Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е
Непрочитано 23.06.2008, 14:52
Павел114
В КРОССе требуется модуль деформации, а модуль упругости вычисляется как модуль деформации деленный на 0,12. В геологии дан модуль упругости. Пастернак выдает коэффициенты постели отличные от коэффициентов в КРОССе. Гуру, поясните пожалуйста, что есть что
Непрочитано 07.10.2013, 11:34
piratos
Школьник
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Нужно перенести файл проекта в папку SDATA.
Благодарю. Все получилось.
piratos вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 02:10
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
как быть если плита имеет по периметру утолщения ( ну типа рёбер) ? в обучающей статье написано что все элементы в одном уровне должны быть? как смоделировать в скад такую плиту ( чтоб ребро вниз уходило (или вверх), а верхняя горизонтальная плоскость плиты (или нижняя, соответственно) находилась в уровень с рёбрами?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 02:12
s7onoff
А ребра как планируете - балками или плитными элементами?
Непрочитано 16.10.2013, 17:29
Moscow
плитными.. ну к примеру есть здание, 24х24. по периметру , где стоят металлические колонны, необходимо сделать толщину плиты 400 мм, и шириной 1,2 метра, а там где колонн нет, нужно сделать 200 мм плиту. Как бы получается лента монолитная по периметру, объединённая с плитой, вверху в одном уровне (летна залегает глубже плиты на 200 мм). как это всё учесть в скад и кросс??
Тип файла: pdf двг.pdf (267.5 Кб, 225 просмотров)
Непрочитано 22.10.2013, 10:46
1 | #25
Leonid555
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Хотите работать с КРОСС? Тогда на первом этапе расчета поставьте все элементы фундаментной плиты так, чтобы их средние линии (по толщине) находились в одной плоскости. Тогда для КРОСС все элементы будут находиться в одном уровне, хотя элементы и будут разной толщины.
Когда окончательно определите коэффициенты постели и прекратите работу с КРОСС - тогда и подвините элементы плиты в нужное вам положение (поставите АЖТ абсолютно жесткие тела), а коэффициенты постели, полученные из КРОСС, сохранятся.
Подумаешь разница толщин 200 мм! Для определения коэффициентов постели - это как слону дробина.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 17:09
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
E=E0/(1-2v)
Е -модуль упругости
Е0 - модуль деформации
v-коэф. пуассона
0,12 усредненное значение, полученное экспериментально.
А в нормативных документах, где-нибудь есть отношение похожее? Где найти? Мне очень надо.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 05.04.2014 в 17:17.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 10:41
ingt
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Павел114, в кроссе на модуль упругости внимания не обращайте, он вычисляется автоматически, а вот про модуль деформаций я Вам всё сказал.
Павел114, модуль деформаций и модуль упругости грунта - это одно и тоже
Непонятно вводить одинаковые значения или вводить только мод. деф. (мод. упр. сам считается и будет в 1/0,12=8,3 раза больше, осадка подозрительно маленькая в этом случае)?
ingt вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 13:06
1 | #28
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Представим кубик грунта 10х10х10 м.
Допустим он давит на свой низ с фоновым напряжением ну допустим 10х2т/м3*9,81=200 кПа.
Как вообще это работает для дисперсного грунта (песен, щебень, глина, пыль, торф).
При изменении этого напряжения график изменения осадки будет нелинейным. При малых напряжениях почти линия, а дальше, чем ближе к R, тем более крутая кривая.
При этом пластический грунт потечет из-под штампа в бока.
Также с боков и углов основания куба возникнут зоны пластической деформации, размеры которых и ограничиваются в дисперсных грунтах ограничением давления подошвы 1,2*R и 1,5*R.
Всё больше увеличиваем нагрузку.
Зоны с пластикой увеличиваются, а сами осадки всё более нелинейны.
