свайный фундамент в скальном грунте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент в скальном грунте
Непрочитано 31.07.2008, 15:47
Есипенко Дмитрий
Здравствуйте! Необходимо запроектировать свайный фундамент под башню связи в скальном грунте. Грунт-мергель,средней прочности, слабовыветрелый, слаботрещиноватый, размягчаемый, труднорастворимый в воде. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, Rc=13,2МПа.
До глубины -1,1м залегают насыпные грунты, от-1,1 до -10м залегают мергели.
Вопросы:
1)т.к. сваи работают и на выдергивание,необходимо определить несущую способность сваи на выдергивание,для этого требуется расчетное сопротивление сваи по боковой поверхности. Можно ли его как то определить? В СНиПе 2.02.03 такой информации нет.
2)будет ли работать на выдергивание свая в мергеле? как она с ним взаимодействует?
3)решит ли проблему установка свай с уширением на конце?
4)какая есть литература для такого расчета?
Зараннее благодарен.
С уважением Есипенко Дмитрий.
Непрочитано 02.08.2008, 09:23
опус
Уважаемый AMS!Offtop: Спасибо!
А то мергель, мергель - всегда чувствовал, что мелом там пахнет!
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 19:48
Есипенко Дмитрий
АМС
скажите пожалуйста есть литература в которой содержится расчет силы Кулоновского трения?
как вы думаете обеспечат ли виброукладка бетона и трещины в мергеле силу Кулоновского трения больше чем Rт?
Есипенко Дмитрий вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 06:51
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Есипенко Дмитрий Посмотреть сообщение
АМС
Сопротивление скольжению (сила трения) пропорционально нормальному давлению - это и есть закон трения Кулона. Коэффициент трения f – величина, получаемая опытным путем, если нет табличных данных. Где взять для бетона по мергелю ? – скорее всего не найдете, она и для каждого конкретного мергеля будет разная. Неизвестна и величина распора бетона на стенки скважины после его твердения и стабилизации деформации ползучести грунта.
Вторая часть вопроса – при использовании «обычной» технологии добиться значительного бокового давления бетона не удастся. Для этого необходимы другие технологии, создающие при устройстве буронабивных свай боковой распор или использовать бетон на расширяющемся цементе.
Какой выход из положения – увеличивать сопротивление выдергиванию площадью боковой поверхностью сваи и (или) уширением.
Решить все эти вопросы могут натурные статические испытания свай.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 09:21
Есипенко Дмитрий
AMS
Спасибо за хорошие ответы.
Будем делать статическое испытание.
Непрочитано 30.03.2009, 21:08
Callipso
Господа!!! Очень нужны ваши мнения!!!!Я начинающий специалист в этой теме-делаем фундамент под ЭСН.Сделали изыскания-в отчете стоит -грунт гравийно-галечниковый.Расчет сделали - взяли сталь 20 трубы и решили на 3 м забить, 0,9 над грунтом оставить - как опоры под ЭСН.начали колотить - а там сплошные камни - прямо скала!!! в некоторых местах еле-еле на 1м зашла!!!!где-то и на все 3!!!сваи стоят так ровно, что деревья в лесу ровнее стоят)))))отклонения есть по вертикали на 2-5 см!Вопрос!!!!!!!!-это нормальное явление с таким грунтом???Что делать если не все сваи вошли на проектную глубину?Строители сказали что этот грунт 2 Останкинские башни выдержит))) Но что-то страшновато.....
Callipso вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 21:19
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
А что такое ЭСН? И зачем сваи на таком грунте? У вас есть большие опрокидывающин моменты?
alektich вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 00:20
AlphaGeo
Сообщение от Callipso Посмотреть сообщение
начали колотить - а там... прямо скала!!! в некоторых местах еле-еле на 1м зашла!!!!где-то и на все 3!!!
Offtop: Ну Вы, уважаемый знаковпрепинания понаставили... Глаза разбегаются.
Ответ: это нормальное явление с таким грунтом. Для верхней части скальных массивов весьма характерно иметь неровную поверхность между выветрелой частью и скальным основанием с многочисленными "карманами", "бороздами" и прочими "шерохватостями".
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 31.03.2009 в 00:26.
Непрочитано 31.03.2009, 04:14
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Есипенко Дмитрий!
Советую внимательно посмотеть тему "Анкерный фундамент под башню связи", автор skinoc.
Это башня связи 60м в Мурманске с большим ветровым давлением.
Callipso!
Сплошной дурдом забивать стальные трубы в галечниковый грунт!
Такое основание надёжно при устройстве обычных фундаментов или фундаментных плит.
Всё познаётся в сравнении!
