Создание более длинных линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание более длинных линий
Непрочитано 20.06.2008, 09:49
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Подскажите можно ли как то решить следующую проблему.
Регулярно приходится чертить линии которые должны быть короче или длиннее заданного растояния на определенное количество единиц, обычно на 100. Например, есть стена до нее черчу линию, а потом ее нужно удилннять либо укорачивать на 100 единиц. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс.
С сеткой всего скорее не получиться, т.к. работать приходится на архитектурных планах, которые трудно подогнать под сетку.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 13:23
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Сообщение от alex_AW Посмотреть сообщение
Если без програмирования, то порядок дейсвий такой:
1- Выбираем команду (_line)
2- На панели объектных привязок или в контекстном меню (shift+ правая кнопка) выбираем привязку со смещением
3- Указываем щелчком базовую точку, смещаем курсор в требуемом направлении и вводим с клавиатуры величину смещения (100).
В результате получим первую точку линии, отстоящую от указанной точки на заданную величину.
и т.д.
респект, не знал такого
Seryj_Wolk вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 18:00
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>да, это было бы вообще круто, только ктобы это еще смог в жизнь воплотить...
Уважаемые лисповцы и арикссовцы, не не проходите мимо, этим вы здорово облегчите жизнь тем кто кладет свои коммуникации вдоль стенок, вам будет респект и уважуха))
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 00:28
VVA
Инженер LISP
zamtmn, Если я правильно все понял
[Выделить все]
;;;Теперь на запрос " Конечная точка линии или (+ - 0) [уДлинить/уКоротить/Ноль] <выход>: "
;;;Можно набирать с клавиатуры:+ (удлинить); - (укоротить); 0 (сбросить на 0)
(defun C:LL ( / tn tk delta flag)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (null *LL_LENGTH*)(setq *LL_LENGTH* (getvar "USERR5")))
  (princ "\nАбсолютная величина удлинения линии < ")
  (princ *LL_LENGTH*)(princ " >: ")
  (initget "Удлинение Length _L L")
  (if (null(setq delta (getdist)))(setq delta *LL_LENGTH*))
  (setvar "USERR5" (setq *LL_LENGTH* delta))
  (initget 1)
  (setq tn (getpoint "\n Начальная точка линии : "))
  (setvar "USERR4" 0)
  (initget "уДлинить уКоротить Ноль + - 0 = _+ - 0 + - 0 +")
  (while
    (progn
      (princ "\nТекущее удлинение = ")(princ (getvar "USERR4"))(princ " ")
    (setq tk (getpoint tn " Конечная точка линии или (+ - 0) [уДлинить/уКоротить/Ноль] <выход>: "))
    (cond
      ((= tk "0")(setvar "USERR4" 0))
      ((or (= tk "+")(= tk "="))(setvar "USERR4" (abs(getvar "USERR5"))))
      ((= tk "-")(setvar "USERR4" (* -1.0 (abs(getvar "USERR5")))))
      ((listp tk)
       (setq tk (polar tn (angle tn tk)(+ (distance tn tk) (getvar "USERR4"))))
       (command "_.LINE" "_non" tn "_non" tk "")
       (setq tn tk)
       (t nil)
  (princ)
По поводу "нажал ctrl - +100" "отпустил ctrl - 0" можно задействовать клавиши временной замены. Там можно вставлять макросы на нажатие и отпускание клавиши. В команде абсолютное значение хранится в пользовательской переменной USERR5 (например 100), а текущее - в переменной USERR4 (например 100, 0 , -100)
Макросы могут быть такого вида:
для увеличения нажатие - (setvar "USERR4" (abs(getvar "USERR5")))
для увеличения отпуск - (setvar "USERR4" 0)
для уменьшения нажатие - (setvar "USERR4" (* -1.0 (abs(getvar "USERR5"))))
для уменьшения отпуск - (setvar "USERR4" 0)
Завтра попробую. Должно получится
Последний раз редактировалось VVA, 25.06.2008 в 12:25. Причина: Модификация
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 01:18
VVA
Инженер LISP
С помощью клавиш временной замены не получилось, остается с помощью опций
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 09:05
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
большущий респект тебе. Ты не представляешь как помог. Этот код уже супер, там в принципе и клавиши не нужны. С клавишами цены ему не будет =)))
Последний раз редактировалось Seryj_Wolk, 25.06.2008 в 09:10.
Непрочитано 25.06.2008, 09:44
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VVA
Огромное спасибо! работает.
В лиспе больше нет возможности организовать диалог с пользователем во время работы кроме как командная строка? может можно не модальное окошко вывести с парой чекбоксов если с клавиатурой невыходит?
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 12:09
VVA
Инженер LISP
Немного модифицировал #23 Теперь в ответ на запрос
  • + (удлинить)
  • - (укоротить)
  • 0 (сбросить на 0)
Если задействовать numpad получается быстрее
zamtmn, Организовать диалог в Лиспе можно с помощью диалоговых окон (DCL). Однако в плане организации диалога DCL остался на примитивном уровне. Как говорится: "Овчинка выделки не стоит".
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 12:14
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
  • + (удлинить)
  • - (укоротить)
  • 0 (сбросить на 0)
вообще круто =)))
а можешь сделать версию где вместо + нужно нажимать =, так удобнее для меня. Или лучше скажи что нужно поменять. Просто везде заменить + на =???
Непрочитано 25.06.2008, 12:18
#29
VVA
Инженер LISP
Seryj_Wolk, Нужный текст в #23 выделил красным. Осталось везде аккуратно заменить + на =. Но мне кажется использовать NumPAD (это там, где клавиша Num Lock) гораздо удобнее.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 12:21
#30
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
благодарю.
