Расчет усилий и армирования от распора бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усилий и армирования от распора бетона
Непрочитано 23.06.2008, 17:33
Ravl
Київ
имееться две стенки из жб толщиной 300мм
армированы диаметром 16 з шагом 200
высота 5м
между ними будет заливаться бетон на всю высоту(2,5т/м3)
с каким шагом и какого диаметра надо поставить стержни, которые будут связывать эти стенки, чтобы они не сломались
и как вообще решать даную задачу
ведь брать из гидравлики рожеаш не совсем правда будет
а бетон планируеться заливать постепенно, но зальют весь в течении дня
зы:спасибо)
Последний раз редактировалось Ravl, 23.06.2008 в 18:05.
Непрочитано 24.06.2008, 10:06
Forrest_Gump
Щелково МО
а сами стенки 300 мм не армированы? и никак не заделаны внизу? почему вся нагрузка должна приходится только на шпильки?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:12
Ravl
Київ
стенки армированы диаметром 16 з шагом 200
но стенка саме не может принять нагрузку от бетона
потому что она работает как консоль(см. картинкув пред. постах) и по расчету там нехватает и диаметра 40
для этого и нужны стержни(шпильки) которые будут держать эти две стенки чтобы они не разехались и не сломались
сама стенка тоже будет работать но уже не в режиме консоли
Ravl вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 10:56
Bel
Structural Engineer
Israel
Думаю, возможны 2 варианта решения.
1. за счет подбора смеси, что бы все-таки бетонировать за 2 раза по высоте. Будет 1 шов, но хороший.Первая часть бетонируется с добавкой ускорителя.
Через несколько часов - вторая часть, когда бетон нижней части уже схватился в достаточной степени, что бы не передавать нагрузку.
2. связать стенки анкерами. если существущих не хватает , просверлить стенки и поставить нужные анкеры.
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 11:46
Ravl
Київ
по моим подсчетам существующих хватает
а сверлить нельзя изза радиации
по поводу бетона я в принцыпе согласен, но (на сколько я понял) не с нашими строителями
Ravl вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 12:12
Bel
Structural Engineer
Israel
Ну а просто закрепить, как закрепляют обычную опалубку- внешним креплением не рассматривали?Высота то небольшая.
Bel вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 14:35
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Ravl!
В соответствии с СНиП 3.03.01-87, Приложение 11, п. 1ж, з, табл. 1,2,3,4
при применении бетонной смеси с осадкой конуса до 12см и скорости бетонирования 0.5м/час по высоте стенки (15м3/ч)с привенением ручных внутренних вибраторов можно использовать существующие шпильки D=16AIII с соединеним их на сварке стержнями того же диаметра и приваркой шайб или уголков с наружной стороны существующих стен.
При укладке бетона соблюдать условия п.п.2.8...2.14 указанного СНиП.
Действия строителей контролируйте!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 16:01
Ravl
Київ
не совсем понятна формула(или у меня в ел. виде ошибки)
Р = гамма (0,27 + 0,78) К1К2
притом что в аргументах табл.1 даються скорость бетонирования и высота заливки
Ravl вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 01:54
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Ravl!
В моем экземпляре СНиП такая же непонятная запись формулы. Сумму этих двух чисел =1.02 я применил как коэффициент.
Lev_37 вне форума
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
Математическая статистика или теория вероятностей. Rost Разное 36 06.07.2007 21:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
