цоколь и сэндвич панели - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > цоколь и сэндвич панели
Непрочитано 11.06.2008, 13:53
Lunatik™
Уважаемые проектировщики!
Возник такой вопрос.
Здание супермаркета. Железобетонные колонны с шагом 12м. стены из сэндвич панелей. Под колонны - отдельные фундаменты. Вопрос - как организовать цоколь под сэндвич панель?? Как это обычно делается?
просто монолитная балка стенка, которая опирается на фундаменты колонн? или же городить какойто ленточный фундамент и ставить на него стенку.. не понятно Есть же какие-то типовые решения видимо
Непрочитано 01.09.2008, 10:44
Bogdanus1
Киев
Мы постоянно устраиваем панели так, могу дать чертежи если что
ID:	9704  Нажмите на изображение для увеличения
Bogdanus1 вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 13:44
Yoshka
Интересно было бы взглянуть, просто ГИП утверждает, что все будет лежать нормально без закрепления. В сериях тоже не крепят. На фото плохо понятно, Интересно еще как утепляете, если малозаглублен. По технологии Пеноплекса нужно еще укладывать утеплитель снаружи по периметру, а почему нельзя опустить вниз до глубины промерзания?
Yoshka вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 18:15
Bogdanus1
Киев
Сообщение от Yoshka Посмотреть сообщение
Утепляем по 3м сторонам изнутри на глубину промерзания, а снаружи только по фасадной части(вниз утепляем на глубину толщины дороги)
Закрепление такого типа делаем потому, что утрамбовываем грунт под полы тяжелыми трамбовками и виброкатками. Можна не крепить, но тогда нужно делать больше вылет нижней ступени ростверка и соответствено армирование, чтобы на этот выступ можно было положить балку.
Непрочитано 15.12.2008, 01:48
Poreth
Такое впечатление что часть вашей беседы "порезали".
Тоже просто жутко интересует вопрос цоколя.
Какую высоту принять? Из чего? Как орагнизовать цоколь в районе ворот?
Poreth вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 02:28
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Впечатление ложное. Топик вообще не подвергался вмешательству модераторов и администратора.
Непрочитано 15.12.2008, 08:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Высота - от 200 до 1200 - из обычных соображений.
Из чего - из крепкого, чтобы мех. повреждениям противостоять, из морозостойкого, т.к. талый снег, брызги дождя и т.д.
Цоколь в райне ворот - тонкий вопрос, распашные ворота должны открываться хотя бы на 135 град. Для подъ.-секционных главное утеплить стойки - полотна - то изнутри. Ну и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 10:20
нуждающийся
Мой совет - высота цоколя будет зависеть от высоты здания. Объясняю: вы предполагаете заказывать или подразумеваете для проектирования панели определенной фирмы производителя определенной ширины (1200, 1190), а вот теперь в целях экономии посчитайте сколько целых панелей у вас умещается по высоте - остаток - это и есть ваш цоколь. Почему так? Да потому что это экономия материала, эстетика, и вам мороки меньше. Я занимаюсь раскладкой и очень часто мы меняем высоту цоколя (вообще все отметки вертикальные едут), т.к. заказчик отказывается платить деньги за панели, половина которых обрезается и выкидывается.
нуждающийся вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 10:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В развитие п.27: еще можно до полпанели последних панелей с одной стены использовать в начале противоположной стены. Замки сойдутся.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 10:56
#29
нуждающийся
Так тоже можно.
А по поводу ленты уплотнительной хочу сказать, что существуют технические нормы по каждому региону. Так вот в таких нормах по нашему региону, например, прописано, что ссылаться необходимо на узлы фирм изготовителей панелей. А в таких узлах везде есть уплотнительная лента
Непрочитано 15.12.2008, 11:13
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от нуждающийся Посмотреть сообщение
- предлагаю ленты разделить на герметизирующие и подкладочные.
1-е под нащельниками (фасонками), 2-е - под опорными участками панелей.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 12:19
#31
Poreth
С высотой цоколя определились.
Я не могу понять конструкцию. У меня сэндвич-панели крепятся сразу на осн.колонны (позволяет пролет). Нашел рядом цокольные панели t=300 h=1,2м l=6м. Такие панели будут выступать наружу на 180мм. Нужно ли ее утеплять? Заглублять наверно все таки стоит в землю, миллиметров на 100 и подсыпку из песка скажем 200-300, что бы не пучинило? Плюс опять же не решается вопрос с воротами (рулонными).
Хотя если балку бросать ниже уровня земли/въезда, то на нее можно опереть боковые стойки проема для ворот и заодно цоколь?? Плохо что балка 0,5м высотой.
120кирпича-120утеплителя-120кирпича как конструкция цоколя пойдет??
Может подкинете парочку примеров, тем более у вас их много с разными привязками к земле.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 13:32
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
у вас их много
да не так уж и много
DWG 2004
Цоколь и др.dwg (83.5 Кб, 3822 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 13:50
#33
Poreth
Прямо хоть за бутылкой бежать!
Спасибо!
Poreth вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 17:45
#34
designer
Украина/Харьков
Сообщение от Bogdanus1 Посмотреть сообщение
Плиз сбрось на vvalerass@rambler.ru
Интересно как выполняется соединение в месте технологического шва.
Сам я конструктор.
designer вне форума
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
пенобетонные панели GADzik Разное 4 26.01.2009 00:02
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
