Как положить плиты перекрытия?????? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????
Непрочитано 15.06.2008, 20:30
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Здравствцйте, подскажите пожалуста как положить плиты перекрытия если возникла такая ситуация: при строительстве дома вместо керпичной кладки положили стену из газобетона (толщиной 380, блоки Д600), а вторая стена осталась кирпичной, но получилось что растояние между стенами вместо 6000мм в следствии замени кирпичной стени на газобетоную увеличилось до 6340мм, вот и возник вопрос как положить плиты ПК63-1,2? как сделать полку опирания.
Помогите пожплуйста с советомю
Непрочитано 15.06.2008, 23:17
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
А по другому направлению нельзя положить плиты через балки.
Michail вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 23:53
Pete
Динозавр на пенсии
To shpirant.
Предложение сомнительное, т.к.
1) конструктивная глубина опирания плит 90 мм;
2) анкера в ненагруженной кладке держать не будут;
3) швеллеры (двутавры) в пустотах поломают плиту...
А если попробовать завести в продольные швы между пустотками двутавры (лучше швеллеры) высотой 250-270 мм с приваркой опорных балок по низу плит. Плиты укладывать по цементному раствору...
Длину проката принять из расчета на местное смятие.
Обоймы из швеллеров сварить до монтажа плит.
Динозавр здравого смысла...
Последний раз редактировалось Pete, 16.06.2008 в 00:32. Причина: Уточнение
Pete вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 08:03
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а Вы все-таки заставьте положить паралельно газобетонной стенки стенку из кирпича (в 250 мм), с обязательным применением анкеров для привязки к существующей стенке...
согласен на все 100. Кроме того усадка "навозобетона" значительно выше кирпичной и кто знает, как поведет он себя спустя ...цать лет.
Liam вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 08:44
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Рассмотрите вариант -сделать в этом месте монолитный участок по профнастилу с опиранием на монолитный пояс по ГЗБ.
Только посчитать надо понесет ли стенка из ГЗБ ваши нагрузки.
Const-r вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:05
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
Если я правильно понял то можно сделать один с етих вариантов?
shpirant вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 09:13
Michail
Эх.....
Казахстан
2 shpirant
Думаю что плита работает только в своем рабочем пролете, и врядли пройдет вариант вдоль балок положить, не проще ли положить плиты поперек вашему пролету по балкам.
Последний раз редактировалось Michail, 16.06.2008 в 09:28.
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:16
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
тут ситуация такая, в другом направлении растояние между плитами 8000мм, а плиты ПК63 уже закуплены, нада думать как их положить.
наверное наилутший вариант будет делать разширеный монолитный пояс,
как вы считаете?
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:24
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
а если так закрипить плиту, с помощю швелеров?
shpirant вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 09:33
#29
Pek
Проектирование
А я бы просто сделал в этом месте монолитную плиту. 6 метров - нормальный пролет. А если спросят "за чей счет", ответ очевиден - за счет того, кто сэкономил на кирпиче :-)
Если скажут, что нет опалубки - пусть купят профлист и подопрут.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:36
#30
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
я бы и сам сделал монолитную плиту, но заказчики катигорически настаивают на плитах перекрития (ведь они уже их закупили), а викрутится как то нада....
Какие еще варианты могут быть?
shpirant вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 09:46
#31
AIK
Поставь пристенные стойки, по ним балки. Места много не сожрет. В том варианте что ты нарисовал монолитный пояс просто кувырнется со стенки.
У тебя 3 проблемы:
1. Стена на которую нельзя ничего опирать без дополнительных мероприятий.
2. Разность деформаций стен, на которые опирается плита.
3. Короткие плиты.
Если будешь решать только 3-ю проблему - суши сухари.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:50
#32
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
AIK , если я Вас правильно понял, то делаем стойки, по которым кладем балку на которую будут опиратся плиты.
Тут возникает вопрос, моржно ли ети стойки сделать из кирпича? или обезательно из метала?
Схему я нарисовал схематически, так что извените ели тупо нарисовано, я просто хочу понять в каком направлении нада ити...
shpirant вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 09:56
#33
Armin
Екатеринбург
shpirant
Делай, как советует AIK. В твоем случае - это самое "дуракоустойчивое" решение.
Либо делай рядом стенку из кирпича.
При таких решениях у тебя меньше тем подставиться. А то напридумываешь.
PS: Не забудь проконтролировать "на стройке" производство данных работ. А то "зоопарк" какой-то при строительстве.
Armin вне форума
#34
Pek
Проектирование
2shpirant
А что-за здание и сколько этажей?? Там есть куда опереться внизу??
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:57
#35
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
ВОт такая конструкция подойдет?
shpirant вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 10:01
#36
Armin
Екатеринбург
К посту #35.
И как собираешься обеспечивать совместную работу кирпичных колонн и стенки из газозолобетона?
AIK, я думаю, имел в виду стойки из металла (швеллерок допустим).
Armin вне форума
#37
Pek
Проектирование
2shpirant
А нижняя плита "нормальная"?? В этом случае нижняя плита понесет две поперечных силы это надо проверять расчетом.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:06
#38
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
нижнюю плиту полубому проверять буду ... а кирпичную колону и стену бумал свзывать болтами ( металический блин с обох сторон, и через колону и стену пропускать стержень с резьбой,и фиксировать болами)
shpirant вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 10:18
#39
AIK
Я действительно имел в виду металл. Он конечно дороже, но стоимость транспортировки, время монтажа и надежность все компенсируют. Для жлобского строительства можно найти б/у профиль.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:24
#40
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
а если на нижние плиты перекритя положить швелер,который бы лежал поперек всех плит перекрытия (для передачи нагрузки на все нижележащие плиты) а на него поставить колони из двутавров, сверху на их положить тоже швелер, по которым положить верхние плиты перекрытия.
shpirant вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Плиты перекрытия 9м. zae Конструкции зданий и сооружений 9 03.05.2008 13:07
Как расчитываются безбалочные перекрытия? Ксю Конструкции зданий и сооружений 1 27.12.2007 07:35
