Усиление перекрытия панельного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перекрытия панельного здания
Непрочитано 31.07.2008, 10:25
VRag
Реконструктор
Добрый день всем форумчанам
Подскажите пожалуйста можно ли сделать усиление перекрытий панельного здания на первом этаже, имеется подвал. Для технологического оборудования вес оборудования около 1 т.
Непрочитано 04.08.2008, 00:06
Grim
to Grim - ранее VRag писал, что "и там (под плитой) находится действующий магазин так что нас наврятли туда пустят". Соответственно объясните мне - как усиливать перекрытие углеродной тканью, если доступ к перекрытию есть только сверху?
Хм. подумалось, что просто не разрешат выставить несущие конструкции в пространстве магазина, а выполнить усиление перекрытия и скрыть это подвесным потолком, например, могут и разрешить...
А вообще, действительно, тут вопрос не суммарной нагрузки от оборудования, а передачи этой нагрузки на конструкции...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 15:18
VRag
Реконструктор
to Axe-d да плиты сплошные.
дело в том что я допустил маленькую ошибку написав 1 т в действительности там 1,5 т/ м2 на все перекрытие ,(примерно 7 м2 загружено будет) так что нагрузка не 1 т, а 7x1,5=10.5 т
Если загрузка точечная то мы делали рамы из квадратной трубы.
Если как здесь, необходимо обеспечить нагрузку на всё перекрытие то делали в основном независимое перекрытие, опираясь на колонны или на существующие несущие стены.
Либо наращивали толщину перекрытие или как говорилось ранее штрабились пустоты в пустотных плитах туда либо арматуру либо двутавры.
Но в тех случаях все понятно есть на что опереть независимое перекрытие, а как же в панельном доме? Если бы подвал был наш то я бы из подвала выпустил 4 Ме столба сквозь перекрытие первого этажа и подвесил бы перекрытие
VRag вне форума
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
