Нужна конструктивная критика по генплану - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна конструктивная критика по генплану
Непрочитано 05.06.2008, 11:30
fleta
Товарищи генпланисты, посоветуйте что мне с этим дальше делать?
DWG 2004
Генплан.dwg (1.07 Мб, 2267 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 17:35
fleta
по поводу подъезда
это арка в два этажа, там изначально был проезд во двор (раньше это был вспомогательный корпус хлебозавода)
по поводу навеса
там крестики - это обозначения невидимых колонн, насколько я поняла...
по поводу шрифтов
это шрифты Мосгоргеотреста, они их внагрузку к своим чертежам дают...
вот что теперь получилось
DWG 2004
Генплан.dwg (1.75 Мб, 1050 просмотров)
fleta вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 18:09
cubina
ГТ
МО
поняла что мне категорически не нравится (но, так понимаю, это уже исправить не сможете): топосъемка не может обрываться точно по проектируемому объекту. надо чтобы захватывалось чуть больше. чтобы четко видеть проектируемый объем и границы рассматриваемого участка.
cubina вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 18:19
ALEX.RU
Экспликацию все-таки нужно добавить
ALEX.RU вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 20:03
fleta
cubina, меня это и саму смущает, но в таком объеме было предоставлено Мосгоргеотрестом, ровно до стены соседнего дома =(
ALEX.RU, экспликацию зданий?
fleta вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 22:30
ALEX.RU
Да, экспкспликацию зданий и сооружений. Конструкции дорожных одежд (если уж показываете) должны выглядеть примерно так.
DWG 2004
дор.од.dwg (83.8 Кб, 1031 просмотров)
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 22:52
ALEX.RU
Не решен вопрос опорой ЛЭП в верхнем левом углу на стоянке, в условных обозначениях и на конструкциях правильнее писать покрытие асфальтобетонное, а не асфальтовое. В условных обозначениях 2 раза написано реконструируемое здание. Красным цветом показывается проектируемое здание или пристройка, которых еще нет, серым - то, что существует,серым с косой штриховкой существующее реконструируемое. Если есть под рукой ГОСТ с условными обозначениями на генеральных планах, посмотрите как оформляются двери(входы-выходы) и ворота в здании, да и само здание. Компановка чертежа тоже немного напрягает,не бойтесь добавить формат и оформить поаккуратнее. Все примечания желательно подписывать над штампом , а не над чертежом.Радиусы изменены, а числовое значение осталось прежним, и радиусы на застроенных территориях, как правило, показывают по внутренней стороне закругления.
Последний раз редактировалось ALEX.RU, 05.06.2008 в 23:01.
ALEX.RU вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 09:22
fleta
товарищи cubina и ALEX.RU!!!
спасибо вам огромное за помощь!
fleta вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 10:24
cubina
ГТ
МО
Сообщение от fleta Посмотреть сообщение
правильно) нужно нас остановить, а то так долго продолжаться может
cubina вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 18:03
#29
Зяблик
Металлостроительство
fleta, Вы вообще-то в ГОСТ 21.508-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ" заглядывали?
Там в разделе 5 о РАЗБИВОЧНОМ плане, который Вы пытаетесь выполнить, всё очень подробно написано. Почитайте на досуге.
Последний раз редактировалось Зяблик, 10.06.2008 в 12:11.
Зяблик вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 10:51
#30
cubina
ГТ
МО
Зяблик, не путайте девушку. ни одного слова о разбивочном плане в ее посте нет.
cubina вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 12:10
#31
Зяблик
cubina
Дело в том, что такого листа как "генплан" просто не должно быть. Почитайте ГОСТ 21.508-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ".
Если Вы его не знаете, то есть смысл заглянуть в него и Вам.
Зяблик вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 12:35
#32
cubina
ГТ
МО
Зяблик, у fleta была другая задача.
и если уж речь зашла про гост, то в данном случае имеется ввиду уж точно не разбивочный, а скорее благоустройство.
cubina вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:47
#33
Зяблик
Ну так в ГОСТе и о плане благоустройства всё подробно. Только к чему на плане благоустройства координаты углов здания и всё остальное по разбивочному чертежу?
Зяблик вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 22:03
#34
Shorokh
Саров,Нижегородская область
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
по оформлению: разверните картинку чтоб стены здания были паралельны рамке(смотрется будет намного лучше, в т.ч и штриховка тротуара), добавте экспликацию.Добавте показатели по генплану.Там вроде у вас под стоянку опора попадает, её нужно либо выгородить либо перенести.
Поволю себе не согласиться с Вашими рекомендациями.
Здания на генплане располагаются так же, как и на съемке. Север всегда вверху.
Никаких строительных чертежей не должно быть. Генплан должен обязательно содержать экспликацию сооружений, баланс территорий. условные обозначения. отметки по углам здания.
Если Вам пригодится. вот мой пример.
DWG 2004
московская.dwg (320.1 Кб, 1021 просмотров)
Последний раз редактировалось Shorokh, 13.06.2008 в 22:30.
Shorokh вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 15:34
#35
cubina
ГТ
МО
Shorokh, ваш пример - не идеал. вы сами успускаете те моменты, о которых пишете (даны не все площади, не все усл. обозначения, .....) + те, о которых говорилось здесь выше (по поводу заливки)...
Зачем это выставлять????
ps: север не всегда сверху....
cubina вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 15:40
#36
cubina
ГТ
МО
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
ни на одном из двух выложенных fleta чертежей ничего похожего на разбивочный план нет!
возможно, вас сбивает подоснова - бывает
cubina вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 15:57
#37
ALEX.RU
ГОСТ 21.508-93
3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 19:22
#38
ALEX_
fleta
странное у вас задание
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:46.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 19:28
#39
ALEX_
смотрите нормы
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:47.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 09:00
#40
_Phantom_
CG
Тюмень
А разве это до сих пор генпланом называеться? Разве не "схема планировочной организации земельного участка"? Запутался уже в в этих нормах, положениях и кодексах. Разъясните ситуацию).
_Phantom_ вне форума
Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 22 03.09.2007 11:30
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
