проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Pavel Samofalov, проект еще только на форуме, в производство отдам завтро, поэтому нужно ночью принять решение, ладно пойду спасть, обычно во сне приходят гениальные мысли, завтра выложу что надумал.
PS Беленя, Байков, Мандриков мои друзья, но что они пишут, а пишут они сложным языком, я не усваиваю... |
ГЫЫЫ
Ну расчеты как ты говорил не твой конек, по этому про усилия в обрезе ф-тов и не спрашиваем. То что выпускам база мешает так это чушь, привари к колоне П-образные стержни и за анкери их в цоколь. В общем разговор ни о чем, повторюсь странный ты типок ![]()
![]() А потом будет приваривать кривыми швами с катетом шва в 3 см ![]()
А почему не 10 диаметров [FONT="]48[/FONT]????
Ты же усилий не знаешь ![]()
Блин Я чтой то одно боко посмотрел на данную задачу, рассматривал только базу колонны, но совсем не обратил внимание на очередной шедевр dextron3-на.
Безрасконая стальная ферма это конечно жестко, хорошо бы конечно если бы все это было подтверждено расчетами, но как сказал НАШ КУЛИБИН расчеты это не его конек. Ну что ж будем ждать вестей из Алматы, насчет рухнувшей подпорной стенки и упавшего навеса.
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Инженер-проектировщик Регистрация: 29.05.2008
Днепропетровск
Привет посмотри альбом Узлы стальных конструкций производственных зданий. Выпуск 3. Узлы колон и подкрановых балок. Толщину плиты и саму плиту развивать не обязательно. Так как увеличение площади не всегда хорошо. Посмотри альбомчик этот там есть расчетные схемы и формулы.
ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять: соответствие конструкций рабочим чертежам; качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.
![]() 2. НУ ферма еще лучше чем башмак ![]()
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
К участникам обсуждения темы!
Прошу обратить внимание на пространственную жесткость этого восьмигранного сооружения (укрытия?). При таких габаритах исключяется отрыв колонн от фундамента (разве только при внешнем взрывном воздейсвии). Для восприятия значительных (?) горизонтальных усилий от вертикальных связей достаточно закрепить колонну двумя анкерными болтами и установить упоры из двух швеллеров, к которым приварить опорную пластину базы. По поводу т.н. фермы я высказался в посте 26, чтобы привлечь внимание DEMa. С уважением |
Если это укрытие будет потом обшиваться чем нибудь, например профлистом, то при такой высоте, моменты в обрезе ф-та будут довольно значительными, это при жестком опирании.
Можно сделать конечно и шарнир, тогда большие моменты будут в районе фермы, и такая конструкция точно рухнет, если не внести соответствующие коррективы в её конструкцию. Но это все зависит от конструктивной схем, на что считали как говорится. ![]() ![]() ![]()
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
Расчет фундамента под стальную колонну. | bananillo | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2007 14:39 |
