Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сейсмические нагрузки умеете считать? Все зависит от массы сооружения. Сравните с ветровыми нагрузками, потом спорте про заборы.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Эксцентреситет непричем. Он есть в любом случае - ветер создает момент - вот Вам и е.
Причем от ветра у Вас момент на подошве фундамента порядка 20 тм (примерно от Крымских ветров). А от веса конструкций ( в другой плоскости) - порядка 2,5 тм. Поэтому расчет на "опрокидывание" делаете только поперек щита - от ветра (Вам уже говорили). Общая масса конструкций с фундаментом порядка 27 тонн. При размерах подошвы 3,4х3,4 максимальное давление на подошве (поформуле 9 Пособия к СНиП 2.09.03-85) порядка 5 т/кв.м при отрыве подошвы не более 0,33 площади подошвы. Не падает. Горизонтальная нагрузка при 9 баллах не превысит 0,2 тонн на уровне щита - это не в счет. |
Спасибо! Подскажите пожалуйста какой конструктив фундамента лучше выбрать? "Сплошной подушкой" - требует больших объёмов бетона заказчик кричит что это очень дорого! А "ступенчатый фундамент" - (в следствии своего небольшого веса) обеспечит ли необходимую устойчивость? Я знаю что за счёт засыпки грунтом должен выдержать!!! Но всёже есть сомнения, нужно ли при таком конструктиве увеличивать его размеры?
Последний раз редактировалось Lexxxxsus, 30.08.2010 в 22:27. |
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) | serebro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.12.2011 01:01 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
как вносить изменения в проект на стройке? | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.12.2006 12:27 |
Рабочий Проект - что это такое? | Tramp | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.04.2006 21:26 |