В какой-то момент или грунт уплывает из-под штампа весь, а если он вдруг в скальном стакане, то структура грунта рано или поздно изменится. Пора закроются, в них проникнет пыль и вода, всё это под давлением как-то изменится и станет "цементом" и, например, песок за миллионы лет станет алевритом, а потом песчанником, то бишь скалой.
Теперь вернётся с кубу с 200 кПа < R. Допустим осадка была 100 мм только от веса кубика.
Что будет если раскопать такой котлован 10х10х10 м ?
Дно котлована испытает разгрузку. И упруго поднимется вверх. Допустим на 70 мм.
Но помним, что осадка нелинейна.
Дно поднимется упруго, линейно.
А часть из пластики останется (вроде бы навсегда , но могу не знать). Допустим 30 мм останутся в виде пластики в основании.
Теперь кладём туда фундамент и засыпаем обратной засыпкой. Давление теперь становится уже 300 кПа. И осадка логично будет около 150 мм.
Но 30 мм осадки уже есть в уме от предыдущего нагружения весов кубика.
То есть осадка станет 150 + 30 мм.
Поэтому в СП 22 формула осадки ***(5.16) состоит из 2 частей : Едеформации и Еупругости.
Соврал. Там модуль деформации Ее по ветви вторичного загружения. Ну в общем смысл тот же, только модуль криво обозвал. Не упругости он. В посте ошибся когда писал, везде.
Для котлованов глубиной до 5 м разрешается этот эффект разгрузки не учитывать из-за малости напряжений и осадки.
Но в КРОССе вы не задаёте глубину котлована.
И вот для ветви с разгрузкой вы задаёте модуль деф. по ветви вторичного загружения Ее.
Который вроде бы в 3-8 раз больше и жестче модуля деформации.
И вот КРОСС автоматом задаёт Ее простой ввод.
И для КС3 нужен также и этот модуль упругости в геологии.
Но все поголовно на это забивают, так как там нужны отдельные испытания.
Здесь уже знаю слабо, надо читать ГОСТы на геологию.
И есть какие-то предварительные цифры этого Ее, в виде каких-то коэф. около 5 (это указание есть в СП 22 для простых зданий и КС1 вроде бы). Именно так КРОСС получает Ее и далее учитываете осадку правильно по СНиП.
Есть ещё и такой момент.
Все эти осадки...
Ну туфта короче, говоря.
Здания всё усложняются, застройка всё стеснённей.
И сложные места нельзя уже считать при помощи СНиПа. Надо моделировать в тяжёлых МКЭ.
В общем мы пока крутимся как уж. рабоатем с погрешностью. В редких случаях пеняем на геотехников. И там есть всякие алгоритмы забирания коэф. постели из плаксиса и т.п. (сам не умею, но говорят, что просто).
Если речь о простом штампе, то СНиП верен. Но таких всё меньше и меньше...
И поэтому, в том, числе запасы в фундаментах по всему должны быть больше, чем в каркасах.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2022 в 13:14.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 13:46
#29
ingt
В кроссе что писать? Кросс способен учитывать разуплотнение дна котлована?
ingt вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 17:17
#30
Tyhig
В КРОССе писать согласно СП22.
Для соответствующей категории ответственности КС - ничего и автоматом получается Ее=к*Е, для КС3 (вроде бы, лень уже снип смотреть) - заказывать геологию.
Но никто не заказывает, все незаконно считают КС3, как КС2. Наверное, кого-то ловят эксперты.
А ещё и может быть разное влияние в зависимости от глубины котлована.
А там ещё надо писать давление переуплотнения... Историческое, от ледников... Или не надо...
А ещё почитать последнюю тему про разновысотные фундаментные плиты в КРОССе.
А ещё плиты свайных ростверков не несут по подошве. Держат только сваи. И вертикально и горизонтально.
Так что КРОСС закрываем. Считаем сваи.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2022 в 17:32.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 04:11
#31
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Как понимаю, суть темы в том, что КРОСС не идеальная программа не учитывает массу деталей и случаев?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
