Анкерный фундамент под башню связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный фундамент под башню связи
Непрочитано 30.07.2008, 17:55
skvios
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, как посчитать материал и диаметр анкера в скале под башню связи 60 м 4 ветровой...
Непрочитано 01.08.2008, 12:03
опус
Какой тип местности подбирать на расчет и заодно с аэродинамическими коэффициентами при расчете башни "просвятите" - тут не одна "собака" себе хвост сломала!
Если все эфто порешаем по-быстрому - остается "пустячок", прямо надо сказать, правильно проинтерполировать коэффициент к, (учитывающий изменение ветрового давления по высоте), там тоже есть нюансы!
- (это просто так - у Ильнура научил говорить ни о чем!)
Последний раз редактировалось опус, 04.08.2008 в 18:49.
Непрочитано 01.08.2008, 17:50
Есипенко Дмитрий
посмотрите как советовали выше
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03)
Есипенко Дмитрий вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 14:38
Вячеслав А
проектировщик КМ
Мне кажется, материал и диаметр анкерных болтов выбирается проектировщиками КМ башни, требуйте. А расчет анкеных болтов давно уже сделан. Ищите в "Руководство по подбору сечений эл-ов строительных конструкций" ч.1. В даунлоаде есть (в самом конце таблица)
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:12
Вячеслав А
проектировщик КМ
Да, забыл добавить.
Конструкция башни вызывает опасение, согласен с Lev_37 сечения пояса явно занижено. Примерно год назад делал похожую по сути конструкцию, так у меня пояса получились аж D426x7, и нагрузки были чуть меньше.
Непрочитано 04.08.2008, 15:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Варшавская радиомачта - самое высокое сооружение на Земле из когда-либо созданных человеком (до момента разрушения в 1991 году). Проект радиомачты высотой 646,38 м был разработан инженером Яном Полаком для длинноволнового радиовещания на территорию Польши и Европы. Строительство вблизи началось в июле 1970 года и было завершено 18 мая 1974 года; радиомачта начала функционировать 22 июля того же года. Эксплуатировалась Варшавской государственной телерадиокомпанией для вещания 1 канала радио на частоте 225 кГц (227 кГц до 1 февраля 1988 года). Сигнал от двухмегаваттного передатчика можно было поймать в Европе, Северной Африке и даже Северной Америке. Общий вес конструкции составлял 420 т (по польским источникам; встречаются цифры от 380 до 660 т). Конструкция удерживалась в равновесии 15 оттяжками, расположенными на 5 уровнях.
Варшавская радиомачта в сечении представляла собой треугольник со сторонами 4,8 м. Стальные трубы, из которых она построена, имели диаметр 245 мм, а толщина менялась от 34 до 8 мм в зависимости от высоты. Мачта состояла из 86 частей высотой 7,5 м. В пяти местах ее удерживало по 3 оттяжки диаметром 50 мм. Каждая оттяжка крепилась в отдельном блоке на земле. Из-за больших токов, наводящихся в оттяжках при работе передатчика, пришлось закрепить их через изоляторы. Общий вес изоляторов и оттяжек составил 80 тонн. В мачту был встроен лифт с максимальной скоростью 0,35 м/с (требовалось 30 минут, чтобы подняться от основания к верхушке мачты); лифт дублировался обычными лестницами. Мачта была установлена на двухметровых изоляторах, выдерживающих напряжение до 120 кВ.
Башня обрушилась 8 августа 1991 года во время замены одной из оттяжек.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 04:26
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Skvios!
Не молчите! Есть еще кой-какие нюаны по обеспечению устойчивости башни. Чертежи с завода получили?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 11:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К посту 21: Опус, Вы научились говорить ни о чем до редактирования, или изначально умели?
P.S. Я в отпуск на две недели - просьба не злоупотреблять...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 13:03
skvios
Паспорт на башню придёт через пару-тройку дней. Сразу выложу...
skvios вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 09:55
#29
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Skvios!
Доброго Вам дня!
Неужели тема завяла?
Очень интересно какую башню поставил завод?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 11:15
#30
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от skvios Посмотреть сообщение
Было бы интересно глянуть
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
