Сбор нагрузок для кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок для кровли
Непрочитано 16.07.2008, 16:45
valiknv
Народ помогите! Вопрос:нужно ли учитывать ветровую нагрузку на скатную кровлю при расчете стропил. Просто всю жизнь учитывал, а столкнулся с книгой по дер-ным констр-ям так там во всех расчетах ограничиваются только снеговой.
Непрочитано 16.02.2014, 20:36
Игорь Ломтев
Белгород
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, если навес не имеет уклона, то-есть уклон создан разуклонкой, то как собрать ветровую нагрузку на него или ее можно не учитывать?
Игорь Ломтев вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 20:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Игорь Ломтев Посмотреть сообщение
Для ветра пофиг, чем создан уклон. Уклон или есть, или его нет. Вернее, с точки зрения аэродинамики, даже если угол атаки равен 0, то эффект давления или отсоса будет иметь место. При этом важно, каков вообще обдуваемый профиль.
Выложите геометрию навеса с окружающей обстановкой. "Продуем" тут в трубе. Без схемы (с размерами) трудно продувать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