Последний раз редактировалось Lev_37, 31.03.2009 в 15:06. Причина: Дополнение. Грамматика.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 13:16
#29
pilmanes
Можно расчитать анкерную сваю в скальном грунте по методике DIN 1054 – 2005, Subsoil - Verification of the safety of earthworks and foundations. (это для свай Titan). И в принципе советую использовать jetgrouting.
pilmanes вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 20:13
#30
AMS
РК, Астана
что такое ЭСН?
Возможно, это Элеватор Специальный Наклонный.
Применяется в угольной, химической, пищевой и других отраслях промышленности для вертикальной транспортировки сыпучих материалов. ЭСН располагается под наклоном к горизонту 60-80 градусов и имеет как правило одну опору - фундамент.
Если это так, то понятно желание иметь конструкцию опоры, защемленную в крупнообломочном грунте и способную воспринимать значительные горизонтальные и моментные нагрузки.
В этом случае определяющим является не глубина погружения трубы в грунт, а вид и состояние окружающего грунта. Можно трубу забить в карман дисперсного грунта и достигнув отказа на кровле гравия иметь н.с. на горизонтальные и моментные нагрузки гораздо меньше, чем погруженную на меньшую глубину в более жесткий гравийный грунт.
Но это, еще раз повторюсь относительно расшифровки аббревиатуры ЭСН только предположения ....
AMS вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 21:50
#31
Callipso
ЭСН-электростанция собственных нужд.Газотурбинная.Мощность 2,5кВ. вес самого блока-контейнера 34 т+газовыхлопное устройство - 14 т.Сваи выбрали - с ними удобнее на пректной высоте обслуживать эту станцию.лишнего дали???нужно ленточный было делать?
Callipso вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 01:15
#32
tiger_novo
Проектирование и обследование
автору - а откуда выдергивающие нагрузки на сваи?
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 05:36
#33
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Наконец-то выяснили, что строится электростанция, а не элеватор.
Мощность в коловольтах?! Предполагаю мощность 2.5 мегаватта.
Электростанция блочно-контейнерной поставки, быстромонтируемая и так же демонтируемая.
Для удобства обслуживания контейнеры должны быть приподняты над уровнем планировки территории?
[quote]нужно ленточный было делать?
Почему ленточный? Можно контейнер станции поставить на 4 столбчатых фундамента (по углам), а выхлопную трубу на самостоятельный фундамент с уширенной подошвой.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 21:47
#34
Callipso
Lev_37,
Извините, ошиблась! Мощность 2,5МВт!!!Блочно-модульного исполнения, с выхлопной трубой на собственном фундаменте. Генератор -1000об/мин. Выдергивающие нагрузки-небольшие, но вращающий момент + условия короткого замыкания.Приподнят контейнер должен быть не только для удобства в обслуживании, но и для размещения магистральных сетей, а еще ЭСН расположена в суровой климатической зоне, да еще открытого исполнения - что бы исключить попадание атм.осадков.
Callipso вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 15:46
#35
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Callipso!
После Вашего уточнения возникают вопросы:
ЭСН расположена в суровой климатической зоне,..
В Арктической или тропической?
...да еще открытого исполнения - что бы исключить попадание атм.осадков.
Какое открытое исполнение, исключающее воздествие атмосферных осадков?!
Нельзя ли получить какую-нибудь графическую информацию с габаритными размерами?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:32
#36
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте, есть ли ограничение на минимальную заделку сваи в скальный грунт при её работе на выдергивание(свая полностью в скальном грунте). У меня получается,что 1 м хватает, но это как-то несерьёзно
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 12:10
1 | #37
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
То есть вы рассматриваете вариант сваи длиной 1 м?
Так точно низззя
13.4. Глубина погружения свай в грунт, воспринимающих выдергивающие или горизонтальные нагрузки, должна быть не менее 4 м, а для фундаментов деревянных опор - не менее 3 м.
А так, выкладывайте больше исходных данных или лучше разрез с нанесенной сваей, а то задача не ясна
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 12:28
#38
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так точно низззя
Спасибо за ответ) Но у меня не опора ЛЭП, а башня. Хотя думаю, что можно на этот пункт сослаться
Непрочитано 26.07.2017, 12:41
#39
SergeyKonstr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Да эт не свая, анкерные болты, замоноличенные в камень.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 13:40
#40
Akim_1989
Расчетчик
Насколько я понимаю, нет методики расчёта нес. способности сваи на выдергивание в скальных грунтах. Только по испытаниям. Но для этого нужно от чего-то отталкиваться. Я считаю сваю на выдёргивание по методике расчёта заделки колонны в стакане фундамента(п.4.11. пособия). И получается, что под колонну мне достаточно 3х свай d=400мм длиной L=2.7 м.
Тип файла: pdf Вычисление несущей способности сваи.pdf (46.8 Кб, 244 просмотров)
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