Насчет нумпада согласен, но если работаешь не на ноутбуке
Непрочитано 25.06.2008, 12:27
#31
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Seryj_Wolk Посмотреть сообщение
благодарю.
Еще раз модифицировал #23. Тепеть + и = воспринимаются как +
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 13:24
#32
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
еще раз благодарю
Непрочитано 25.06.2008, 18:23
#33
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VVA
т.е. от нажатия enter никак не уйти?
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 19:40
#34
VVA
Инженер LISP
По крайней мере я не знаю как. Есть еще вариант с grread, но признанный мастер в этой области Евгений Елпанов.
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 23:26
#35
Donhuan
Проектировщик СС
Попробовал соорудить нечто с grread. В принципе у меня работает.
[Выделить все]
;;;Можно набирать с клавиатуры:+ (удлинить); - (укоротить); 0 (сбросить на 0); Enter - выйти, без подтверждения опции вводом
;;;Минус - работает только привязка к узлам. Привязка не визуализируется.
  (initget 1)
  (setvar "USERR4" 0)
  (while
    (progn
      (princ "\n Конечная точка линии или (+ - 0) [уДлинить/уКоротить/Ноль] <выход>: ")
      (while
	(progn
	  (setq tk (grread t 4 0))
	  (redraw)
	  (cond
	    ((= (cadr tk) 13) (not (setq tk "enter")))
	    ((= (cadr tk) 43) (not (setq tk "+")))
	    ((= (cadr tk) 45) (not (setq tk "-")))
	    ((= (cadr tk) 48) (not (setq tk "0")))
	    ((and (listp (cadr tk)) (= (car tk) 3)) (not (setq tk (if (osnap (cadr tk) "_end")
					                            (cadr tk)
	    (t (not (grdraw tn (cadr tk) 3 1)))
      (if (= "enter" tk) nil t)
    (cond
      ((listp tk)
       (setq tn tk)
       (t nil)
  (princ)
Donhuan вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 02:29
#36
VVA
Инженер LISP
Donhuan, Все верно, только на мой взгляд потерь больше (визуализация привязки, полярная трассировка, горячие клавиши F8 например) чем приобретений (не нужно жать enter)
Возникла идея задействовать для этих целей левую руку, и клавишу пробел вместо enter. Для того, чтобы не тянуться за определенными кнопками для позиций + - 0 выделены ряды кнопок (на клаве из как раз 3)
Итак:
+ - равносильно нажатию любой кнопки из ряда QWERTY в любой раскладке
- - равносильно нажатию любой кнопки из ряда ZXCVBN в любой раскладке
0 - все остальное (ASDFGH и цифры)
И сама реализация
[Выделить все]
(defun C:LL ( / tn tk delta lst_+ lst_- )
  (setq lst_+ '("+" "=" "Q" "W" "E" "R" "T" "Y" "U" "I" "O" "P" "{" "}" "[" "]"
		"Й" "Ц" "У" "К" "Е" "Н" "Г" "Ш" "Щ" "З" "Х" "Ъ"))
  (setq lst_- '("-" "Z" "X" "C" "V" "B" "N" "M" "," "." "/" "<" ">" "?"
		"Я" "Ч" "С" "М" "И" "Т" "Ь" "Б" "Ю"))
  (initget 1)
  (setvar "USERR4" 0)
  (initget 128 "уДлинить уКоротить Ноль + - 0 = _+ - 0 + - 0 +")
  (while
    (progn
    (cond ((and (= (type tk) 'STR) ;_  +
		(setq tk (substr (strcase tk) 1 1))
		(member tk lst_+)
	  ((and (= (type tk) 'STR) ;_  -
		(member tk lst_-)
	  ((listp tk)
	   (setq tn tk)
	  (t (setvar "USERR4" 0)))
  (princ)
PS Старый вариант через опции или 0 + - тоже остался
PPS Потестировал с левой рукой. Получалось работать не глядя на клавиатуру.
Последний раз редактировалось VVA, 26.06.2008 в 02:31. Причина: Добавление
VVA вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 08:11
#37
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, я прочитал посты, мне показалось что этот лисп нужен для прорисовки осей элементов, но почему первая точка линии не удлиняется, после выполнения удлинения со второй точкой, мы можем знать направление удлинения первой, хотел спросить можно ли привязать к масштабу чертежа это удлиннение, если да, то лисп имеет место быть, если не, то не имеет
Что я имел ввиду что для каждого масштаба свое удлинение, можно просто вставить коэфициент удлинения к примеру...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 08:12
#38
dextron3
проектировшик
СССР
Seryj_Wolk, а в электрике где можно использовать данный лисп?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 08:55
#39
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
2 dextron3
не нужно ничего удлинять с 2ух сторон. Цель изначально была: удлинение с одной стороны без всяких масштабов на заданное количество единиц.
Благодаря этому лиспу скорость работы по начертанию электропроводок вдоль стен возрастет, считаю, раза в 2 как минимум (особенно если много поворотов). Если ты никогда не сталкивался с такой задачей, то ты врятли поймешь все удобство этого лиспа =))). Если нужно, то на удлинение начальной точки есть ссылка в начале темы.
2 VVA
вообще отлично!!!
Непрочитано 26.06.2008, 09:06
#40
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Donhuan
спасибо, но действительно без трассировки/привязки неполучится работать
VVA
последний вариант самый приемлимый, получается быстро переключать режимы
dextron3
В электрике - класть кабеля вдоль стенок с отступом
zamtmn вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Виснет компьютер при обработке длинных списков mmax Программирование 17 28.10.2010 12:17
Создание типа линий для обозначения кабелей связи Geon AutoCAD 1 04.11.2007 10:02
