....
DWG 2004
Чертеж5.dwg (308.2 Кб, 3496 просмотров)
DWG 2004
чертёж2.dwg (169.0 Кб, 3539 просмотров)
DWG 2004
чертёж3.dwg (188.3 Кб, 3489 просмотров)
Conan_w вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 19:01
KSI
Калининград
Пока не удалил тип линии Демонтаж, и не вычистил связанную с этим типом линии форрму SHX, копирование через буфер не проходило.
KSI вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 08:56
Conan_w
Мурманск
2 KSI, Огромнейшее спасибо....камень с плеч упал. Всё помогло !
Conan_w вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 22:44
Werwolf
москва
Столкнулся с подобным глюком. Где-то с полгода перешли на лицензию Акада 2008. С тех пор наблюдаются тормоза при вставке абсолютно любого обьекта в чертеж. Ладно еще переносить модель в 3D из чертежа в чертеж на 5-10 мегабайт, но доходит дло абсурда - в рамках одного чертежа при использовании буфера обмена "подвисает" вставка даже простейшей линии или точки. Где-то на 1,5-2 минуты автокад зависает, потом все-таки происходит вставка. Дома такие блоки из подобных чертежей переносятся очень быстро - 2d моментально, 3d с задержкой секунд в 10..
Сначала грешил на лицензию, ведь если открыть файл, созданный в пиратской версии, то в командной строке выдается сообщение об этом и возможно тормоза проистекают оттуда. Но после сохранения при последующем открытии уже такого сообщения не выдается. Да и пробовал просто создать два новых файла и из одного во второй скопировать линию - те же 1,5-2 минуты зависания.
Никто не сталкивался ни с чем подобным?
Werwolf вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 22:47
ServicePack? Наличие обновлений на Windows? Отредактирован ли acad.exe.config? Наличие навесок типа СПДС GraphiCS / MechaniCS / MaghiCAD etc?
Непрочитано 07.07.2008, 22:56
Werwolf
москва
Автокад чистый, без SP. Однако на одном из компов установлен SP1 - такая же история. Windows XP SP3. Есть машины и с SP2. Навесок никаких нет, все файлы создавались в автокаде без участия сторонних прог, лиспов и прочей гадости acad.exe точно не редактировали..
Werwolf вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 23:05
#29
А я говорю не про редактирование acad.exe, а про изменение acad.exe.config: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7901
Непрочитано 07.07.2008, 23:09
#30
Werwolf
москва
Нет, ничего не меняли. И буфер обмена как-то выборочно работает: если переносить например текст, то при вставке в новый чертеж в открытое окошко многострочного текста все вставляется моментально, хоть томик "войны и мира" переноси, а если копировать даже одну букву в пространство модели/листа, то опять сталкиваемся с глюком..
Werwolf вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 00:09
#31
1. Установить ServicePack
2. Исправить acad.exe.config по аналогии со ссылкой, которую я привел.
И попробовать еще разок (предполагаю, что типы линий, например,- стандартные).
Непрочитано 08.07.2008, 10:04
#32
Werwolf
москва
Сервис-пак поставил, конфиг изменил - не помогает. Опять же работает все выборочно. Выкладываю два похожих файла - в одном все переносится моментально, в другом - с тормозами в течении минуты..
Хотя даже по обьему видно, что что-то во втором файле не так..
Тип файла: zip Схема.zip (396.4 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось Werwolf, 08.07.2008 в 10:33.
Werwolf вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 10:46
#33
Почисти список масштабов.
Непрочитано 08.07.2008, 11:01
#34
Werwolf
москва
При открытии списка масштабов выдает окошко: Необрабатываемое исключение в компоненте приложения. При нажатии кнопки "продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу.
Индекс находился вне границ массива.
Сведения:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
в AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50727.762
Версия Win32: 8.00.50727.762
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700/msvcm80.dll
acmgd
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
c8wfkanx
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
System.Web.Services
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
mscorlib.resources
kprzjvx8
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
AcScaleList
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcScaleList.DLL
AcScaleList.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcScaleList.resources.DLL
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Пардон за обилие букв, но не могу сам решить проблему
Werwolf вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 11:09
#35
Я открывал 2009-м (2008-й сейчас в ауте, нужна переустановка, а заняться некогда).
Можно попрбовать сразу командой _scalelistedit (вроде так было) и дальше по ком.строке.
Непрочитано 08.07.2008, 11:12
#36
Werwolf
москва
Такую же ошибку выдает
Werwolf вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 11:53
#37
Werwolf
москва
Проблему решил с помощью утилиты scale_list_cleanup_utility
Werwolf вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 12:01
#38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
_-scalelistedit (обрати внимание на минус)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 12:08
#39
Werwolf
москва
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Спасибо огромное всем за помощь, но утилитка данная - это просто нечто. Сколько же крови выпил этот список масштабов... Теперь и работает все быстрее, тяжелые чертежи открываются вместо 15 минут за 30 секунд, а внешние ссылки загружаются быстрее раз в 10 Также исчез давний графический глюк. Плохо иметь кривые руки
Werwolf вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 17:03 тюююю
#40
micropyhcher
Так у меня ж такое же самое чудо было. В посте на предидущей странице я уже проявлял эмоции радости по этому поводу.
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy:
micropyhcher вне форума
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
