Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом.
Непрочитано 27.05.2008, 21:47
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Если есть хоть какие-нибудь мысли. Нужно стыковать два стеклопакета под тупым углом как показано на рисунке. Если такое вообще возможно? Рисунок скорее всего для тех кто не знает что такое тупой угол . Извините за корявое сообщение. Кто может отпишитесь советом. Спасибо!
dmtools.ru
Непрочитано 28.05.2008, 23:49
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
K.B.I. я имею ввиду чем будет компенсироваться вертикальное перемещение? Это жёсткий узелок выходит вродь.
Если перемещения не большие, то минватой, а если велики, то надо думать. Ну вот например как устроены деформационные швы в зданиях...
Узел кстати не жёсткий. Алюминиевые стойки закреплены на стальном каркасе, а не на КОРПУСЕ. Вертикальная часть стойки жёстко прикреплена к наклонной через закладную и винты. Так что необходимо задать нужный зазор между КОРПУСОМ и низом стойки. Проблема наверное у этого узла в том как долго будет работать утеплитель. Ну над этим подумайте побольше...
P.S. Кстати у всех витражей верхние узлы подвижные для компенсации температурных расширений, устроены так же, там перемещения ~10мм
Куплю мозги...Вот!
Последний раз редактировалось K.B.I., 29.05.2008 в 00:15.
K.B.I. вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 23:54
K.B.I.
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А саму нишу заполнить силиконом или солидолм (для герметичности). Т.е. нижняя часть будет, то погружаться в солидол, то всплывать из него.
Ход, конечно нестандартный, но оригинальный
Какой слидол? Какой силикон? Вы где нибудь такое видели? А кто будет нести ответственность потом за такие решения?
P.S. А вот насчёт ниши идея кажется хорошая. Правда придётся хорошо продумать гидроизоляцию этой ниши, если конечно нишу можно сделать.
Куплю мозги...Вот!
Последний раз редактировалось K.B.I., 29.05.2008 в 00:11.
K.B.I. вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:10
Ander822
Minsk
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Солидол это конечно круто, может лучше в этом случае использовать гибкие нащельники между корпусом и вертикальной частью.
В нижний ригель можно закрепить сендвич панель, которая будет перемещаться в нише между двумя кусками минваты.
Ander822 вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:35
K.B.I.
Сообщение от Ander822 Посмотреть сообщение
Ну вообщем так и делали стык между витражами в месте деф. шва здания. Сэндвич был "хитрым" и + лабиринтное уплотнение из нащельников. Вообще такие задачи с кандачка не решают, я так думаю...
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 13:39
aam
инженер
Может кому понравиться такой узел
Тип файла: rar Чертеж4.rar (56.8 Кб, 111 просмотров)
aam вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 14:27
Андрей С
строительство
а почему нельзя опереть пирамиду? зачем такие сложности? кто увидит эту всю красоту?
Андрей С вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 14:38
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Андрей С, это дипломный проект, см. профиль его Род деятельности
zenon вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:55
K.B.I.
Сообщение от aam Посмотреть сообщение
Мне не очень нравиться. Вода со стойки прямо в утеплитель и снизу дует.
А в прочем для диплома всё сойдёт. Кто там будет вникать?
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 18:01
#29
aam
инженер
Там где вода и дует - замажем солидолом!
aam вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 09:11
#30
K.B.I.
Только смешаем его с силиконом. Во!
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 19:19
#31
Mozgunov
Всем большое спасибо за обсуждение и помощь. Подписали сегодня два листа архитектуры .
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 23:22
#32
knowik
Господа профи, кто-нибудь сталкивался с горизонтальным стыком стеклопакетов под углом 90 градусов в виде буквы "Г", но без профиля, то есть вертикальный стеклопакет переходит в горизонтальный, и в месте стыка нет горизонтального ригеля- нагрузку принимает вертикальный стеклопакет с одной стороны и алюминиевый профиль с других трех сторон. Как будет вести себя такая схема(без профильная) на герметичность и промерзание? Задача на изображении:
Последний раз редактировалось knowik, 25.01.2011 в 10:45.
knowik вне форума
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
помогите настроить cad под себя water AutoCAD 8 26.09.2006 11:55
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
