Эскизы теплообменников в 3D - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эскизы теплообменников в 3D
Непрочитано 09.06.2008, 21:11
Ptr987
Нужны эскизы теплообменных аппаратов в 3D виде.
Не конструкторские чертежи, а именно эскизы. Ну то есть теплообменник состоящий там из 10-20 деталей, просто чтобы было наглядно видно и были основные компоненты
Нужно именно в 3D, чтобы можно было повертеть, показать с различных точек обзора.
Формат файла, в котором выполнен чертеж, думаю, не очень важен, главное чтобы эту программу можно было скачать и посмотреть на чертеж.
Может, есть у кого или знает куда посмотреть?
Здесь: http://dwg.ru/dnl/1607 прочитал, что на сайтах производителей можно найти конструкции их теплообменников нарисованные в 3D, но я что-то не нашел. Искал по словам типа "Alfa Laval" и прочее в гугле, яндексе...
P.S. Мне нужны теплообменники кожухотрубный, витой, труба в трубе и желательно матричный.
Вот примеры таких эскизов, но в 2D:
http://imageshost.ru/links/c8e967e85...f142c4111cd183
http://imageshost.ru/links/40a223597...c649ab10b6ff5b
http://imageshost.ru/links/96179b5a7...85007ddb59def3
Непрочитано 14.06.2008, 10:24
Сообщение от Ptr987 Посмотреть сообщение
...T-Yoke, я на ADL.ru ходил уже давно. Насколько я помню, нашел там только что-то типа 2D, и то в картинках. И рекламу.
Вы действительно давно там были, там выложена огромная подборка элементов трубопроводной арматуры в 2D и 3D, причем в форматах Автокада и Компаса (в виде Step-модели).
Вот например страничка с описанием Автоматического воздухоотводчика AE 30SS,
а в самом внизу странички таблица для загрузки. Вибираете нужный файл (где указан размер файла) и кликнув на него правой кнопкой мышки, выбирате пункт "сохранить объект как..."
http://adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=605
А это собственно ссылка на загрузку 3D-модели в формате DWG
http://www.adl.ru/files/3d/vozdushni..._15_3d_dwg.rar
Ну а в приложении бесплатный презент от меня, приварные фланцы отрисованные в 3D (формат DWG) с точными размерами по DIN2631, поскольку на сайте www.adl.ru их нет.
Тип файла: rar Фланцы_3D.rar (1.56 Мб, 269 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.06.2008 в 10:48.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 15:05
Ptr987
T-Yoke, спасибо, но в общем это мне не критично важно. Ведь я повторюсь рисую эскиз, а там фланцы это уже так, тем более соблюдение гостов.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 18:37
Интересно будет глянуть на ваше творение, если не сложно, один какой-нибудь Теплообменник покажите. А то вы меня своим "Эскизным проектированием" заинтриговали, не могу представить, как у вас это получится, без учета размеров.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 14:37
Ptr987
Почему вы называете это проектированием? Это именно что эскиз, дает представление только о принципиальных чертах теплообменника. По такому рисунку построить ТО естественно невозможно.
Вот пожалуйста, я выкладывал уже эскиз, но 2D: http://imageshost.ru/links/c8e967e85...f142c4111cd183
Там ведь нету никаких размеров? Чисто принципиально помечено, 1 - это корпус, 2 - трубы, 3 - трубная решетка и т.д.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 14:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Выражайтесь по-инженерному. "Не в театре" (С). Подобные "картинки", не предназначенные для изготовления, а только для общего представления
("понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия"), и, в дальнейшем для разработки настоящих четежей называются чертежами общих видов. Предусмотрены и в ЕСКД и в СПДС.
Но и для них должны быть основные размеры. Для теплообменника - диаметр корпуса, длина трубной системы и т.п. Иначе даже "эскиз" не нарисовать и не смоделировать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 16:08
Почему вы называете это проектированием? Это именно что эскиз, дает представление только о принципиальных чертах теплообменника. По такому рисунку построить ТО естественно невозможно...
Это и есть, как уже сказал уважаемый ShaggyDoc, чертежи общего вида. Которые предполагают общее соблюдение пропорций, компоновки и состава изделия.
Здается мне что ваша затея лежит где-то в области промышленного дизайна, когда сначала просто намечаются общие компоновочные связи, контуры, цветовые схемы, используемые материалы. Чтобы как говориться "костюмчик сидел", а уже потом уже идет просчет характеристик, подбор основых конструктивных элементов и собственно проектирование и выпуск рабочих чертежей для изготовления.
Вообщем-то работа тоже нужная, особенно при разработке принципиальной новой продукции.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 21:10
Ptr987
Во какой красивый кожухотрубный... Я б такое в жизни не нарисовал ;((
Ptr987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 21:11
Ptr987
а вот труба в трубе... Остался витой.
Название: Теплообменный аппарат.jpg
Последний раз редактировалось Ptr987, 20.06.2008 в 23:25.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 23:43
#29
Не зарекайтесь Как говорят китайцы, даже самая длинная дорога начинается с маленького шага. Будет желание еще и не такое нарисуете.
Непрочитано 21.06.2008, 20:23
#30
ShaggyDoc
Ничего сложного. Всё изделие состоит из элементарных компонентов - тел вращения или получаемых выдавливанием. Неважно, что трубок много - достаточно сделать одну. А вообще-то в реальности всё проще. Внутренняя начинка не нужна. Если же приходится сотни раз учтанавливать десятки типоразмеров, то пишется программа.
Или, "захочешь жить - не так раскорячишься" (С)
Непрочитано 29.05.2010, 10:36
#31
Дамир Теплофизик
ребята скиньте пожалуйста чертежи ипарителя (2D) с ретификационной колонной. Очень надо (проект горит!). Заранее спасибо!
Дамир Теплофизик вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
