Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Пермь
http://dwg.ru/dnl/1951 http://dwg.ru/dnl/1952 |
Liam
Че замолчал перьмяк, и не реагируешь на мои ответы?????
Это ты меня то назвал старым, жесть блина. ![]() ![]() ![]() СНИПы лучше изучай а не Перельмутера и ГороДЕТСКОГО цитируй
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий / М. 1982 г.:
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
ЗАЧЕТ
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Что понимать под термином "отверстие"?
В моем понимании отверстие - это "дырка" размером не более 300-500 мм. А если у Вас "дыра" размером 2х2 метра - это проем. И его надо учитывать в расчете, а не обходиться просто конструктивным добавлением арматуры. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
kfrdfylf, извините за нескромность, но если у вас есть время, попробуйте постчитать вашу плиту толщиной 200 мм, с нижней сеткой из Ф12 с ячейкой 300х300 с усилением в пролетах до шага 150, и с верхней конструктивной сеткой с шагом 600х600 усиленной над колоннами. Опирание на крайние колонны и стены можно принять шарнирным, а обвязочные балки вобще выкинуть.
Есть мнение, что пройдет ![]() С загибом арматуры проблем не будет, тем более если обвязочные балки армировать конструктивно из Ф12 (с замкнутыми хомутами естественно) DEM, не следует учить молодежь тупо следовать СНиПам. Вчера там написано одно, а завтра другое (в частности про продавливание). Какой толк если по краям отверстия из рассматриваемого нами перекрытия уложить тупо по 5Ф16 "вырезанной" арматуры. Alex_PKU +10
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 27.05.2009 в 22:09. |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 9 | 24.01.2006 17:10 |
