Надстройка над существующим зданием... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка над существующим зданием...
Непрочитано 22.07.2008, 09:32
chertegnik
Инженер-конструктор
Доброго времени суток...
Проектом предусматривается надстройка административной части (2 этажа) над существующей (1 этаж) ЦТП....
Проектируемое здание не опирается на существующее и имеет собственный фундамент (буронабивные сваи и монолитный ростверк), конструктивная схема здания металлический каркас...
Меня терзают сомнения по поводу глубины сваи.. и вообще устройства самого фундамента... Опыта проектирования подобного не было...
Хотелось бы услышать Ваши мнения, конструктивные предложения, замечания.
Название: схема фундамента.jpg
Непрочитано 25.07.2008, 10:51
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Chertegnik!
По моим расчетам нагрузку Вы завысили примерно раза в полтора.
При моменте 2.1тм достаточно ленточный ростверк выполнить шириной 700мм при сваях диаметром 400мм, высотой 900мм.
Если не сложно, то приведите более подробные данные по геологии
по отчету. Вызывает сомнение характеристика водонасыщенного слоя.
Нужно определить глубину и несущую способность свай, их шаг.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 18:54
chertegnik
Инженер-конструктор
Поскольку IL>1 расчет свай провести нельзя... Нужно делать статику заказчик отказался... Начал искать другие пути решения проблемы и на первый взгляд нашел. Обычный столбчатый фундамент, только расположил их между существующими столбчатыми фундаментами ЦТП и сделал пространственный расчет на дополнительные осадки и нагрузки возникающие в каркасе ЦТП, а так же в его фундаментах. И получил не плохую картину.. Смотрите результаты.... Пока нечего криминального не обнаружил.. Расчет проводился в Ing+2007, грунт моделировался при помощи объемных элементов, представляет грунт в виде упругого изотропного полупространства.
Прикрепляю документ там основные результаты.
С Уважением.
Тип файла: rar Предварительные результаты.rar (513.0 Кб, 127 просмотров)
chertegnik вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 19:18
опус
chertegnik!
Да сели Вы в "дерьмо" с эфтми фундаментами! Сваи точно не идут!
Давайте садиться на супесь песчанистую твердую - фундаментами столбчатыми!
п.с.
Не понятно, где у Вас уровень грунтовых вод, если в супеси твердой то - "хреново", можно попробовать развить количество свай и как я предполагал с самого начала смещать подколонник!
Мое мнение хреновый проект - но если очень надо, то можно решить - уже достаточно сложные инженерные проблемы!
И кончайте Вы "моделировать" тут надо проблемы решать по СНиПу, а не через "хрен" знает какие программы!
Обратитесь в личку к AMSу он - хороший теоретик (он поможет), а практику мы уже как- нибудь сами состряпаем!
Последний раз редактировалось опус, 30.07.2008 в 19:35.
Непрочитано 31.07.2008, 06:12
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
chertegnik!
Ещё раз: где геология с подробными показателями?
Супесь в водонасыщенном состоянии (IL>1) не может иметь показатели
Е=15МПа, фи=27, с=13кПа.
Грунтовые воды находятся на глубине 7м? А как же Ваше сообщение об их отсутствии до глубины 15м?
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 08:56
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
chertegnik!
Данные переписаны с геологии.... Настрою сканер (под висту сложно найти дрова) и отсканирую все данные...
Непрочитано 03.08.2008, 15:11
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
chertegnik!
Сканируйте одну из колонок, таблицу ФЗП и рекомендации геологов.
Lev_37 вне форума
плита над существующим фундаментом teddy-lu Основания и фундаменты 4 26.04.2008 12:13
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием alex_high Железобетонные конструкции 2 15.02.2008 15:59
козырек над входом RINga Прочее. Архитектура и строительство 4 09.04.2007 08:33
Сопряжение пристройки с высотным зданием Andy_BV Прочее. Архитектура и строительство 6 10.09.2006 09:58
