Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить
Непрочитано 09.06.2008, 06:56
АнтонЧ
Взял проект строительства в институте. Там разрезы, планы, фасады и т.д.
Чертежи выполнены в "интересном" цветовом решении.
Одни элементы - голубые, другие -красные, цвет рамки - оранжевый, цвет шрифта - голубой.
1 вопрос: зачем это нужно, не проще ли рисовать в черно-белом?
2 вопрос: это так принято у проектировщиков?
3 вопрос: я выделяю все объекты на чертеже и в свойства ставлю black&white (цвета линий). Цвет из меняют большинство объектов, но не все . Остается неизменным цвет размеров (линии и текст), цвет шрифтов.
Приходится выделять каждую надпись и редактировать цвет, затем каждый размер...
Как изменить сразу все цвета на ч/б?
Непрочитано 09.06.2008, 12:10
Tarasova
Да, забыла сказать. Я проектирую здания и сооружения. Работать с кучей слоев типа "стены" и "колонны" я не стала, а просто работаю с разной толщиной линий, которым соответствуют определенные цвета. У меня забито где-то 10 типов линий (толстая, тонкая, штриховая и т.д.). И конечно же, когда чертишь, надо ставить "по слою", хотя вроде это итак понятно. Вот видите - сколько людей, столько и мнений. Кому как удобно. У меня, например, еще созданы свои масштабы, чтобы сразу ставить размеры в соответствующих масштабах, а не менять потом в свойствах единицы измерения для каждого размера (хотя некоторые так делают)... с уважением ко всем проектировщикам, спасибо, что выслушали
Tarasova вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 12:13
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну и на фига такое? Настройте таблицу печати!
Ну так я примерно про то же и говорю:
Но если в рисунке количество слоёв больше одного, то всё-таки я бы настоятельно порекомендовал использовать цвета...
Я просто ответил на вопрос в 1-м посте. Если уж человеку приспичило...
Makswell вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 12:37
Bull
А у машиностроителей приходилось встречать названия слоев типа "Основная", "Тонкая". Это несколько другое.
То же самое. Основная - черный, тонкие - зеленый, размеры - желтый и т.д. И потом настраиваешь слой и все дела. Очень удобно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 16:26
Как-же жить без цветов? Мало-мальски серьезный чертеж требует выделения разных элементов. По слоям чаще всего (а слоям назначаются разные цвета, см пост 12) Иногда внутри слоев используются разные цвета, а также по весам и типам линий. Все это помогает ориентироваться в своем, и если грамотно сделано-то и в чужом файле. Уверен, чужой черно-белый файл вызовет головную боль у того, кто с ним вынужден работать. Теперь о печати. Обычно раскрашивают файл а печать чернобелая. Если необходима цветная печать то обычно используются другие цвета. Или другой стиль печати. Но стиль печати должен быть корпоративным и не изменяться произвольно! Это должно быть недоступно пользователю. (имхо).
Непрочитано 10.06.2008, 16:02
AlphaGeo
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
DWS! Создавай свой файл стандарта, потом ассоццируй его с текущим файлом и будет тебе счастие и благолепие. Пока не надоест руками отвечать на всякие вопросы
Большое СПАСИБО за совет! Буду юзать, по мере необходимости... Вообще проблема внутрифирменной организации, вещь изрядно наболевшая... народ частенько рисует, как ему хочется и договориться об общих нормах создания чертежей, порой, очень тяжело. И проблема тут даже не в невозможности договориться с коллегами, а сколько в необходимости преодолеть барьер компьютерной безграмотности.
Но у меня еще один вопрос: при печати выставляю стиль monochrom, но на принтере все равно распечатывается цветной чертеж... И это происходит на разных принтерах. В настроиках печати, вроде, все нормально, в диспетчере слоев напротив каждого слоя стоит стиль печати "Normal".
Можно, конечно, просто устанавливать в настройках самого принтера черно-белую печать, но при необходимости печатать то цветные, то ч/б чертежи это неудобно.
