Масштаб видовых экранов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб видовых экранов
Непрочитано 09.07.2008, 08:58
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, вопросик такой, прислали чертежик, а в нем список масштаб для видовых экранов несовсем корректный, чертеж был сделан с помощью СПДС. У нас этой программы нет, но установлен Enabler. Такая проблема возникла в 2008 автокаде, в 2006 острывается все нормально, стандартный список масштабов. Прикрепляю файлик, чтоб было понятно.
Тип файла: rar vid.rar (189.4 Кб, 128 просмотров)
С уважением Наталья
Непрочитано 15.10.2008, 14:11
sashkalee
так нормально?
не стоит редактировать лист стандартных масштабов. IMHO
В данном случае его нужно восстановить. См. изображение
Данная операция проделывалась не 1 раз. А что это менят я не совсем понял?
В любом случае всё осталось как и было, т.е. масштаб так же не правильно отображается и масштабируется
Единственное, что изменилось - теперь при выставлении масштаба 1:50 - пишется 0.0098
sashkalee вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:13
cache
Конструктор
Саратов
пробывал внизу экрана менять масштаб?
cache вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:15
sashkalee, ты говоришь, что у тебя AutoCAD с Ревитом?
Непрочитано 15.10.2008, 14:16
sashkalee
Сообщение от cache Посмотреть сообщение
Нет. Поменял внизу, масштаб стал отображаться корректно... неужели всё так просто? Тогда не понятно почему в панельке видовых окон масштаб отображается некорректно, если там и менять?
Непрочитано 15.10.2008, 14:17
sashkalee, AUTODESK REVIT STRUCTURE SUITE 2009 RUS
Скорей всего, в этом пакете что-то подгружается дополнительно.
Непрочитано 15.10.2008, 14:18
sashkalee
Я так понимаю да, так как сервис пак ставится только тот, что называется "AutoCAD 2009 Update 2 for AutoCAD Revit Structure Suite 2009 - 32bit"
Непрочитано 15.10.2008, 14:21
cache
Конструктор
Саратов
у меня же нет ревита... а в панели ВЭ отображается некорректно... и то заметил я это не давно, так как этой панелью вовсе не пользовался... по-моему у меня и в 2008 такая фигня была.... не знаю.. возможно это только из-за СПДС....
cache вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:23
sashkalee
В 2008 русском у меня всё нормально! Я поэтому обратно на него пересел. Только в 2009 ракая беда И я не могу понять из-за чего это...
Непрочитано 15.10.2008, 14:25
#29
cache
Конструктор
Саратов
да забей и меняй масштаб там где меняется корректно
sashkalee вопрос к тебе не по теме.... как ты вытащил панельку (если это панелька) просмотра листов правее командной строки? или это в ревите такая фича?)
cache вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:29
#30
sashkalee
Это DocBar Ставишь её и в настройках указываешь где её расположить. Как тебе удобнее
Непрочитано 15.10.2008, 14:34
#31
sashkalee
"да забей и меняй масштаб там где меняется корректно "
Да не, хочется разобраться и понять, а лучше исправить. Тема не правильного масштабирования видового окна - ОТКРЫТА
Непрочитано 15.10.2008, 14:37
#32
cache
Конструктор
Саратов
извиняй, не совсем понял, желательно название панели на русскум и где точно в настройках её включить
cache вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:42
#33
sashkalee
Это не панель из автокада, а программка, которую надо установить и в ней настроить место расположение панельки с окнами
Непрочитано 15.10.2008, 16:26
#34
cache
Конструктор
Саратов
я так понял наблюдается сей беспорядок с масштабами только в русской версии?
cache вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 16:45
#35
cache, посмотри внимательно на рис. в сообщении #7.
Это не чистый AutoCAD, а AUTODESK REVIT STRUCTURE SUITE 2009 и не важно, русский он или английский.
Непрочитано 15.10.2008, 17:20
#36
cache
Конструктор
Саратов
да я посмотрел)))) все вижу)) дело в том, что у меня 2009 русский... без ревита)) на 3-х машинах стоит и такая же беда с масштабом... т.е. в панели видовых экранов масштаб выставляется некорректно... поэтому и вопрос... или может у кого на русском 2009 работает корректно?
т.к. я понял, что у тебя установлен 2009 английский и все работает правильно...
cache вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 16:47
#37
Peter
строительство
Украина
Вопрос до сих пор актуален. Кто либо решил?
С ув. Петр
Peter вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
Использование видовых экранов Fguppi AutoCAD 42 29.04.2008 06:22
копирование видовых экранов i_s AutoCAD 16 17.12.2005 14:05
AutoCad2000 - печать видовых экранов в листе Vladimir AutoCAD 2 17.09.2004 16:58
