Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления)
Непрочитано 31.05.2008, 16:27
dextron3
проектировшик
СССР
Нужно сделать балкон длиной 5м, края усеченные, т.е. под 45 градусов, пролет в том месте где его нужно крепить 9метров сейсмика 9 баллов, боюсь балку перфорировать.
Есть задумки:
1. Снизу дополнительно балку консоль сделать
2. Балкон нахлесткой выполнить, (т.е. как бы плитой сверху накрыть существующую плиту перекрытия, минус образуется ступенька)
3. Какое еще можно применить решение?
Непрочитано 01.06.2008, 09:33
MasterZim
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
да сам думаю что балка там 700мм по высоте как минимум должна быть а там 500, но это не по моему проекту одно успокаивает, а мне расхлебывать сложившуюся ситуацию
Тебя это не должно успокаивать, так как присобачив балкон проект становится твоим и вся ответственность тоже твоя, так как автор всегда может сказать "на балкон не рассчитано" значит надо пересчитывать весь каркас. Так что считай, и если что-то не проходит - умывай руки. Мне что-то видится что не пройдет.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 16:47
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, увеличиваем чтобы люди могли ходить и жить, и одновременно решаем проблему красоты здания
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 17:48
опус
dextron3! Красота - страшная сила!
Непрочитано 28.09.2011, 22:57
primdim
возникла аналогичная ситуация по точно такой же схеме, необходимо устройство консольного балкона вылетом 1,6м, какое все-таки может быть конструктивное решение?
primdim вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 23:37
Ивиджини
сталебетон (консольные двутавры через 1м, а дальше армировать параллельно стене), но проблема в анкеровки двутавра
Ивиджини вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 00:22
primdim
Сообщение от Ивиджини Посмотреть сообщение
в том то и дело, что непонятно как организовать жесткий ужел крепления металлических балок к ригелю. есть вариант с помошью приварки пластины к верхней полке балки и последущим креплением ее к перекрытию с помощью шпилек, по аналогии со схемой в посте №15
primdim вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 00:55
Ивиджини
Сообщение от primdim Посмотреть сообщение
такое решение конечно же возможно, если отойти от монолита к мк (вес 1мп монолита около 600кг)
Ивиджини вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:04
primdim
up
вопрос так и остался открытым, может у кого-то все-таки есть конструктивные решения консольного балкона
primdim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:14
#29
NoName123
Вот тут писали.
Делайте всю конструкцию из металла. Стальные балки по консольной схеме с жестко заделанным концом. Нужно развить опорную(торцевую) плиту(стальную пластину) и посадить на 4 анкера в обвязочную балку.
Профили сами подберете в зависимости от шага и нагрузки. Анкера соотв. тоже. Но не забудьте проверить(расчитать) обвязочную балку на доп. нагрузку.
Только надо болты посчитать внимательно.
Анкеры - химические, типа Hilti
NoName123 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:20
#30
freese
ingénieur
up
только консольный? чем не устраивает реализация фундамента под балкон?
freese вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:25
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Это тогда будет не балкон, а лоджия (есть боковые стены).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:09
#32
primdim
балкон необходимо выполнить на пятом и шестом этаже, поэтому фундамент, как и стойки, подкосы, растяжки исключены заказчиком изначально
primdim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 20:37
#33
deviser
http://dwg.ru/dnl/2852
deviser вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:23
#34
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Ну при чем здесь эта книжка?!! Балконная плита килограмм 500 на метр, плюс нагрузка по перилам 400 кг на метр. Да любым способом либо ригель вывернется, либо все дрыснет на месте крепления.
Стенку надо сверлить и анкера в пол топить, в канавки, в комнате!!! сваривать с арматурой перекрытия или анкерить нипадецки. И все посчитать. И не обязательно вообще можно это реализовать. Крепить в торец - это детский лепет. Посидеть захотелось?
Экс вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 18:14
#35
deviser
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Эта книжка при том, что без подкосов или чего-то другого их заменяющего здесь не обойтись . Вылет большой .
deviser вне форума
Конструкция жб лестницы? Builder's Maker Железобетонные конструкции 6 21.03.2008 07:40
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
