Опирание фермы, нестандартный узел. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание фермы, нестандартный узел.
Непрочитано 24.07.2008, 02:01
baaba
Вот, хочется чего то такого..
http://i.*******kiev.ua/i2/c6/27/1991...8dbe105734.png
http://i.*******kiev.ua/i2/5a/38/15c0...cf401cb15a.png
Видно мои почеркушки?
Пролёт 15 м. Это гараж.
Что разглядывал перед этим:
1.460.3-14 КМ, Молодечно,
ГОСТ 23119-78 ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Конструирование промышленных зданий, Шерешевского
.. интересно будет услышать ваше мнение.
Спасибо!
Непрочитано 25.07.2008, 18:57
Sergo
Проектирование МК
Сквозная, так скрозная, гравное узел опирания стойки с колонной правильно сделать.
Высота фермы в данном случае нетолько облугчит ферму, но главное, уменбшит усилия в стержнях что немаловажно при изготовлении на месте.
Меня беспокоит больше наличие горизонтальных перемещений оголовков колонн из-за наклонной постановки фермы. Хотя их может и не быть при постановке "сверху".
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 23:33
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
С утра пересчитал.. я извиняюсь.. морочил голову :-\ конечно лучше делать из цельного прокатного профиля. Нагрузки тут не те. Спасибо, вы помогли немножко разобраться.
У вас изделия стальные проходят как из КМ или АС?
Чертежи КМ в АС входить не будут, сорее всего будем пускать отдельно.
Статрасчет кто делает? Верны ли расчеты? Есть ли специалист по КМД?
Никто не делает.. сдаём утверждаемую часть проекта.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 12:01
baaba
Для сэндвич-панели с нахлестом 290 мм достаточно и 8 град.
Скажите, где можно посмотреть этот узел?
Вообще, по сендвич-панелям хотелось бы какой то каталог нормальный. Где рассмотрены узлы, шаг прогонов, принципы разрезки. Использовал поиск форума, ничего не нашёл, может плохо искал.
И потом, тёмный вопрос, какова конструкция внутренних перегородок в здании из сендвич-панелей? Надо ли делать цокольную панель, до отм. 1.200 от пола, железобетонной, как это показано у Шерешевского. Всё-таки промплощадка.
baaba вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 14:45
reinforce
спб
Цоколь лучше всего сделать монолитным на высоту ~1м. По сендвич-панелям каталоги есть в *dwg формате на сайтах производителей. Гугл в помощь
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 07:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сэндвичи надо искать через слово Thermopanel. В Самаре есть усе!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 14:40
AF9999
тракторист
Н.Новгород
А почему бы не так?
DWG 2004
Крепление фермы..dwg (128.6 Кб, 976 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 12:28
baaba
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
А почему бы не так?
У меня дома автокада сейчас нет, я посмотрю на работе. Спасибо!
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 23:29
baaba
А почему бы не так?
Спасибо огромное. Посмотрел. Пока вопросов нет.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 23:39
#29
baaba
Вот, ещё хотел спросить, касательно самой фермы:
- если уголки крепятся к фасонкам с двух сторон, сварные швы находятся непосредственно друг на против друга, по разным сторонам фасонки. Это не оказывает ослабляющего действия на конструкцию? Или, учитывая что катет шва 6 мм и фасонка толщиной - 12 мм, такого эффекта нет?
- в одной ферме, в разных узлах, могут использоваться фасонки разной толщины: Например от 12 мм до 20 мм?
- можно посмотреть схему опирания прогонов на узел фермы? Я так понимаю в этом месте фасонка вырезается?
Что можно почитать, посмотреть?
Спасибо.
baaba вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 10:07
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Ничего страшного
Разность толщин фасонок не больше 2мм.
Узлы есть в сериях. Фасонка действительно вырезается, и в этом месте приваривается уголок для крепления прогонов.
- Что можно почитать, посмотреть?
Возьмите какой нибудь учебник по МК. И старайтесь использовать стандартные узлы.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 10:26
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опирание прогонов можно выполнить и не стандартно. Вместо уголка (140...180) берется лист 8 мм, при этом фасонку можно не вырезать, а прорезь в этой пластине делать; и ребро треугольное - одно - ставим как раз на фасонку. Зачем? Во-первых, стали меньше, во-вторых (отсюда и взялось) пробить на станке овальное отверстие (а то и 2) для прогонов легче.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 00:09
#32
baaba
Спасибо!
baaba вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 17:14
#33
NIKO63
конструктор-расчетчик
а может ферму заменить на гофробалку?
выигрыш и в высоте и в креплении?
главное сечение гофробалки подобрать!
на 15 м пролета высота сечения гофробалки будет порядком 1000 мм
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
