архитектор Регистрация: 21.08.2003
слово - серебро, молчанье - ...... ? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
43
насколько я понимаю и читаю нормы, технический этаж предназначен исключительно для размещения инженерных сетей и помещений для оборудования. Наличие помещений иного назначения (например, раздевалок для персонала) нормами не рассматривается.
Инженер конструктор Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Добрый вечер всем. Отвечу по порядку:
Аshаs-ка, да действительно молниетвод в кладке. Это трёхслойная стена Кирпич 380мм, утеплитель и лицевой кирпич 120мм. Так вод молниеотвод за лицевым кирпичём. (Строители всё равно сделали наружи.) Andr65 перегородка налестничной клетке кирпичная 120мм. Наружная дверь металлическая. Остальные деревянные по ГОСТ 6629-88. Окно на лестнице архитектурный шаг. Экспертиза Московской области. Вообще это школа и это выход из эксплуатируемого подвала, где располагается тир со всеми вспомогательными помещениями. |
Егорьевск
Такого не бывает или бывает но крайне редко. вопросы есть всегда. Объект был 1,5 года назад всё не вспомню. Скажу только что с начала то же был вопрос про выход из подвала, после чего придумали вот такое решение. (применяем не только в этом проекте, но и в последующих) проблем с этим больше не возникло
Здравствуйте
Проектируем здание класса Ф5.1 (мастерская по изготовлению деталей для авто). Есть подвал. Можно ли ссылаясь СП 4.13130.2009 запроектировать одну лестницу соединяющую подвал и цокольный этаж? 4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий. Помимо этой лестницы необходима еще и эвакуационная, из подвала непосредственно наружу? |
спасибо за разъяснение
Последний раз редактировалось meteora13, 01.08.2014 в 14:35. |
Прошу совета.
ЛК идет из подвала и до пятого этажа общественного здания. В подвале есть еще эвакуационные выходы достаточные чтобы не использовать эту ЛК как эвакуационной из подвала. Но нужно отделить подвал от первого этажа перегородкой противопожарной. Чтобы ЛК считалась эвакуационной для вышележащих этажей. Можно ли поставить в противопожарной рассечке (стена 1типа) протипожарную дверь(чисто для сообщения подвала и первого этажа)? Не для эвакуации. |
Выход из подвала | Mool | Архитектура | 30 | 12.06.2010 18:05 |
Как решить гидроизоляцию подвала? | Liliya | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 04.06.2008 16:40 |
Стена подвала (сборный каркас)? | Al-dr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2008 23:08 |
Второй эвакуационный выход? | baryshnikoff | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.07.2006 23:59 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