Не может ли мне кто-нибудь подсказать, как справиться с этой проблемой?
Непрочитано 10.06.2008, 16:06
Bull
monocrome могут изменить пользователи, а так по умолчанию использует "black". На измененном встаешь на первый цвет, нажимаешь Shift+End, ставишь "black" в строке "color" и сохраняешь
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:20
AlphaGeo
Ага, спасибо. Я понял, о чем Вы, однако в стиле печати по слою "Normal" изменения внести не удалось, он весь заблокирован. Я просто поменял стиль печати для всех слоев, в котором и была задана заменя всех цветов на черный.
А сам "Normal" отредактировать не удасться?
Непрочитано 10.06.2008, 16:26
Так это стилезависимая печать...
P.S. Если интересуешься СТП - в поиск, "Корпоративные стандарты". Там мнооого написано было.
Непрочитано 10.06.2008, 16:35
#29
AlphaGeo
Цветозависимая, т.е.? А как изменить ее на цветонезависимую? И вообще, как добавлять в рисунок уже существующие стили печати?
Непрочитано 10.06.2008, 16:54
#30
Bull
Не, как раз стилезависимая. Т.е. *.stb
А я говорил про monochrome.ctb
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 17:00
#31
AlphaGeo
А нужно цветозависимую - *.ctb
КАК??? У меня в окне печати только *.stb (Даже в справке AutoCAD они по разному называются... Разработчики, видимо, и сами разобраться не могут, как что назвать) А как добавить *.ctb?
В папке Plot Styles, кстати есть и monochrom.ctb, но он не отбражается в AutoCAD...
Непрочитано 10.06.2008, 17:07
#32
Bull
Это не в АвтоКАД, а только в отдельном файле. И видно ТОЛЬКО stb или ctb. Можно и в monochrome.stb попробовать. Там же есть кроме Normal ещё и style1. Вот в свойствах слоя и задаешь его. А перевести файл из stb в ctb тоже можно. Не помню как это делается, тут профи час напомнят. (кстати, попробуй по этим расширениям поискать в форуме, или по "печать")
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 17:11
#33
AlphaGeo
Так, еще вопрос...
В файле имеется ряд стилей печати для слоев, которые при создании нового слоя присваиваются ему по умолчанию. В дальнейшем изменить стиль печати для слоя либо изменить сам стиль печати не удается...
Что делать?
P.S. И кто виноват?
Непрочитано 10.06.2008, 17:21
#34
Makswell
Инженер-строитель
Киров
_CONVERTPSTYLES
Makswell вне форума
#35
AlphaGeo
АГА!!! Я кажется начинаю понимать... Если задан ЦВЕТОЗАВИСИМАЯ (или она наоборот, цветоНЕзависимая) печать, то к слою применяется соотвествующий цвету стиль печати... А если наоборот, то возможно менять стиль печати для слоя... ТАК?
Непрочитано 10.06.2008, 17:26
#36
AlphaGeo
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
_CONVERTPSTYLES
За команду, конечно, СПАСИБО... Только вот какие изменения нужно сделать в окне печати, чтобы отображались цветозависимые или цветонезависимые стили печати?
Непрочитано 10.06.2008, 17:29
#37
AlphaGeo
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Если _CONVERTPSTYLES меняет *.stb на *.ctb, то какая команда производит обратную операцию?
А может и кнопочка какая-нибудь есть?
Непрочитано 10.06.2008, 17:31
#38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Эта команда работает в обоих направлениях
Makswell вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 17:50
#39
AlphaGeo
Спасибо всем за консультацию
Непрочитано 11.06.2008, 08:32
#40
fenix
проектировщик-электрик
я одного не понимаю, зачем менять в именованных стилях печати таблицу стилей? просто можно применить и monochrome и AutoDesK-Mono и AutoDesk-Color. А стиль печати по умолчанию в чертеже зависит от шаблона, который применялся для создания чертежа
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
