Учиться мне сейчас что-то лениво, поэтому один из вариантов кода:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.07.2008 в 00:40. Причина: Добавил lsp-файл |
Я гонял на твоем файле. Видео, как я вызывал - в аттаче
В коде найди строку
P.S. Кстати, если не укажешь никакой примитив, то можно будет просто указывать расстояние ![]() P.P.S. Если указывать несколько примитивов, то будет выбираться минимальная длина горизонтального участка. --- Добавлено: только что "дошло". Работать не будет предложенное исправление. Придется погодить ![]()
Как вариант - см.аттач.
(compress-text 0.)
(compress-text 1.5) Не могу догнать как работает это? Что означает сие цыфры? Да и вообще принцип работы программы не очень понимаю. Алексей если не сложно объясни.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Ну а что там объяснять? Если, например, текст вписывается в прямоугольник с координатами по оси Х 10 - 50 (то есть "длина" текста 40), а отрезок имеет длину по той же оси 16, то тексту назначается коэффициент сжатия (при compress-text 1.5):
Там просто аналитики многовато (возможно, лишней)
У меня АСАД 2010. Есть блоки с многострочными атрибутами. Для них почему то не активно редактирование коэффициента растяжения
(редактор атрибутов блоков -> Параметры текста -> Степень растяжения - Не активна). Можно как нибудь решить эту проблему? |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Я нашел ответ. Системная переменная ATTIPE
Редактирование однострочного текста на чертеже | Nick Fur | AutoCAD | 12 | 10.03.2012 08:10 |
Редактирование размеров | Piton | AutoCAD | 12 | 10.02.2010 23:06 |
при выборе команды редактирование текста вырубается Acad | Nikolays | AutoCAD | 4 | 24.10.2007 09:14 |
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. | Alan | AutoCAD | 2 | 09.03.2006 17:09 |
