Севастополь
Думаю решение с использованием металлических балок, закладываемых в плиту, не совсем верно. Ведь в сборных плитах поперечное армирование присутствует только в приопорных зонах. Постановка балок изменит характер работы плит, могут образоваться наклонные трещины - хрупкое обрушение. Надо придумать альтернативное решение. Монолит нельзя использовать? Что, если монолитная плита по стальным балкам или просто монолит?
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Перфорированная мет. балка - это жесть
![]() А про плиты - так там скорее верхней арматуры будет недоставать, если вылет консоли большой..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Щелково МО
ну раз и перфорированные балки не спасают от мостика холода, то вообще балконы делать нельзя - потому что никак не защемить плиту балкона в наружном отделочном слое. остаются одни лоджии. хотя вспомнили бы про платформенные стыки - там ничего не пугает?
только я сказа бы, что мостик холода - больше пугало для обывателей, чем для вменяемого инженера. |
Уважаемые,
Боюсь что вариант с консолью это единственное решение (если не использовать опорных элементов балкона). Посмотрите как выглядит все это дело на общем плане to Tigra Поперечное армирование у таких панелей отсутствует (сказали на заводе) только продольные троссы, поперечку панель выдерживает на опоре за счет бетона (это если пустотелая), а в моем случае за счет бетона 265мм (без пустот) + двутавровое сечение |
ту Тигра
Нехватать арматуры будет в том случае, если ее туда мало положить ![]() Ведь можно дать распоряжение на завод производителя испоьльзовать продольные троссы в зону сжатия панелей, в моем случае они будут воспринемать нагрузку локального растяжения в верхнем сечении панели в области заведения балок внутрь. Короче заармировать панель как неразрезную балку вверу и внизу. Идея ?! |
![]() Да конечно, у нас все заводы работают под индивидуальные заказы. радко продают готовые панели. Всетаки сначала проект на панели - потом экструдер с прорезкой. Вы открывали приложеный файл с планом здания? Не представляю как решить этот типовой этаж используя монолит |
to Baul
вскрывается верхняя часть полости плиты на длину заложения балки или на сройплощадки или на заводе (лучьше показать сразу в проекте, стоб на заводе произвели операцию на свежем бетоне). Вставляется пробка для панели, чтоб бетон не проливался дальше нужного. Собстненно заливается бетон на месте в пустоту с балкой в вертикальном направлении и вибрируется. |
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон | zenk | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.01.2008 00:08 |
балкон | pomka | Разное | 20 | 08.06.2007 12:55 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |
