VBA, "повесить блок на курсор" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA, "повесить блок на курсор"
Непрочитано 30.07.2008, 12:57
Vildar
AutoCAD
Задачка такая обресовалась
При вставке блока с кнопки, запросить точку вставки и одновременно "повесить" его на курсор (и чтоб он за курсором перемещался).
Причем, отображаться он должен в заданном масштабе
Какая будет стратегия.
Последний раз редактировалось Vildar, 30.07.2008 в 13:08.
Непрочитано 31.07.2008, 14:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Это просто "чайнику" показали, как использовать командные методы при вставке блока.
По замечаниям от ShaggyDoc. Мои предположения. Остальные условия тоже можно туда прописать.
- Имя блока берем с кнопки (через сис.переменную Userr1), проверяем его наличие. Кнопка, потому что блоков оформления не много, я делаю именно их.
- Масштаб, у меня он в сис.переменной CELTSCALE (и формочка в немодальном режиме для изменения масштаба).
- Дальше черт его знает.
Пока у меня на кнопке макрокоманда, из книжки В.Свет, по простому варианту: ^C^C_-insert;Os;\$M=$(Getvar,CELTSCALE);;;
Значение атрибута - ручками .
И повернут/подвинут/отзеркалят если надо тоже ручками )))
Серьезно. Надо решать поставленные задачи. Это я себе говорю, че-то обленился.
Так мы ж не про макросы из книги, а про VBA. Для решения элементарной задачи. И всё как-то "на соплях". Например CELTSCALE для хранения масштаба, USER... еще для чего-то, атрибуты - "ручками", подвинут "ручками". Блоков "немного" понятие относительное. Ну, зубов у меня, может немного, но это не повод лечить их через разные отверстия в теле ржавыми инструментами.
Где же "нажал и чертеж готов", упоминавшейся в ветке про "зло"?
А вот примерно как делается на LISP.
1. Имеется библиотека функций, которая всегда в памяти. Все функции доступны как друг другу, так и любым программам. Функции имеют аргументы. Вызов любой функции можно и в программе сделать и в другой функции и в макросе меню или кнопки прописать.
2. Применительно к вставке блоков имеем записи макросов наподобие:
[Выделить все]
(block-multi-insert "common\\ru-lib-common"  "ru_elev_mark_plan" 1  T)
Такой вызов функции выполняет множественную вставку заданного блока, хранящегося в библиотеке блоков в заданном масштабе с поворотом. В данном случае это блок отметки для планов. Причем блок будет автоматически правильно масштабироваться и в пространстве модели, и в пространстве листа, и в модели через дыру ВЭ.
И простой инженер (да просто "тетка"), зная, что это за аргументы, может просто скопировать вызов и вставить в другой пункт меню.
Вот это будет вставка той же отметки, но без запроса поворота:
[Выделить все]
(block-multi-insert "common\\ru-lib-common"  "ru_elev_mark_plan" 1  nil)
А это - размером в 1.5 раза больше:
[Выделить все]
(block-multi-insert "common\\ru-lib-common"  "ru_elev_mark_plan" 1.5  nil)
и так далее. А чуть более продвинутый инженер сам легко подобные функции напишет. Безо всякого сопромата, теории упругости и таинственной арифметки, которая вроде как в VBA только и есть.
Заодно уж и диалог выбора покажу (см. рисунок). Там не отметки (что их смотреть). Там что угодно может быть. Это несмотря на то, что считают, что диалоги в VBA хороши, рядом только OA с жалкой троечкой.
Вывод этого диалога делается тоже функцией:
[Выделить все]
(ru-xml-pop-mnu "common/ru_3d_kip" "КИП")
Можете тоже на VBA потренироваться
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:53
insunits немного не то
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:00
Vildar
AutoCAD
ShaggyDoc, может хватит тыкать "в грязь лицом". Я не претендую на звание "программиста", "продвинутого инженера". Могу публично во всем раскаяться (хотя я никогда и не претендовал). Я инженер 3 категории, сегодня только под этим подписался в ОК, можете поздравлять .
По сути. Передо мной стоит задача "соскочить" с СПДС (подробнее см. "Замена ходовых инструментов СПДС на свои собственные"). Ограничений по используемым инструментам нет (Lisp, VBA, макрокоманды, короче все). Результат может быть от 0 до 100%. Я близок к 0% (относительно СПДС, но работать можно и ручками на худой конец). Конечная цель видна, СПДС, а шаги к реализации нет. За что хвататься не пойму, вот поэтому я здесь и ищу помощи.
ruCAD заменяет СПДС?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:02
Vildar
AutoCAD
Ухмылка. Значит продолжать поиск в тойже теме! Ладно продолжаю (хоть будет чем заняться).
Vildar вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:29
ShaggyDoc
"Соскочить" с СПДС вполне реально. Для этого надо понять, что эта система делает, как делает, и что в ней плохо.
Делать подобная система должна собственно всё, что предусмотрено стандартами СПДС. А это все оформление - форматки, таблицы, различные условные обозначения, тексты, размеры и прочее. Не столь всё и сложно.
Что плохо в программе СПДС? Только на мой личный субъективный взгляд - достаточно простые задачи реализованы сложным путем - созданием собственных объектов с использованием ObjectARX. Вот отсюда все и проблемы, которые неоднократно поднимались на этом форуме.
По отдельности все задачи неоднократно решены. Если есть цель сделать "в комплексе", то читайте книгу "САПР на базе AutoCAD - как это делается". Там как раз описано "пошагово". В том числе с разбором инструментов, да и процентов 90 кода, необходимого, чтобы заменить (пусть без каких-то "фишек") СПДС-График, приведено.
Вот написанием этой книги мы и оказали конкретную помощь.
Самый лучший инструмент для решения подобных задач как раз LISP.
Такой цели вообще нет, кого-то и что-то заменять.
ruCAD - комплексная система для строительной, сантехнических (всех) систем, топографии, генплана, любого оборудования. Оформительская (СПДС-ная) часть там, конечно есть. Но основное - разработка разных разделов проекта по единой методологии.
"Большой Красной Кнопки" там тоже нет. Обещания, что за полчаса можно выполнить работу целого отдела (как у других) - тоже нет.
Имеется нормальная "механизация" выполнения множества рутинных операций. Картинка в моем предыдущем посте - иллюстрация, того как примерно выглядит интерфейс для пользователя. Это только махонькая менюшечка по 3d-моделированию КИП.
Непрочитано 31.07.2008, 15:45
Я к тому написал свой пост, что знание про insunits небесполезно. Но оно не решит текущей задачи (а вот незнание - запросто погубит)
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:58
Vildar
AutoCAD
Кажись нашел
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.INSERT"  block_name "_PXScale" x_scale "_PYScale" y_scale pause)
Теперь как бы суметь это использовать.
PS: Нагрянул гл.специалист, он в отпуске сейчас, сказал что не видит смысла пытаться заменить СПДС, и что он от него не откажется. Вроде и полегчало, но теперь не будет стимула к дальнейшему изучению (смешно) чего-либо, а жаль. Что делать?
Vildar вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:05
Изучать СПДС. Хочешь задачку?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:17
#29
Vildar
AutoCAD
Для "простого инженера", оказалось, нереально.
Есть такая книжка. Начинал читать, бросил. Продолжу!
Спасибо!
IMHO. А самая лучшая книжка "AutoLisp и VisualLisp в среде AUtoCAD". Есть, и ни что (сомневаюсь, может ничто ) не мешает опять взяться за неё!
Про ruCAD слышал, но не "пробовал". Зазырить бы
Offtop: Но VBA не брошу,
Потому что он хороший.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:19
#30
Vildar
AutoCAD
Конечно хочу. Гав-гав. Жду с нетерпением!
А на каком языке?
Надо пристраиваться в очередь на "Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)", а то поздно будет.
Vildar вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:33
#31
поздно не будет
Попробуй проставить 3-4 десятка выносок и собрать количество узловых по типу "Обознач1" - 10 шт, "Обознач2 - 20 шт" и т.п. По ходу дела (усложнения сразу, потом забуду или лениво будет ): файл с выносками "захлами" еще чем-нибудь; вставь его как внешнюю ссылку в другой файл (раза 3) и опять-таки "собери спецификацию". Данные свести в объект ACAD_TABLE собственного стиля и собственного оформления.
Задача 2: запросить у пользователя точку "начала" выноски; радиус круга (крайне желательно с отрисовкой его - если будешь делать на VBA, то используй временные примитивы); потом точка перелома. Проанализировать введенные координаты. Нарисовать выноску, назначить ей соответствующую "стрелку", установить габариты. Должно работать в любом пространстве (что модели, что листа); в любой системе координат.
Добавлено: задача 2 для гимнастики. Тяжелой гимнастики.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:00
#32
Vildar
AutoCAD
Послал меня, на неделю минимум
Узловой выноски я еще не делал пока. Это будет доп. задача (bonus ).
Сразу загвоздка возникает с ней. Это же не готовый блок вставляется (ведь кружок, а в СПДС он еще и в овальчик превращается, может быть разного диаметра), а рисуется по параметрам, так, с атрибутом. Буду пробовать.
Со спецификацией проблем, в оригинале, пока не вижу. Про ссылки, еще и 3-х кратные, посмотрю, не сталкивался.
Задача 2. О, а это и есть "bonus", только с "фишками". Наполовину облегчил задачу, разжевал пошагово, спс . Правда про любое пространство и в любой системе коор. это круто для меня.
Начну пожалуй.
Спасибо за заботу и внимание
Блин, выноска - _qleader, с пользовательской стрелко (кружком).
Последний раз редактировалось Vildar, 31.07.2008 в 17:56.
Vildar вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
