Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81*
Непрочитано 31.07.2008, 13:24
Антонn
Рассчитываю двутавровую прокатную балку чердачного перекрытия пролетом 8м шарнирно опирающеюся на кирпичные стены . По формуле ( 34) СНиП II-23-81* M/Фб Wc < Ry.
где Wс - следует определять для сжатого пояса.
То есть Wc это момент сопротивления изгиба таврового сечения расположенного выше нейтральной оси двутавра.
Этот момент сопротивления изгибу (Wc) рассчитывается относительно центра тяжести тавра или относительно осей двутавра.
Непрочитано 31.07.2008, 15:22
опус
Forrest_Gump!
я быстро тебе экзамен по тензорам и девиаторам устрою
я что-то эфтого в сортаменте не встречал?
Что у тебя за сортаменты такие Forrest_Gump - японские что ли?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:29
Антонn
Буква то знакомая да не та. Wy вставлю в эту формулу M/W<R. СНиП 28
А в эту формулу 34 СНиП тоже Wy вставлю M/Фб Wc < Ry и все а зачем тогда в СП пишут момент сопротивления сечения относительно оси х-х. вычисленный для сжатого пояса. Написали тогда просто Wy и все и нет вопросов.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:33
опус
Антонn!
Быстрее убирай сообщение пока Forrest! не увидел! Ты его сегодня точно до инфаркта доведешь своими познаниями!
п.с.
Кажется, Декстрон отдыхает - я же говорил, что он умный хлопец, у него еще и поучиться можно!
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:38
Антонn
Да нет пусть он либо подтвердит, либо опровергнет пост 22 очень хочу разобраться.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:41
опус
Антонn! А ты где учился, если не секрет?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:43
Антонn
В техникуме теперь уже колледж СПАСК
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подчеркивается "сжатого", потому что потеря устойчивости начинается там. Вы проверяете критическое напряжение в верхней крайней точке именно сжатой полки. А сечения бывают и несимметричные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:50
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле 34
Разбиритесь в ориентации осей!!!
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:54
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
к сведению Антонn - индекс у буковки W указывает лишь ось, относительно которой вычислен момент сопротивления. на рисунке в сортаменте оси специально подписаны, чтобы инженеры не путали моменты сопротивления Wx и Wy. И не стоит путать Wx и Wc, Вы оперируете лишь схожестью обозначения, а не сутью, стоящей за условными обозначениями.
Условие, при котором Wc=Wx я писал выше, если Вы пропустили строки, я не виноват.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:55
#30
Разработчик
Ну типа прочнист
Forrest_Gump
ну где я говорил, что момент сопротивления из сортамента надо делить пополам???
а вот здесь
в сортаментах пишут моменты сопротивлений как раз для половины сечения.
2Ильнур
Зря, хорошая развлекуха начиналась...
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:58
#31
HEKTO
Харьков
Антонn
Ответься на вопросы:
1.Если двутавр изгибаеться в плоскости стенки,какой W надо подставлять в формулу 34?
2.Если двутавр изгибаеться в плоскости полок,какой W надо подставлять в формулу 34?
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:06
#32
Антонn
Господи да скажите мне кто не будь чему равен Wcx по СП 53-102-2004 в формуле 62 для двутавра 26Б1, ось Х перпендикулярна стенки двутавра.HEKTO,
Помоему в плоскости стенки, при наибольшем моменте сопротивления изгу.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:08
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Продолжение следует...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:14
#34
опус
Что-то тут не так - не могли они в техникуме проходить СП! Их и студенты высших очных - не знают! Больно сильно нормативными документами шпарит - я (позвольте о себе) и то меньше ссылок даю!
Непрочитано 31.07.2008, 16:15
#35
HEKTO
Харьков
В принципе тоже ответ...
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:16
#36
Антонn
РѕРїСѓСЃ,
Учился. Давно учился.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:17
#37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
Антонn
Вы невнимательно прочли.. эта формула распространяется на определенные типы сечений, изгибаемых как надо
Om81 вне форума
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
to Разработчик - неее. я не писал в том посте, что надо умножать или делить на два. я написал все правильно, только некоторые техники читают с ошибками.
#39
SHURF
ГИП
Ярославль
26Б1 по ГОСТ 26020-83 Wx=312см3. Чтобы понять суть, загляните в ячейку памяти: вдруг навеет, что Wx=Ix/ymax
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:19
#40
Антонn
HEKTO,
Тоже не скажешь чем Wcx равен, просто оси везде разные в СНиПе одни в сортаменте другие где вообще y,z.
Антонn вне форума
Торговый центр-- помогите разобраться с шириной лестниц, пл! tyoma Архитектура 30 12.05.2010 11:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
